  Mattador писал(а):
какое должно показываться давление на работающем кате? лямбды прошивкой не отключены - на них подается питание.
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...st&p=255318
  • Ответы 128
  • Mattador
    42
  • Арсений
    15
  • root
    7
  • BarsV8RT
    7
таки да, дело было в катах.
на сервисе измерили давление - показало около 2 атмосфер с водительской стороны.
После того, как каты были вырезаны, конь не то чтобы поехал - он начал адски вваливать.
Поставил бамовскую прошивку и замерил сотню - 7.45 сек. На мой взгляд хороший результат, т.к. раньше было около 8-8.2
Квотер толком заметить пока не удалось: из двух раз среднее было чуть менее 15 сек.
Отмечу, что замерял прогой на основе GPS, так что точность результатов вызывает сомнения. Но по ощущениям заметно, что бодрости прибавилось, даже если сравнивать с красно-полосатым.
Сканером сегодн обнаружил ошибку "P0A32" - Drive Motor "B" Temperature Sensor Circuit Low
Не очень понимаю что сломалось... <_<
Чек не горит, конь валит.
