Воздушный фильтр - причина перегрева!?
Ускоренный износ двигателя. Даже если следить за этим фильтром, что 99% людей не делают.
Не надо писать ерунду езжу на нуливиках 20 лет ни каких проблем от воды и пыли есть спец. чулки. Не надо путать людей теорией.
Если утрировать, то именно так и есть.
Газовый баян Брауна пошёл :) Даже если и разлагается, то при 100% КПД реакции восстановления заберёт ровно столько же энергии, сколько выделит последующая реакция окисления :) Которая будет происходить уже скорее всего в выпускной системе.
Продукты горения топлива имеют бОльший объём, чем пар из такого же объёма жидкости. Так что здесь баян пролетел мимо ;)
Она охлаждается ровно до тех пор, пока вся вода не перейдёт в пар. До цилиндра это случится или в нём - это уж как получится. Количество затраченного на это тепла будет одинаково.
ну продукты горения топлива то то конечно больший объём имеют, но количество топлива, которое сгорит в цилиндре ограничено количеством воздуха в цилиндре. иначе лей его по пол стакана за такт и не надо никаких турбин и компрессоров. а вода подаётся дополнительно, не замещая топливо. так что получается что и пар образуется дополнительно. это по парциальному давлению.
в химии я не силён, расскажи плз восстановление это как раз разделение воды на водород и кислород? и водород сразу опять окислится и превратится в воду обратно? или получившиеся газы будет реагировать не друг с другом а с топливом с образованием СO-2 СO и CH, опять же увеличивая количество топлива, которое потенциально может в цилиндре прогореть?
ну конечно же одинаковое количество тепла на это уйдёт. только зачем воздух охлаждать уже в цилиндре? до цилиндра понятно - холодного воздуха туда больше поместится чем горячего, а когда воздух уже в цилиндре и впускной клапан закрыт, какой смысл его охлаждать?
"...просто у немцев, за неимением источников сырья, бензин был очень плохой- так называемый эрзац-бензин...
приходилось воду добавлять"
Воду со спиртом добавляли ВСЕ воюющие страны, кто мог технологически это позволить и у кого были высотные наддувные моторы. даже Япония.
"Наши вовремя перешли на реактивную тягу и не стали парить себе голову водой. Мощности двигателей во время ВОВ нашим самолётам хватало и бенз всяко получше фрицевского был.
СБ вспомни, меня до сих пор прикалывает, как бомбардировщик некоторое время летал быстрее истребителей :)"
Флудить не буду, ты, мягко говоря, не прав.
По поводу воды. Температура в камере сгорания достигает 2-2,5 тысяч градусов, температура стенок камер сгорания и днищ поршней может достигать 400 градусов. При бОльшей температуре есть риск того, что алюминиевый сплав поплывёт. При высокой мощности (обороты + нагрузка) детали двигателя просто не успевают охлаждаться потоком впускаемой бензо-воздушной смеси. Как результат - повышенная температура в камерах, бОльшая склонность к детонации. Для борьбы с этим и впрыскивают водяную аэрозоль. Вода, обладая огромной теплоёмкостью, испаряется при соприкосновении с поверхностью камер сгорания, и очень эффективно их охлаждает и очищает.
Спорить не буду, в авиации я не силён :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%...%BE%D0%B4%D1%8B
Все на лоховский ресурс )) 50% воды + 50% спирта = водка 43% вопросы есть? )))
"Спорить не буду, в авиации я не силён"
С удовольствием поделился бы при встрече, но тут это злобный флуд)))
гыыыы 20 лет назад это 1990 год СССР ,нулевиков не було в союзе ))))
почти не было иномарок))) и.... мноооого машин карбюраторных
при у нулевике вся пыль попадает в камеру сгорания и как образивный материал работает
ездить то ты ездил но,компрессию всегда мерял? на всех машинах?на новых и потом на поезженных?
нулевики ставятся только для спортивных машин , для одного заезда , потом нулевику делается ТО.
это как на мотокроссе есть определенные часы работы мотора .или один хороший заезд)))
потом поршневую группу надо менять .
если поставить нулевик вместо нормального фильтра ,и,думать что он фильтрует то... это большая глупость)))
никого не хотел и не хочу обидеть !
К примеру видел что-то такое же на ауди 100 - там воздушный фильтр захватывает воздух из крыла...
Собираюсь купить все недостающие детали - но не могу найти эту хрень! я понимаю что будет работать и без нее, но все таки хочется поставить все на место...
Кто знает, видел - её быть и не должно!?
Ну, Вы, Батенька, и нудный... ;)
Полез в гараж, извлёк, вот фото -
Как видите, это просто короткая резиновая труба прямоугольного сечения.
