Почему "будешь использовать"? Моторко на них уже запустился. Сейчас нет времени погонять его с ОЖ и кое-что подстроить, но мозги работают корректно, без ошибок, впрыск фазированый, на ДАДе, трамблёр выкинул.
  • Ответы 88
  • ziip
    29
  • DMAD
    9
  • BarsV8RT
    9
  • ksmotorsport
    6
Атмосферник конечно! Какой там наддув при Сж=10,45...
У факенвагеновского двухнаддувного 1.4 СЖ около 11, если мне память не изменяет :)
Да и хонды с высокой СЖ не разжимая надували, там минус давление низкое и борьба с детонацией
ДАД, это вроде тоже самое что и MAF? А где можно свежака о проекте посмотреть, на газ21? или на 24? Изменено пользователем BarsV8RT
ДАД это не MAF, это MAP. ;)
Ну, пока свежака нет - руки не доходят, а так - сделал привод помпы и генератора, приделал радиатор с вентилятором.
Кстати, снял характеристику с распредвала, получилось немного неточно, ибо стойка с индикатором плавала, но суть передаёт.
http://i055.radikal.ru/1101/c7/4f8eca766189.bmp
Сейчас я переживаю глубокую личную трагедию - по-видимому придётся использовать родные чугуниевые выпускные коллекторы. Хотел делать 4-1, но их просто некуда сунуть - у нас двигатель пошире ваших (по габариту - как бигблок), а лонжероны расположены ближе. С чугунием он коллекторами почти лежит на лонжеронах, а чтобы примкнуть длинные коллекторы - нужно рулевое разбирать, и стартер менять на мелкий редукторный.
Есть один человек - сделал коллекторы 4-2-1 по моему эскизу, говорит, мотор стал гораздо лучше выкручиваться.
Но мучения с установкой пережил нечеловеческие!
Вот такая бИда!
Да уж газономотор большой зараза, и тяжелый, блок весит столько же как им устанговский чугунный 5.0, зато там головы легкие))). Вот кто-нибудь бы расточил бы его до 6,4 литров, а то размерами как биг блок а по факту 4,2.
Не получится его точить - гильзы ведь мокрые. Обычные можно рсточить с 92 до 96мм. Если расточить и блок - можно поставить 100мм гильзы, их можно до 102мм расточить. Опять же, при нестандартном диаметре цилиндров нужно поршни заказывать.
а по факту 4,2.
У меня 4,7. Строкер-кит!
Изменено пользователем DMAD
Есть же стандартные газовские поршни 100 мм - их в москвичовский движок ставят, чтобы объем до 2.3 увеличить ;)
Ну стыдно мне за вас. Поршни берут 92мм, а посадочное под гильзу растачивают до 100мм. Поршни 100мм действительно есть, но чтобы кто-то пихал их в Москвич - не знаю, как и не было попыток сунуть их в наш V8, хотя технически это возможно.
Отстал я уже от той жизни :lol: Уже и не помню где какие миллиметры...
Всё равно я выше 2.0 не собирал - смысла нет :)
Дим, я помню, ещё и на чайковском колене 88мм:)
А нет, я как то ночь потратил, но все таки нашел. Если расточить гнездо, то туда влезают зиловские гильзы под 100мм поршни, в принципе на 402 такая переделка зарекомендовала себя хорошо, гильзы особо не гуляют, проблем с перегревом вроде у людей не было, ну а то, что у головы каналы маленького сечения... на газономоторе намного больше, не мне тебе рассказывать, помоему лучше тебя в этом никто не шарит.т А чем отличаются ЗИЛовские гильзы 100мм от 108 мм(та которая ставилась на урал), немного формой и внутренним диаметром, а габаритные размеры одинаковые (сравнивал по чертежам). Одну проблему решили. Колено чайковское, доверюсь твоему опыту что оно намного лучше 523 Остается вопрос о ЦПГ. Был двигатель такой у GM ZR1 помню ставили его на самый мощный Камаро в1969году, который имел объем 427ci, несколько лет назад его снова поставили на поток (а-ля фордовский Boss). Так вот там длина шатуна такая же как на змз 511, впрочем как и диаметр шейки коленвала, компрессионная высота поршня, даже вроде диаметр пальца такой же. И диаметр поршня 108 мм
с ЗИЛовскими гильзами забавлялись, когда не было готовых решений для перехода на 100мм поршни. Сейчас есть готовые 100мм гильзы - от ЗМЗ-410, и поршни от него же. Можно элементарно расточить посадочные в блоке и сунуть туда эти гильзы и поршни, получится мотор ровно в 5 литров, с формулой 100*80 и R/S - 1,95.
Больше - не поставишь, от рубашки охлаждения ничего не останется, и посадочные под гильзы выберутся слишком сильно.
Сам посмотри.
Там диаметр отверстия в шатуне 60мм, а у нас - шейка 60мм. Придётся либо вал утачивать, либо растачивать шатун. Стоит ли игра свеч? Тем более, что 108мм поршень сувать некуда.
Чисто теоретически собрать такое можно, только как оно себя поведет... а по поводу колена, сравнивал 5 литровое с 402, у 402 просто огромных размеров. А на 53 там вообще что-то гигантское, Конечно я понимаю, что разные материалы и разная технология изготовления, но судя потому что стандартное колено 5 литрового виндсора переваривает не малые мощности, то можно обточить колено... Помойму я зафлудил тему, хотя коня уже продают...
коняф не продают а делают вид что продают дома шикают из за машины на меня но продавать не хочется если честно(
жаль что у нас в городе нет людей у кого бы можно было проконсультироватся что бы посмотрел человек и сказал что нужно что бы двигатель для начала в порядок привести
Этот конь должен был уйти ко мне, так жалко:( И капотик на него купил и крылышко отправил и реечку приготовил. А что у вас с двигателем?
двигатель работает не ровно холостые вообще у него очень маленькие бывает глохнет я непойму некоторые вещи там к чему они что за маленькие шлангочки по одной стороне идут и для чего они вообще
  • 1 год спустя...
в общем конь потихонечку оживает много что потделано кое что заменено
в общем нужен совет или подсказка возникла проблема с гуром
масло залил а он не работает ушло примерно грам 600 -700 в него понимаю что это очень мало и где то надо воздух спустить но не имея подобного опыта даже не могу представить где чего винтить что бы этот воздух вышел
по идее должен сам выходить, когда руль крутишь... туда-сюда...
по идее да но по факту уже два дня кручу и толку нет...
Вывешивай передние колеса и крути от упора до упора . Больше ни как.
Согласно мануалу, объем системы ГУР всего 0,8 литра.
Насос ГУРа-то работает? Проверить можно, заглянув в заполненный на 2/3 бачок - увидишь струю.
струи никакой нет в нутри
крутил бестолку
пенится но очень мало
может поменять насос гура благо лежит в запасе почти новый?
снимал уже шланги масло гоняет но еле еле идет струя очень лабая и давления совсем нет пальцем легко держится
Изменено пользователем ziip
ну так бы и сразу 120 бар пальцем не удержишь у тебя насос труп
