В 4 дросселя очень удобно дуть двумя турбинами)))
А ещё удобнее четырьмя турбинами! %)))
Это если тока на Бугатти Вейрон колхозить))))))
Есть идея вот так сделать, 4 дросселя, на Мегаскирте (фотошоп).
Управление по положению дросселя без МАПа и МАФа, липо по МАПу.
тогда лучше уже так делать
8 форсов на 4 горшка - прикольно.
А мне сегодня вот такое чудо от Хеми попалось на ebay. Форсунки походу у них в головах.
Стартовая цена 911 баков :blink:
у ламборжини помойму были подобные еще в 60 годах посмотритам даже гдн то фильи на ю тубе был именно про эту разработку русифицированный Изменено пользователем ziip
Что нам Ламборджини?... GT-40 рулит!!! ;)
По сути такая конструкция (и дудка и заслонки) у практически любого современного более-менее вменяемого авто, просто она интегрирована в пленум, а потому не видна и не дает такого вау-эффекта :)
  • 5 недель спустя...
Начал копаться со Скиртом.
Пошел на msefi.com, где Matt Cramer из DIY Autotune (контора где я купил Скирт) дал мне список точек, где надо проверить напругу.
Я не знаю что это было))
Но при проверке позавчера нихрена не работало.
А когда снял кейс и процессор сегодня, прозвонил - все напряжения в норме.
Потом вставил проц и одел кейс и оно заработало!!!
Причем даже сохранился прошлогодний файл настроек ( :где тут дико пляшущий смайлик? : )
Сейчас моск на столе работает, в свежем софте вижу все что нужно видеть.
Вот список точек, которые надо проверять вольтметром:
-->checking +12v (+9v батарейка)
S12 = 9v
S12C = 8v
Q9 center leg = 8.5v
Q12 center leg = 8.5v
D3, left, not banded = 8.5v
U5, left leg = 7.7v
D9, left, banded end = 7.7v
-->checking +5v
S5 = ??? can't find point (relay box?)
two +5v holes in the proto area = 5v
D9, right, not banded end = 5v
U5, right leg = 5v
D19, left, banded end = 5v
CPU pins 1, 20, 31 = 5v
Ну как, запустил?
Ну как, запустил?
289й мотор сейчас наполовину разобран.
Планирую в августе все собрать и опять запустить на скирте.
  • 9 месяцев спустя...
Напиши хоть чем все закончилось - можно ли покупать этот "моск" для PNP установки - или гемору на 2 года как у в твоей теме? :huh:
MS хорош, но не на ежедневку.
По причине того, что он может внезапно помереть.
После Кугара я его поставил на Мустанга, уже даже настроил более-менее прилично. Ехал точно лучше чем на карбе Holley 4BBL.
Но потом после 2х недель простоя машины он внезапно помер и не хотел перепрошиваться, процессор вообще не определялся в проге.
Времени возиться не было, наступали холода - я быстро вернул всю систему карба на место.
Недавно проверял MS на столе, с самодельным эмулятором ДВС - работает, прошивка на месте. Не знаю что это было.
Аналогичные внезапные проблемы были у друга на Шеви с его собственным MS.
У него прям в городе иногда падала прошивка, но он сразу его прошивал и ехал дальше, ноут с собой возил.
Поэтому я решил пойти другим путем:
на everyday Mustang я поставлю стоковый мозг + QuarterHorse, в данный момент постепенно закупаюсь ништяками.
на проект Cougar turbo я поставлю MS, тоже активно закупаю железяки всякие
В данный момент у меня немного другая проблема механического характера, поэтому инжекторные дела пришлось отложить еще на месяц.
MS - идеальная штука чтобы понять как работает впрыск.
Пока не разберешься со всеми датчиками и настройками машина никуда не поедет.
Помощи ждать будет неоткуда, поэтому все делать своими руками и своей головой.
Нужно свободно владеть всей инфой с этого сайта http://www.megamanual.com/
И с этого http://www.diyautotune.com/tech_articles/h...mustang_5_0.htm
Онлайн-переводчики и даже знакомые переводчики (без знания автомобильного технического языка) не помогут.
Может так случиться и скорее всего случится так, что если ты не понимаешь всего 1 какой-нибудь термин, то машину настроить не сможешь.
У меня MS работал на 2х моторах - 4.7 (первичная настройка на месте) и 5.0 (на ходу).
В данный момент для меня сконвертировать машину с карба на инж и обратно, а потом еще настроить - плевое дело))
Этот опыт только благодаря мегаскирту.
Мой MS был куплен в виде набора деталек в пакетиках, все паял и собирал сам. Проводку тоже сам делал из проводки-заготовки из комплекта MS.
Если хочешь брать именно MS, то бери PNP, это собранная версия за 800+ баксов, сразу втыкается в штатный разъем и залита базовая прошивка.
Типа поставил, завел и поехал настраиваться.
http://www.megasquirtpnp.com/
ШПЛ AEM или Innovate - mandatory! )
Написал длинный пост, а потом подумал, что можно проще ответить)))
Тебе тут все понятно? На всех страницах?
Ну вооот напугал :) А я думал - воткни и катайса...
  • 2 года спустя...
Воткни и катайся))
http://www.diyautotune.com/tech_articles/how_to_megasquirt_your_ford_mustang_5_0.htm
http://www.ebay.com/itm/261974640897
Хочу, дайте два))
Воткни и катайся))
Хочу, дайте два))
а с ним как я понимаю работу автомата не настроить? Или как то можно?
Есть какие то платы припаиваются к мозгу и управляют саленоидами
  • 6 месяцев спустя...
проблема этого скирта была найдена))))    была плохая пайка коннектора, видимо не прогрел до конца ноги разъема. и были подсевшие транзисторы выходного каскада. причина дохлых транзюков не понятна но после пропайки всего скирта  и замены трехногих засранцев полет нормальный. машина использовалась каждый день.  проехал на скирте около 130000км  проблем с ним не было. убил в себе жабу и купил лицензию тюнер студио  и не пожалел.  автонастройка топливной карты просто шикарно работает.  минут за 30 езды в разных режимах настраивается очень точно. через недельку скирт будет управлять 351м мотором.
Изменено пользователем lahmatij
прям сама))))))))    заводишь мотор и включаешь автонастройку.  смесь корректируется к табличным значениям афр.  автонастройка  обогащения при прогреве, автонастройка оборотов в режиме прогрева, автонастройка  обогащения в режиме ускорения и еще много всего. короче настроил первичные параметры, включил автонастройку и катайся в разных режимах примерно пол чаксика.  самое трудное настройка на максимальной скорости.  просто мало мест где можно так разогнаться. сохранил и все.
  • 3 месяца спустя...
6 minutes ago, lahmatij said:
блин он реально микро
Пишут что плата размером с кредитку.
Нет прямого управления катушками (нужен игнитер) и мап внешний - из-за размера.
а впрыск секвентал? просто пинов маловато.