Даже без сеточки.
Благодаря ей забор воздуха осуществляется на 3 см ближе к крылу.
Но! Из того же подкапотного пространства, а не из какого-то другого (типа, из "крыла").
Изменено пользователем maXar
Ну всё, трындец.. Зацепили авиацию.. :ph34r:
Наши вовремя перешли на реактивную тягу и не стали парить себе голову водой...
"Наши перешли на реактивную тягу" в серии позже всех - позже немцев, британцев, американцев - т.е. тогда, когда водой никто уже не "парился".. (каламбур ;)
... Мощности двигателей во время ВОВ нашим самолётам хватало и бенз всяко получше фрицевского был...
"Мощности двигателей (и КАЧЕСТВА!) во время ВОВ нашим самолётам" НЕ хватало постоянно - как ДО, так и ВО время, так и ПОСЛЕ ВОВ...
Почти ВСЕ советские авиадвигатели начинались и развивались, как копии западных двигателей (зачастую - нелицензионные, т.е. без понимания смысла инженерных решений), на изготовление которых неизгладимый отпечаток накладывала низкая культура производста и регулярный отстрел/ссылки квалифицированных инженерных кадров...
Именно поэтому были похерены разработка и производство перспективных истребителей Поликарпова И-180 и И-185, которые могли кардинально изменить соотношение сил в воздушных боях Отечественной войны.
Истребители проектировались под перспективные двигатели М-88 и М-89, но наша промышленность так и не смогла довести их до работоспособного состояния. Пришлось переделывать всё под гораздо менее мощный М-87, с которым реализовать потенциал конструкции было крайне затруднительно.
Именно поэтому на стратегический бомбардировщик ТБ-7 (Пе-8, после ареста Туполева) вместо нормальных двигателей с турбокомпрессорами, которые могли бы поднять самолёт на приличествующую ему высоту, тулили 5-ый двигатель с громоздкими трубопроводами, который качал бы на высоте воздух основным четырём АМ-35. Всё остальное время это был мёртвый груз, который уменьшал и без того небольшую бомбовую нагрузку...
Не улучшила ситуацию и установка дизельных М-30 и М-40 с турбокомпрессорами.
Поэтому полным провалом закончился налёт на Берлин в августе 1941, осуществлённый 81-ой авиадивизией на 12-и ТБ-7, под командованием героя-полярника Водопьянова, по личному приказу Сталина.
Из-за отвратительной надежности авиадвигателей и их низкой высотности, почти все бомберы были сбиты наземным зенитным огнём и огнём истребителей (в том числе - и наших!.. :blink: )
А уцелевшие, из-за отказов двигателей, были вынуждены совершать аварийные посадки, кто где... Водопьянов, вот, в финской тайге сел... Потом несколько недель экипаж из неё выбирался, за это время Водопьянова в покойники записали и всех собак на него навешали.. Больше вы о Водопьянове не слышали, правда?
Это привело к полному застою программы ТБ-7, и, как следствие, к катастрофическому отставанию нашей стратегической авиации к концу Второй Мировой...
И к позорному копированию американского В-29 под именем Ту-4...
Именно поэтому, даже в победном 1945 году, самые массовые советские истребители Як-3/7/9 имели единственное преимущество перед самолётами добиваемого противника - это несколько лучшая горизонтальная манёвренность..
И всё!
Ни преимущества в скорости, ни в вооружении..
Били количеством!
Потому что наш двигатель М-105 настолько не соответствовал по своей мощности реалиям войны, что истребители клеили из сосновых планочек и фанеры, да обтягивали полотном - т.е. почти ни о какой прочности конструкции и, тем более, бронезащите пилота и речи не было!
Этот двигатель мог поднять в воздух всего одну 20мм пушку ШВАК и один 7.62мм пулемётик ШКАС, в то время как у немцев стояли по 2-4 20мм пушки и по два крупнокалиберных 13мм пулемёта!
Представляете разницу в весе/энергии секундного залпа?!
Пилотам даже приходилось взлетать с неполным боезапасом для оружия, чтобы хоть так облегчить самолёт и довести боевой радиус до какой-то приемлемой величины. Иначе прожорливость М-105 вообще не позволяла вести длительное патрулирование в воздухе, а после пары боевых заходов необходимо было выходить из боя, чтобы топлива хватило до аэродрома!
Из-за этого наши фронтовые аэродромы приходилось располагать настолько близко к линии фронта, что они находились под постоянными ударами немецкой авиации, а зачастую - и артиллерии!
... СБ вспомни, меня до сих пор прикалывает, как бомбардировщик некоторое время летал быстрее истребителей...
