Может кто-то знает посадочный диаметр...
Встанет ли колесо датчика коленвала от 4.6/5.4 на колено 5.0?
Пришло колесо 36-1 от 5.4L 2000 г и датчики (колена и детонации).
На колено от 5.0 не лезет)
Надо растачивать отверстие на колесе или по-другому как-то крепить.
Также прикупил весь остальной комплект EDIS8 для удаления трамблера :rolleyes:
Начинаю ломать голову на предмет прикручивания MAF, knock sensor, cranck sensor и Ford EDIS8
Сначала MAF
С стандарте MS-II имеет встроенный MAP, чего в принципе достаточно для настройки и эксплуатации.
Но для более точной настройки желательно иметь MAF.
С другой стороны MAF накладывает ограничения на максимальную производительность мотора.
Слишком большая производительность мне не грозит))) Но тем не менее хочу делать все с расчетом на такой возможный фактор.
Общая идея такая, что на от низких до средних оборотов работает MAF, а на высоких MAP.
Логически в мануале это выражается так:
MAP only IF rpm > MAFrpm1, and
MAF only IF rpm < MAFrpm2, and
Также можно задать диапазон, когда работают оба датчика, например:
MAF/MAP blend IF MAFrpm1 < rpm < MAFrpm2 или типа того...
Стандартная зависимость типичного MAF'а от Ford Mustang V8
Volts Air Flow (mg/sec)
0.50 3250
1.00 7910
1.50 15580
2.00 27990
2.50 46730
3.00 72570
3.50 107140
4.00 148340
4.50 198450
5.00 276730
Распиновка Ford MAF:
4-контактный
Pin Function MicroSquirt? Connection
A - Switched 12 volts Main Relay pin 87 [RD]
B - Ground Ground to same spot as MicroSquirt? [bLK]
C - MAF signal ground Connect to Pin 20 [WHT/BLK]
D - MAF output signal MAF Only: Pin 24 [GRN/RD] или MAF/MAP: Pin 29-baro [ORG/GRN]
E & F - not used not used (if exist)
5-контактный
Pin Function
C - Ground Ground to same spot as MicroSquirt? [bLK]
D - MAF signal ground Connect to Pin 20 [WHT/BLK]
E - MAF output signal MAF Only: Pin 24 [GRN/RD]
B - нет контакта
Сложновато как-то. А на одном MAP настроить нормально разве нельзя???? Смысл так усложнять??? Или хочешь посмотреть возможность мозгов????
Ну да, весь смысл в познании :rolleyes:
Сейчас рассматриваем вопрос возможности установки MS-II на Mustang 3.8 с коробкой 4R70W
Может кто-нибудь подскажет какие входные сигналы использует стоковый мозг для управления АКПП?
Throttle position, MPH, ECT, еще берет вычисленное значение Load
Где под капотом у экс-3.8 1994 EDIS-6 можно взять плюс только в положении START?
Надо для подключения TFI-модуля.
Есть такая возможность кроме замка зажигания?
Переставил весь комплект с 289-го на 302-й.
Сегодня первый старт в этой комплектации с 24 форсами :rolleyes:
Видео попозже будут...
А почему скирт
, а не вемс например?
Потому что по Скирту все понятно - megamanual.com и msefi.com
Данные с corral.net
Нормальное разряжение для 302-го мотора на холостом - 15-17 in/Hg (50-57 кПа).
Это правильное значение?
Схемы для подключения EDIS8
Газ в пол с места.
Насколько я понимаю график, у меня недостаточное время открытия форсунок в момент старта.
Аналогичная картинка если газануть с хода...
Единственное объяснение, которое я могу придумать, это то что мозг не успевает обсчитать смесь по МАПу.
Надо ставить МАФ.
ГРАФИК
Думаю, МАФ более инерционен, чем МАП. Имхо нужно искать проблему.
Основной подозреваемый коробка.
Назад с места буксует, вперед не буксует.
Завел AFR в мозг.
По логу видно, что смесь на разгоне правильная (12.9:1 и около того)
С места назад машина буксует, с места вперед не буксует.
Передаточные числа КПП
1-я - 2.40:1
задняя - 2.00:1
Значит скорее буксовать должна на первой чем на задней.
Отсюда логически выводим, что проблема тупого старта в КПП... больше просто нет вариантов. Такой же старт был и с карбом.
Кусок лога с началом старта:
http://imageshack.us/photo/my-images/825/afrx.jpg/
Привет ROOT! Потерял твою тему, как прогресс, до куда дошел СквиртоКонь?
Мегаскирт накрылся, работал-работал, а после недельного простоя вдруг скончался.
Мотор заводился и сразу глох.
Проверил тогда все - импульс на трамблере, искру, насос, давление - все было.
Пробовал перепрошить, прога пишет "не вижу контроллер".
Дальше пока не разбирался.
Вообще мотор себя вел так как если на стоковом мозге постепенно датчики отключать и пытаться каждый раз завести.
И еще Мегатюн мотор и сенсоры видел, а ТюнерСтудио сразу писал, что контроллер оффлайн.
Переставил еще до морозов карб, пока буду с кпп проблемы решать.
В общем конь застыл пока под кучей снега.
Если перепрошивалка не видит мозг то:
1 нет нормального соединения
2 сгорел контроллер сом порта на плате сквирта
3 сгорел проц
Как будеш возится пиши в личку и на емаил, будем помогать!
Не лишне на столе сам сквирт проверить...
3 сгорел проц
Спасибо!
У меня самодельный Стим.
Я пробовал несколько раз пробовал подключать.
Сначала диоды Стима по нескольку раз моргали при включении, потом только по 1 разу вспыхивали, потом вообще все померло. Хочу сначала новый Стим собрать, там деталей на 7 баксов всего...
ОК, ждем!
  • 5 месяцев спустя...
Есть идея вот так сделать, 4 дросселя, на Мегаскирте (фотошоп).
Управление по положению дросселя без МАПа и МАФа, липо по МАПу.
В 4 дросселя очень удобно дуть двумя турбинами)))
