Гена, сделай красивые фотки... душа красоты требует. :)
Эта, ***, сёдла, для Кокфахер.
Изменено пользователем Genadu
  • Ответы 119
  • Genadu
    38
  • DeemoNbl4
    9
  • Pingvinov
    8
  • Dr.Hitman
    8
Мустанк клуп :lol:
Тармазит теперь канешно зашыбенно! Со стоком - день и ночь. Теперича можна и паганять. Тока коробан усиленный купить не мешало бы. :rolleyes:
Как реально колесья то стоят, красотища! :ves001::27: Отличный пример, как нуно делать, что бы не получить несуразицу с выпирающими на пол метра дисками, сорри если кого обидел ;) .
я просто в шоке :blink:
Я сам был в шоке когда увидел
Ген а фанарики тюнинговые поставить?
Изменено пользователем Shumaher21011
Ку-у-у-у-да? :angry:
:lol: Я тебе о них тоже говорил
На попу. :)
Красиво смотрицца
На чёрной машине, белые лампочки как-то не в масть ИМХО
Так танирнуть немного?
Я Геннадию предложил переднюю оптику поменять, но пока ничего приличного не видел
Гена хочу еще раз выразить свой РЕСПЕКТ И УВАЖУХУ тебе и твоему мегаконю. :dur_486::27:
Я досихпор под впечатлением :shok:, а рррррррррычащий звук твоего мустанга особенно в арке дома
это ваще атас.
Мое мнение: ты реальный ПЕРЕЦ :D на мегазлом мустанге. :) Твой труд заслуживает уважение и всероссийскую
известность. Не хочеш своего коня в журнал напечатать? ;)
это ваще атас.
Да, я риальный, канкрэтный, злой песец на коне! :lol:
Тока вот нахера в журналах печатаццо? Мне и так покайфу на станге по дорогам погонять!
это ваще атас.
Хозяин-барин ;)
[Тока вот нахера в журналах печатаццо? Мне и так покайфу на станге по дорогам погонять!
Я имел ввиду тот факт что на страницах журналов очень много
скаев, ниссаннов :D , хонд и наших тазиков. А вот американцев по пальцам можно пересчитать,
да и те из-зи бугра. Вот я и подумал что ето хорошая идея хотя конечно решать тебе.
Список доработок у тебя внушительный.
В кондидаты "ТюнингАвтомобилей" "Форсаж" и "МаxiTuning" вот.
По поводу фонарей этих попсовых...Телегая строгая...всякую туфту китайскую вешать...только портить...ИМХО.
  • 1 год спустя...
Наконец-то собрал карабас и воткнул собраный мотор в машыну. Паперло ваще пездец как! На 160 даванеш тапку, а он как еще прыгнет, аж страшно!
Портрованые алюминиевые бошки + строкер347+впуск гт40+маф75мм+форсунки30+распредЕ303+АндерсонПМС творят невообразимое! Я в ахуе!
И это на впопыхах приблизительных настройках!
Вопрос Пингвинову - Серега, как отстраивать, на какие параметры глядеть для настройки? На показания кислородников? Что на них должно казать и когда?
Ты сейчас как едешь, без ПМС или на базовой программке от Рика Андерсона?
В общем, если рисовать картину большими мазками, надо выставить по показаниям кислородников состав смеси. Сначала поставь смесь на ХХ. Там достаточно и бедной смеси: 13-15. В режиме движения с постоянной скоростью без ускорения смесь 13-15 тоже норма. При движении без газа или накатом, можно опускаться до 14-16. Зато при переходных режимах т.е. при разгоне, когда ты имешь высокую нагрузку смесь должна быть богаче: 12.0-13.5. При полностью открытом дросселе на разгоне держи смесь не беднее чем 11.8-12.
В таблицах частично открытого дросселя, если кислородник показывает нормальную смесь, я бы не стал ничего писать в колонках низкой и средней нагрузки. Там Фордовский компьютер сам подстроится, куда надо.
Важно правильно подобрать смесь в режиме High Load в Part throtle menu и в меню WOT полностью открытого дросселя. В этих двух колонках можешь смело вводить одинаковые значения. Тут придется поэкспериментировать на пустом участке дороги. Проехал, просмотрел запись состава смеси, убавил/прибавил пару единиц, и опять. В таком режиме постепенно нащупаешь искомое значение по смеси.
Если у тебя нормально держится ХХ и без ПМСа, то в меню ХХ можно поставить в графе Idle Control - OFF. Если ХХ держит не ахти, то поставь там ON и сам задай обороты ХХ. Там же можно легко прибавить/убавить бензина в режиме заводки двигателя. На моторе с большими форсунками, обычно, хорошо убавить бензин, причем довольно порядочно. Тогда заводишься с пол оборота.
Следующая тема это зажигание. Здесь тоже тебя больше всего интересуют режим высокой нагрузки при частично открытом дросселе и режим полностью открытого дросселя. Чем раньше у тебя зажигание, тем больше снимешь лошадок. Однако нельзя переборщить, иначе ДЕТОНАЦИЯ!
Для того, чтобы не допустить вмешательства Фордовской конструкторской мысли в твое зажигание в максимальном режиме, следует задать условия, когда ПМС будет переходить в автономный Stand alone режим по зажиганию. Я у себя активирую Stand alone так: T TPS: 25; Ttrigger RPM:2000. То есть при достижении 25% открытия дросселя и 2000 оборотов. В автономном режиме ПМС жестко ставит зажигание на 25, из которых вычитается/к которым прибавляется то количество градусов, которое ты прописал в таблицах частично и полностью открытого дросселя. Двигатель без наддува, я думаю, должен нормально работать на 20-23 градусах в режиме WOT.
Удачи в борьбе!
