Защита на случай обрыва кардана
делали подобный девайс мужичку одному
использовали два куска пол дюймовой трубы
пытаюсь понять зачем это сотворили из 4 частей и второе почему получившееся отверстие овальной а не круглой формы ну и эти болты внутри тоже не к чему хорошему
Кольцо овальной формы потому, что две его половинки можно сдвигать и раздвигать. Там не дырки для болтов, а прорези. Зачем - не спрашивай меня. Я не знаю. Так или иначе, думаю свою функцию эта конструкция вполне в состоянии выполнить. Остальное это пустяки.
вот я и не могу понять этот овал можно сдлать кругом?
дырки прорези отверстия это не важно...
Сделать кругом не получится. Можно сделать овал более или менее вытянутым в ту или другую сторону.
кругом сделать можно, но тогда болты будут упираться в днище и разобрать эту конструкцию без откручивания крепежа в салоне не получится.
в закругленном (овальном) контуре оторванный кардан будет плясать в описанной окружности, а в угловатой конструкции есть шанс словить клина.
По-идее и в угловатой клина не должен словить,кардан-то круглый,плюс вращение...на моей памяти только один случай дикого удара по днищу был и то когда машина почти остановилась,но при этом кардан просто согнулся и заклинил редуктор,попец просто вюз прошел немного..
у меня вообще вот такая хрень стоит... может веса и много, но свое здоровье ценю больше)))
Сам ставил? Или прошлый хозяин?
я себе такой поставил... в паре с алюминиевым карданом покупал...
http://www.americanmuscle.com/bmr-ds-loop-0510.html
встал как родной ;)
Я хитрожопая обезьяна, которая покупает уже все готовое))
Эту штуку я захотел, когда увидел первое видео с отрывом кардана на 11+))
Кто-там сам мастерить собирается,заберите пару полуколец от спринтера,а то потеряю....