Да, на этом перспективном бомбардировщике, удалось достичь скоростей на уровне истребителей, стоящих тогда на вооружении (порядка ~430км/ч). Знаете что это за истребители? - те самые бипланы с расчалками и проволкой между крыльями. А вот от И-16 он бы уже не улетел!.. ;)
Да только сделано это было на специально подготовленных прототипах АНТ-40, оборудованных двумя моторами воздушного охлаждения Райт "Циклон" Ф-З или ещё более мощными французскими моторами жидкостного охлаждения Испано-Сюиза 12У (которые планировалось выпускать по лицензии под обозначением М-100).
К сожалению, серийным бомбардировщикам СБ, на которых стояли уже отечественные М-100 со всеми их производственными дефектами и недостатками обслуживая и эксплуатации, такие скорости в реальной боевой обстановке и не снились...
Что и подтвердил горький опыт боевых действий в Испании и Китае, когда СБ отправляли на задания без истребительного прикрытия (ну как же - Скоростной Бомбардировщик - за ним же ни один вражеский истребитель не угонится!) - и они несли неоправданно высокие потери..
Да и к тому же, пока СБ пошёл в серию, в других странах уже появились и более скоростные истребители с более мощными двигателями - например у немцев - Bf-109 модификаций В и Е - и скоростные преимущества СБ (хвалить за которые нужно отнють не отечественных моторостроителей ;) сошли на нет...
Более того, вся вот эта бодяга в отечественном моторостроительстве сохранялась и во все послевоенные годы, и за редким исключение, никакого оргазма в этой отрасли не наблюдалось - наши двигатели получались либо маломощными, либо ненадёжными, с ничтожно малым ресурсом, либо вусмерть прожорливыми.
Постоянная проблема наших конструкторов стратегических бомбардировщиков - где взять двигатели, которым хватит топлива, чтобы долететь до территории вероятного противника?
Ах да! Всплывём подводной лодкой посреди Тихого океана - бомбер приводнится, дозаправится и дальше полетит грозить американщине!
Или прорабатывались варианты "безвозвратных одноразовых" бомбардировщиков...
Вот и составляют, до сих пор, основу стратегической авиации винтовые "медведи" Ту-95 с их смешной скоростью, которые чуть ли не из рогаток теперь сбивать можно...
А надо было на них Ролс-Ройсы ставить!.. ;)
Maxar - авиафлудер!!!! :lol::lol::lol:
Ну все правильно, только стоит добавить - это война, а не картинг-клуб. При условии расхераченных и эвакуированных заводов, отсутствии квалифицированных кадров и просто культуры обслуживания моторов, и так далее ...мы сумели победить. А во второй половине уже побеждали грамотно и тактически. Против лучшей армии мира.
Ну и про мотор Ла-5 ФН не стоит забывать. Непосредственный впрыск. И про многие другие вещи. И Б-29 копировали не позорно, это был единственный разумный выход в той ситуации. А копировали все и все. Особенно у разгромленных немцев. И правильно делали.
Ну все правильно, только стоит добавить - это война, а не картинг-клуб. При условии расхераченных и эвакуированных заводов, отсутствии квалифицированных кадров и просто культуры обслуживания моторов, згромленных немцев. И правильно делали.
Уже давно не война, завод отстроен, кадры квалифицированы, культура обслуживания тоже вроде должна была появиться, но АвтоВаз так и не смог сделать нормальный двигатель, ситуация ровно как в Российском футболе ))
+100
..вот о том и речь..
<_<
Конечно правильно, автомат калашникова скопировали, БМВ X5 скопировали, все оборудование Циско скопировали, поезд Сименс скопировали, Дрели Бош скопировали, Пресса KATO скопировали, и теперь продают это по всему миру. ))) Молодцы Китайцы, правильно делают !?))
А мы че-то ну ни как не можем скопировать что-то нормально? ))
a мы все это придумали и проеб...али))
Хренасе обсудили фильтр... :blink:
упс..., оффтопик!? )) но тема ВОВ она всегда заводит... Сорри, больше не буду флудить...
Не, на самом деле интересно читать! И приятно осозновать что люди тут интересующиеся и образованные :rolleyes:
А я ещё и о М-82ФН, которым комплектовали Ла-5ФН, отписать могу... :blush:
Ребята, вы еще забыли МиГ-3, который на средних и больших высотах делал хваленые мессеры и рамы.
Ну а если вспомнить огневую мощь... Тот же хваленый Р-51 имел в своем репертуаре всего-лишь крупнокалиберные пулеметы, в то время как ла-5 и ла-7 имели 2 пушки швак + шкас
Изменено пользователем Дмитро
Друже, хорош некропостить, тока все успокоились - и сяс опять начнется "сиськосрач" и оффтоп
