Счас паехал на базовой проге от Рика, ту что он мне накидал. ХХ пытаюсь построить сам, работает нормально тока в положении On Idle Control. При выключеном начинают жоско скакать холостые. На запуске поставил -50%, и отлично заводится.
Кислородники показывают напряжение, а как пащитать соотношение?
И почему у меня на дисплее показывает два показания кислородников?
Изменено пользователем Genadu
  • Ответы 119
  • Genadu
    38
  • DeemoNbl4
    9
  • Pingvinov
    8
  • Dr.Hitman
    8
Вот на некоторые
- Bit 0 : DIY / TechEdge v1.0 Sensor Nonlinear Output - Uses Table
- Bit 1 : FJO Nonlinear Output - Uses Table
- Bit 2 : AEM Nonlinear Output - Uses Table
- Bit 3 : TechEdge v2.0 Linear Output - Uses Formula [AFR = (Volts * 2) + 9]
- Bit 4 : PLX Linear Output - Uses Formula [AFR = (Volts * 2) + 10]
- Bit 5 : Innovate Linear Output - Uses Formula [AFR = (Volts * 2) + 10]
- Bit 6 : AEM Linear Output - Uses Formula [AFR = (Volts * 2) + 10]
- Bit 7 : Zeitronix (Nonlinear Output - Uses Table)
- Second WBo2 Sensor Setting
- Bit 7 : RAW - Raw output of Voltage, Use formula in TunerPro to display AFR.
Или у тебя 2 датчика :rolleyes: или показывает желаемый и действительный. ;)
Ну очевидно это для широкой лямбды. :rolleyes:
Вот на некоторые
Uses table? Какую таблицу юзать?
И к сведению - на фоксах 2 кислородника.
Таблицы для нелинейных лямбд, это старые. Коли уж спрашиваешь обозначил бы матчасть, или думаешь тебе тут энциклопедию "обо всем" выложат? :rolleyes:
Я в курсе, тока что и как у тебя, мне не ведомо.
На дисплее 2 показания кислородниов потому, что в штатном варианте на машине 2 обычных лямбды. Вот он их обе и дает. У меня широкополосные лямбды к ПМСу не привязаны. Поэтому мой ПМС продолжет показывать то, что показывают заводские датчики.
Если у тебя Андерсеновский широкополосник, то он выводится на ПМС. Что при этом должно быть на дисплее, я не интересовался.
В инструкции ничего не написано?
В инструкции к ПМСу есть график, который показывает, какому напряжению датчика UEGO1000 соответствует какое соотношение A/F. Там показаны основные реперные точки для состава смеси 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и т.д.
Напомни, у тебя две широких лямбды или одна? Они/она стоят рядом со штатными или вместо них? У тебя в ПМСе в меню Options активирован режим работы с широкополосным датчиком?
Шырокой еще не обзавелся. Пока стоковые кислородники.
для атмосферника на WOT я бы делал смесь от 12.5 до 13.0
на показания штатныех лямд я бы не стал ориентироваться тк точно они показывают тока 14.7 а все остальное +- километр
+1 На основании показаний штатных лямбд настраивать мотор не получится. Изменено пользователем Pingvinov
Ну вот и приехали!((( Не успел настроить мотор, а уже снова сжок карпоку(((( А всего лишь пару удырных заездов... И даже замериться не успел! Ну что за напасть, а?
Все идет к тому, чтобы Лентех покупать...
Пришло уже давно, судьбу наипать никакими ремонтами домашними не получится! Бери новую и не жалей об этом, всё остальноя пустая трата времени, денег, сил, нервов!
Лехко! Тока матор такой уже, что мой простенький карабас не выдеожал, и пернул! :(
А что у меня лежит от твоей коробки
Может как раз и то што надо...
ход течения данной дискуссии принял неподобающие формы. предлагаю всем сдерживать свои эмоции в рамках приличия, не допускать личных оскорблений и пользоваться литературным русским языком.
а то забаню всех *** :D
а то забаню всех нах :D
А лучше вообще весь флуд в этой теме грохнуть. ;)
Еслиб в ней был модератор то давно так и сделал бы.
сделал
  • 10 месяцев спустя...
Вот и результаты последних настроек, и как следствие, жоских отжигов на кольцевой дороге - три заклиненых гидрокомпенсатора и полностью задраные поршни левого ряда блока цилиндров. Правый ряд в идеале. Не могу понять, почему только 5-6-7-8 горшки задрало? Может есть у кого идеи по этому поводу?
Так же вскрытием установлено значительное растяжение цепи привода ГРМ. И это двойная роликовая цепь!?
ЗЫ На неагрессивном наборе настроек, ИнтерАЦК показал на 4500 оборотах 302 силы.
а распредвал целый? или тоже умотало?
Распред в норме, не успел попилиться.
Соболезную.
А у тех, кто делал вскрытие есть какие-нибудь соображения, почему именно эта одна сторона пошла?
Про цепи я читал, что они все вытягиваются, даже самые самые. Начитавшись, я себе поставил шестеренки. Потом надо мной подтрунивали, мол зачем это нужно? Цепь короткая и здоровенная, как такая может растянуться?
Значит, все-таки может, собака.
Соболезную.
Вскрытие производилось хозяином авто лично))) У меня пока две основных гипотезы:
1. Когда я менял бошки, может что-то попало под левую голову.
2. Вулканыч высказал предположение, что закупорен масляный канал на левую сторону, но я пока не посмотрел на схему маслораспределения, и по этому поводу не имею собственного мнения.
Мотор после полного ребилда накатал на тысячи 3-4 км. Масло менялось за этот срок раза 3! Так что про засраные масляные каналы, думаю, безосновательное предположение. В поддоне чисто.
Цепь была новая, Милодон. Но, сцуко, за такой короткий прбег вытянуто - маманегарюй!
Серега, а сильно шестеренки шумят? А то мне мастеровой сказал, что когда он ставил такое хозяйство в ГМСи, шумело нипадецки...
Шестеренки, конечно, шумят. Они же прямозубые. Однако, шум не особо сильный. Просто цепь ты не слышишь совсем, а звук шестеренок можно выделить в звуке мотора.
Идей две:
1. Твой чудо тюних паддон - гавно! Нигер как всегда про@бал с отражателем или еще чем, в результате маслянное голодание на одной половине блока.
2. Ключевое слово кольцевая. Если жосткие отжиги проходили с длительными И ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ БОКОВЫМИ ускорениями, то масло стекло в одну сторону, другую соответственно задрало.
