Сам я не механик, однако имеется проверенный мастер. Если он чего-то не сможет - то обращусь в хороший сервис. Благо такие у нас имеются. В крайнем случае - приеду в Москву.
Сейчас другой вопрос вырисовывается - успею ли к следующему сезону всё сделать. Просто список моих хотелок вырос до 500+ килорублей и это без учета доставки и работы :lol:
Чем больше думаю, тем больше хочу.
Скорее всего придется на 2, а то и на 3 этапа всё делить.
Да, еще апдейт:
саммит сказал, что имеющиеся у них программаторы расчитаны на 99-04. Так что сейчас ищу, где б настроица.
Нашел такой тюнер.
Ктонить сталкивался с (О)Бамой? :D В описании сказано, что надо заполнить форму из 19 вопросов по спекам, согласно которой они потом напишут кастомные проги. Звучит убедительно. Отзывы очень лестные.
А твикером править не вариант??? Вроде много кто в клубе пользовал
  • Ответы 128
  • Mattador
    42
  • Арсений
    15
  • root
    7
  • BarsV8RT
    7
про твикер ничего не знаю. Покурю матчасть.
Просто в готовой прге от обамы меня привлекает простота - сел, включил и поехал. А с твикером мало того, что нужно кататься постоянно, так еще надо знать кучу параметров каких править надо.
Просто как я понял, на нем потом вообще вороти, что хочешь, с любым железом. А если машина надоест, то этой штукой можно быстро её угробить:)
Цитата(Moonraker @ 21.11.2007, 10:07) *
это фича. рассчитана на то, что водитель может передумать и нажать на газ снова. если обороты не холостые, а чуть выше, то мотор легче снова раскрутится. в мозгах есть таблица насколько быстро закрывать КХХ при какой скорости.
Твикер (и другие устройства, позволяющие риал-тайм протоколирование работы) полезен тем, что можно глянуть на цифры и сказать, какой запас есть. там можно смотреть скважность форсунок, макс вольтаж МАФ и т.п. Например, у Димы с Вернадского мы знаем, что МАФ близок к своему потолку (у него вообще х.з. от чего стоит), поэтому при установке нагнетателя МАФ будут заменен. Я не знаю, что у тебя уже стоит, поэтому трудно сказать, что тебе надо. Но Твикер и иже с ним - это очень мощный и гибкий инструмент. Чип же - один раз прожег и все, живи с этими настройками.
Справедливости ради, следут сказать, что чип, в отличие от самостоятельно программируемых устройств, не требует от владельца машины никаких знаний - подключил и готово. Для многих это большой плюс.
Во-вторых, он не является одноразовым устройством в смысле программирования. Если в машине произведены серьезные изменения, чип можно послать изготовителю для перепрошивки. Это стоит гораздо дешевле чем покупка нового чипа - за железо второй раз платить не надо, только за программу. Отправка по почте такой фитюльки как чип никаких проблем не вызывает. Все можно сделать достаточно быстро и недорого.
Сэнкс за ответ.
Я как раз так и полагал - твикер, конечно, вещь полезная, но в этом нужно разбираться. А я пока в понимании показателей профан. Так что тема с чипом и предустановленными прогами меня больше радует.
Про колёса ктонить подскажет?
Сэнкс за ответ.
Напиши в личку biven, я на форуме где-то читал что он помочь сможет, но сам я с ним не знаком
У Бивня контейнер в конце февраля отплывает со штатов.
  • 4 месяца спустя...
Как грица: "Ибу ибуди, ***дао муди" (Шаг за шагом можно достигнуть цели(кит.))
Дело идет, но не совсем в том порядке, который изначально планировался. Т.к. летом ездить было не на чем, купил комплект 17" Буллитов с резиной Sumitomo HTR Z 315/35 сзади и 275/40 спереди. Диски шириной 10,5 и 9 соответственно.
Бампер был куплен вообще just for lulz - посмотреть, как будет смотреться. Мне нравица.
Сорри - немытый ибо дожди. Как прояснится погода - обновлю.
Передние колёса встали без проставок. Немного обтирают рычаг, но это при полном повороте колеса, когда гур начинает напрягаться.
Задние - тут с внутренней стороны резина задевала за косой аммортизатор и я поставил проставки. Проставки у меня были 1,25'', но это перебор. Хватит и полдюймовых. Буду менять.
Континуум ту би...
ЗЫ: Еще раз огроменное спасибо Бивню за помощь с доставкой сих вкусняшек. :drinks:
Континуум ту би...
Азат, необходимо продолжение обвеса, пороги не от той машины;)... На мой взгляд идеальными были бы пороги с боковым выхлопом. Все равно с таким клиренсом по бамперу вполне можно ставить и длинные хедеры и низкие пороги с выхлопом... Может проставки назад вообще не ставить???
порогов их этого комплекта пока не видел, боковой выхлоп ставить не хочу.
Без задних проставок задевает косой аммортизатор.
Я комплект порогов на кобру-р тоже не припомню... Но то что у кобры-р был боковой выхлоп это точно. У цервини неплохой порог был, может салин подойдет, но стоковые точно не катят...
2000 Cobra R и 1995 Cobra R
Да кобра р 95 года внешне похоже от обычной кобры ни чем не отличалась.На кобре р 2000 мне казалось, что пороги тоже отличаются... Короче даже это кобра по моему не совсем пропорционально смотрится со стоковыми порогами, уж очень утяжеляет бампер переднюю часть автомобиля... От концепта босса мне пороги тоже понравились... Но если бокового выхопа не хочется, оптимальный вариант все же пороги от салин...
у меня передний бампер такой же, задний от салин 99+, пороги вроде тоже, смотрится нормально
но мне все равно сток нравится, придется переделывать
У R 1995 только горб на капоте по внешке.
Не представляю, как может выглядеть бампер от рестайлинга на дорестайле... Фото можешь кинуть?
Я про задний бампер...
Горб вроде у всех кобр присутствует?
2midim
Вот что это за лягушки периодически на форумах??? :lol:
Региться там надо чтобы картинку увидеть?
2midim
Либо бампер переделан, либо это закос под салин...
Кстати вот интересный вариант апгрейда салин
Изменено пользователем MiDiM
конечно это не оригинал от салин, а китайский комплект обвеса, где передний бампер закос под кобру р 00
http://www.carbodykitstore.com/ford-mustan...bra-p-2558.html
Изменено пользователем AL3X
