как настроить эдельброк 600 ?
Привет всем..короче запарился вот такой темой.....хз...что завернешь винты, что отвернешь, обороты меняются, а один хрен коптит черным дымом...мотор 5.7 шевроле
  • Ответы 102
  • root
    40
  • Любитель Фордов
    16
  • MiDiM
    13
  • stalnoi_oskal
    13
Скачай мануал хотя бы к жигулёвскому карбу и почитай как они вообще в принципе работают. Заодно может проблему пограмотнее сформулируешь.
Для этих карбюраторов продают наборы жиклеров и иголок для регулировки. Нужно купить такой набор, подключить газоанализатор и подобрать нужную комбинацию жиклеров/иголок.
Наборы можно купить на Саммите. В России в продаже не встречал. Я знаю пару людей, у которых это есть, но они в Москве. Наборы у них не на продажу. Они просто могут оказать платную услугу по настройке.
Конструкция Эдельброковских карбюраторов довольно проста. Вполне можно разобраться самостоятельно.
Мож у него просто уровень завышен, до набора ещё далеко или он вообще не нужен... ;)
Дымить, коптить может только в случае если это дизель... Кинь ссылку на твой карбюратор. Порядок настройки, если механически все исправно - первое установить уровень топлива в камерах, за тем настроить качество смеси регулировочными винтами и все должно работать. Кстати, при кручении винтов качества диапазон изменения оборотов не большой. Короче поищи на Youtube видео по настройке, там все очень наглядно показано, в принципе и знание английского не обязательно... Про настройку зажигания не забывай...
600 это что? 600CFM?
Для 5.7 самое оно
Главное не накрутить до детонации (повышенные ХХ и звон из карба на горячую)
Надо поймать баланс между детонацией и чтоб не коптил, а потом ехать на газоанализатор, как писали выше
На Эдельброке крутилки смеси обе спереди.
Изменено пользователем root
Этими крутилками много не нарегулируешь. У меня на другой машине стоит похожий карбюратор. Тоже Эдельброк, только 750 cfm. Регулировать получается только подбором жиклеров и игл по показаниям широкой лямбды.
То-то я Холли 750CFM на 302-м моторе отстроить "на глаз" не могу нормально.
Т.е. он едет, но льет сильно.
А твой 750CFM на каком объеме стоит?
Это биг блок - 6.6 л., но, я чувствую, что с карбюратором я переборщил.
карбюратор выбирается по формуле объем двигателя х максимальные обороты / 3456
Сергей, в твоем случае 400 х 6000 / 3456 = 694 cfm
Для 5.7 самое оно
золотая середина там, где исчезает провал, то есть закручиваешь винты до тех пор пока двигатель не начинает дергаться, потом прибавляешь на четверть оборота, за тем резко открываешь дроссель, если провала нет значит все ок... если присутствует, прибавляешь еще и т.д.
Формула расчета карба есть на сайте Холли
насколько она отлична?
Там интерфейс, принцип расчета не показан.
Ссылка есть на первой странице holley.com
для 302-го мотора с чарджером карб рекомендуют 750CFM
просто человек говорит все раньше работало нормально...правда до разбора двиги...на одном поршне перегородки унесло...потом собрали...стоит эдель с интейком разделенным пополам, и трамблер с катушкой на нем...дак самое то интересное...работает на холостых более менее....ток чот вибрация от него идет...потряхивает немного..тапки дашь вроде и набирает весело..не детонирует, поршнями не звенит, в трубу не хлопает...но дымит...и неедет...раньше тапки дашь аж морда подпрыгивала...а ща буээээээ и все..просто жигов карб и вебер то ковырял до винтика...ну Aisin тойотовский...а эдель чот стремно да и не мой к тому же..карб эдельброк 600цфм 1406
Изменено пользователем Кирюха
Там в расчет столько нюансов включено, и на выходе не пропускная способность карбюратора, а несколько предлагаемых моделей... Кстати, чарджер планируешь через короб организовывать?
Кирюха, ты определись все таки едет или нет... Немного не понятно про дым - цвет, запах, постоянно или когда на газ жмешь... Проверь свечи, какого цвета нагар, если черные значит льет много - необходимо отрегулировать либо уровень в камере, либо качество смеси, а может и то и другое... Как дела с зажиганием? Короче у карбюратора проблем с настройкой минимум, вроде и блуждать не где, если он конечно технически исправен...
...Кстати, чарджер планируешь через короб организовывать?
Скорее все-таки в инжекторном виде...
ээ немножко неправильно написал....на паркинге газу даешь...обороты набирает сразу...а на драйве газу дашь и еле еле...дымит всегда...и на холостых и на оборотах...свечи черные, перелив..
А мож просто метки сбиты?
Две крутилки на фасаде Эдельброка регулируют смесь ТОЛЬКО для режиме холостого хода.
  • 3 недели спустя...
+1 холостой координально что то в карбе изменить можно только меняя главные жиклеры и эммульсионные трубки либо иглы. Изменено пользователем ssergeevic
  • 7 месяцев спустя...
302 мотор, карб Holley 650 CFM новый
Поставил сегодня ШПЛ.
Оба винта регулировки на карбе были вывернуты на 1 оборот.
ШПЛ показал:
ХХ - 10
городской режим - 12
разгон - 10
Закрутил винты на полоборота, имею:
ХХ - 12
городской режим - 14-15
разгон - 12
Когда отпускаю газ на передаче падает до 10-11.
Это нормальный режим работы, так и оставить?
