Tweecer для 5.0 до 96 года и другие варианты
Но, отключив его - всё вернется в прежнее состояние? Тоесть он всегда должен висеть подключенным?
Что значит "отключив"? Если ты имеешь ввиду, что сняв его всё вернется к стоку, то - да. Принцип его действия (упрощенно) - перехват управления на себя в отличной от стоковых параметров части. Если ты программер, то это как подвешиваешь дополнительный функционал на прерывание в MS-DOS.
Изменено пользователем Chyv
Что нужно заказать для полного рабочего состояния , сам твикер и широкополоску ?
Да, достаточно, только Твикер РТ
Про Твикер не знаю.
Но про Quarterhorse мне Moates написали что нужно, чтобы вынуть сам QH, но чтобы при этом оставить эмуляцию работающей.
Поскольку собираюсь ставить QH в другой мозг(и), то позже буду докупать что сказали Moates:
 Jaybird programmer + F3 chip
'Jaybird' J3 Module Reader/Programmer $75.00
'F3' Ford Memory Adapter  $60.00
  • 2 года спустя...
кто-то давно мне скидывал софт твикера, в котором есть калибровки фордовских maf по парт-номеру.
напомните, пожалуйста, что именно качать.
В 28.12.2017 в 14:59, root сказал:
Скачай полностью их установочный пакет, там после установки будет папка MAF. В ней файлы для разных MAF. Как вариант, искать уже готовые калибровки, которые народ выкладывает в группах (я юзал группу на yahoo), и оттуда сохранять функцию MAF
  • 5 лет спустя...
Дабы не плодить темы. Имеется кобра 96 года(моя). Нужно выбрать чип или програматор с возможностью отключения экологии. Если заслонки каналов и егр я смог обойти обманками, то "смогпамп" никак, нужно програмно. В каком из чипов осталась возможность отключения экологии? В чью сторону смотреть, кого искать на ибей? Конечно хочется и рыбку сьесть и на... Вы поняли, в идеале этот чип должен помочь в будущем (если оно будет) настроить мотор под CUMpressor
1 час назад, Тимофей сказал:
как уже понятно, я сторонник Tweecer. если его потом для настроек использовать, то искать версию RT (может логи писать).
альтернатива - Moates Quarterhorse , в чем-то даже круче Твикера, но их больше не делают.
SCT X4 другой вариант, но там возможны танцы с бубном - надо будет просить SCT разблочить все возможности по тюну (писать им, что машина в России, для гонок только и т п). Они по умолчанию закрыли все возможности серьезного тюнинга после скандала с EPA
больше ничего не знаю, мож есть, но не встречал
1 час назад, Moonraker сказал:
В твикере есть функционал отключения экологии?  Под скт же еще и софт нужно покупать, чтобы править прошивку? А кватерхорс да, только бу искать.
буквально недавно был на их сайте
как узнал что не делают?
23.05.2023 в 12:17, Тимофей сказал:
в Твикере да, есть. Можешь их софт скачать, скачать сток прошивку и посмотреть, какие настройки доступны. Софт там бесплатный.
Под СКТ софт тоже бесплатный, но нужен ЮСБ-свисток, чтобы софт юзать. Или заказывать у кого-то их дилеров, чтоб поправили прошивку и потом тебе скинули для заливки через сам программатор. Те еще заморочки
23.05.2023 в 12:21, root сказал:
на moates.net? он даже не открывается. на форумах американцы активно обсуждали и сокрушались в конце прошлого года. там проблема была в элементной базе, достаточно архаичные чипы применялись, их больше нет. Переходить на современную электронику - это заново разрабатывать схему. Дэйв решил ну его в баню. Твикер тоже это ждет, но пока есть в продаже
7 часов назад, Moonraker сказал:
А какое правильное название этой юзб свистка?)
26.05.2023 в 08:54, Тимофей сказал:
как обычно - USB dongle. Ты можешь скачать их прогу  Avantage, но без него прога даже не позволит ничего посмотреть
ЗЫ я последний раз с SCT имел дело года 3 назад, может чего-то новое у них появилось, но я не в курсе, фанатом SCT не стал )))
В прошлом году у меня был опыт установки Microsquirt параллельно со стоковым EEC4 компом, который нужно было оставить для управления АКПП E4OD. Было много модификаций проводки. В итоге АКПП и зажиганием рулит EEC4, а форсунками MS.
В принципе ни QH, ни Tweecer не нужны.
Относительно скоро планируется еще один EEC4 с E4OD, но уже в паре с MS3
27.05.2023 в 20:29, root сказал:
интересно, почему оставил зажигание Мегасквирту?
я тоже купил MS3, планирую менять ProFlo на эту систему
Чтобы поэтапно передавать функции Мегаскирту при необходимости.
Но еще потому что сток мозг должен функционировать для управления АКПП.
А разделить pip сигнал на 2 компа одновременно - спорное решение с неизвестным результатом.
Все остальные датчики, кроме TPS, установлены в двух экземплярах, отдельно на каждый мозг.
Чтобы вопрос зажигания решить грамотно для двух компов раздельно, надо для скирта установить датчик коленвала, при этом трамблер оставить для штатного мозга.
01.06.2023 в 08:24, root сказал:
понял, спасибо! мне проще - у меня АОД
