Сколько лошадей добавляет тюнингованный выхлоп ?
Anderson 89-93 Mustang Quick Kit 1
Featured in January 2007 5.0 Mustang Magazine
Tested at 233.39 rwhp with stock 93 5.0 long block and intake
Flow Dynamics headers...................................FD-0158SS
Bassani BX off road X-pipe...............................BX-5093-2
Bassani turn down muffler kit...........................BX-5092R-4
FRPP Street underdrives...................................M-8509-A50
Professional Products 75mm throttle body....PP-69205
Professional Products 75mm EGR spacer....PP-69505
Pro-M 80mm Mass Air Meter.............................PM-80PP-M93-19
AFM Power Pipe?, 4"..........................................AF-0112A
Standard Price $1645.91 Kit Price $1431.85
Tested on Chad Kolakowski 93 LX
Run 064: 202.72 RWHP 286 RWTorq
complete Stock 93 Mustang
Run 093: 233.8 RWHP 305.3 RWTorq
Same as Run 007 with quick Kit 1
  • Ответы 104
  • Любитель Фордов
    25
  • MiDiM
    13
  • stalnoi_oskal
    12
  • BarsV8RT
    8
кроме пропускной способности есть еще такой параметр, как разряжение - оно напрямую влияет
на процесс сгорания топлива и соответственно на мощбность.
кстати, года 3-4 назад видел тачку на прокачку
там пригнали новый станг 2005, ему красили страйпы и полностью меняли выхлоп,
ведущие сказали, что выхлоп дает 30 лс - я это точно запомнил т к тогда мне показалось идиотской идеей ради 30 лс
превращать коня в рычалку (о мусатнгах тогда было очень слабое представление) - если тогда знал, как сильно я ошибаюсь :lol:
Изменено пользователем Leonid
По моему скромному мнению, модить выхлоп для увеличения НР - от лукавого. Это как (компьютерщики поймут) грейдить проц для увеличения скорости интернет соединения.
Который год тащусь от твоих аргументов :D
который? :rolleyes:
Динамика улучшается, нет правда. Еденшь, а машина ревет, и кажется, что едет быстрей. А что касается цифр, то вряд ли там что-то существенно улучшится
про "существенно" никто не говорил, а 10% от 200лс это 20лс, а от 300 это 30
"на ровном месте"
думаю неплохо, да и мощности у мотора без вентиляции, не будет.
В другом клубе на 2.2 турбо человек поставил фирменный 2.5" выхлоп и замерил на стенде.
Стенд показал 20 лс прихода.
для турбо приход бОльше в %.
Грубо 300 лошадок 120мм выпуск больше без толку .
5" для 300лс? :blink:
зверство какое. отсыпь. :P
- На самом деле пропускная способность выхлопа должна всегда иметь определенное сопротивление выходящим газам. Если выпуск сделать полностью прямым без всего, мотор может просто не завестись очень долго. Я не знаю почему так, мне мотористы знакомые сказали. Для правильной работы мотора необходимо сопротивление на выходе.
полная фигня, полнейшая. если сможешь обосновать потребность в противодавлении, с радостью послушаю.
к тому же учти что оно(а оно есть при наличии выхлопа) тормозит поршни, прямое препятствие. :rolleyes:
на самом деле они лукавят, это приход не тока от выхлопа, а и интейка тоже. :lol:
если сможешь помочь селедочнику в обосновании этого, ну или сам, вэлком.
хотя если учесть, что смесь горит в цилиндре, то загадочное "разряжение", где создает выхлоп? :lol:
"на ровном месте"
ИМХО до 7% прихода на стандартном атмосфернике. И только если двигатель архаичный и выпуск заведомо неудачной конструкции. Так, на 5.0, насколько я понял, замена стоковых хеддеров крайне полезная операция. Замена выпуска на продвинутых атмосферниках с высокой литровой отдачей, чаще всего, лишена смысла. Например на альтезе с 2.0 200 сил, ребята из адноименного клуба утверждают, что выпуск ставится только для звука.
Не понял твоей мысли, интейк во время замеров не менялся, он был стандартный. Впуск до интейка заменен.
Я даже с нулевым знанием английского утверждаю, что интейк у них стандартный.
Момент и мощность на низах сильно упали и по этому поводу возникает много вопросов... По моему, данные показатели говорят о том, что либо интейк был нестандартным, либо стандартным но слабым местом было все, что стояло до него, что собственно говоря и было заменено..
Еще один момент, это нестандартные шкивы, сколько они дали прирост, остается загадкой... В общем надо один выхлоп ставить и смотреть, а так каждый компонент усиливает эффект от установки предыдущего...
Кстати, где-то Сережа Пингвинов выкладывал таблицу прихода от выхлопных систем разных производителей, там же на сколько я помню была громкость в Дб...
Всё-таки у меня есть основания полагать, что с новый сток не намного лучше того что у меня было. Дело в том, что один кат был вырезан, при этом остальные, к моему удивлению оказались не забитыми, а нонейм-глушитель хоть и был нонеймом всё же по диаметру не отличался от стока. Про вес вообще молчу - эту штуку я потом поднимал с заметным усилием.
И, спешу расстроить, у меня таки сложилось впечатление что инженеры на Форде проектировали этот выпуск с учетом, безусловно, массы параметров, но вот пефоманс был едва ли не на последнем месте по важности из них.
Могу предположить, что инженеры в борьбе с децибелами слегка придушили двигатель... Но при этом снижение мощности будет только на верхах, момент и мощность снизу должны быть в стоке больше... Я не так хорошо знаю характеристики 3.8, как 5.0, по этому излагаю предположительно...
Изменено пользователем midim
Нуачё, если жать RAW-видео на лету, то объём передачи заметно увеличится без изменения толщины канала ;) Аналогия почти прямая получилась ;)))
Т.е. увеличивать толщину канала - более верный способ, дающий приход всегда и везде, а зажатие видео даст прибавку только в этом самом видео, чем обеспечит небольшое увеличение средней пропускной способности комплекса канал-компьютер.
В чём зверство то , если взять твой машыно то 2 по 60мм а не одна на 120мм ( это общий диаметр выхода и сказал же что грубо ) :lol: .
Конечно можно и одну на 120мм :shok: .
Изменено пользователем P.Pavel
2 по 60 это не 120!
1х120 значительно больше по площади сечения
2 по 60 это не 120!
Ну да.
Ошыбка моя в том что не указал 2 по 60 .
Наверно правельнее было написать 150 лошадок 60мм.
Ну да.
Ну ты даешь!!!
смотри рисунок
Я вот не понимаю, с каких таких мест, выхлоп Borla на мой мустанг стоит 600 баксов на на БМВ 1400 долларов... ?
этож БМВ :lol:
Цены на Борла на разные поколения мустанга отличаются также в разы. На фокс самые дешевые.
Ну ты даешь!!!
смотри рисунок
Ну всё пусть теперь считают :P 300пони 5652мм общая площадь выпускной трубы. Изменено пользователем P.Pavel
Потому что БНВ изначально дороже Мустанга в 2 раза и производится БНВ для богатеньких дантистов и адвокатов :lol:
О чем и речь. Всё-таки это немного притянуто за уши.)
