5.0 - сборка двигателя своими руками
Будет OBD-II и точно не карб)
Насос в баке.
Фаску с цилиндров не снимали.
Имею аналогичную инфу, что разница между 87-93 и 94-95 около 40 мм.
Спасибо CheCat'у за фотку SN-95 (~10.5 см от плоскости термостата до ремня)
Очень помогла бы помпа от SN95 или Экспа 5.0, но прямого вращения, если такая существует.
Я думаю разместить ГУР и генератор с одной стороны, слева.
P.S. Есть в наличии кит - электропривод помпы, но как-то ссыкотно его ставить.
Там мотор made in canada, но внутри стопудово China
post-1814-0-17464800-1403375603_thumb.jp
post-1814-0-23506000-1403375614_thumb.jp
Изменено пользователем root
  • Ответы 202
  • root
    112
  • Dep
    17
  • Тимофей
    15
  • MiDiM
    14
А примерно вот так в антисанитарных условиях это все перевозилось
Контрольная чистка блока сверху от всякой мелочи. И генеральная примерка всего навесного.
Примеряю маслонасос и приемник.
Поскольку колено сток, то за расстояние насос-коленвал волноваться нет причин.
Проверяю как садится поддон с установленным маслоприемником.
Немного мешает новая крепежная шпилька, отпиливаю лишнее.
Откручиваю болты корней, смазываю резьбы, под головками и шайбы смазкой ARP.
Перепроверяю правильно ли везде установлены шайбы - фаской к головке болта.
Протягиваю все коренные болты на 3 шага - 20, 50, 70 ft-lb.
(по поводу порядка затяжки гуглил ранее - нет никакой разницы с какой шейки начинать, главное затягивать оба болта любой шейки и потом остальные также)
Далее подвожу каждую шейку с шатунами вверх, откручиваю по 1 болту на каждом шатуне и дополнительно смазываю под шляпками (на резьбе смазка была изначально)
Притягиваю болты на место.
Потом другие 2 болта на этой же шейке, смазка, притягиваю.
Далее также все остальные шатуны.
И потом протягиваю все шатунные болты на 45 ft-lb.
Мои болты - 3/8" (9.5мм) диаметр, 1.6" (40мм) длина и серия 8740.
Цифру момента беру из таблички выше в теме:
3/8” x 1.600” ARP 8740 cap screw 45 ft./lb w/ARP moly
Попутно слежу за тем, как крутится коленвал.
До затяжки и после затяжки усилие для вращения ключом за центральный болт почти одинаковое, подклиниваний не заметил.
Затяжки корней и шатунов перепроверяю 3 раза, как указано в умной книжке)
PS Длина любых болтов мерится ниже головки, т.е. длина головки не учитывается.
post-1814-0-72422400-1403463365_thumb.jp
post-1814-0-40460900-1403463370_thumb.jp
post-1814-0-78760300-1403463375_thumb.jp
post-1814-0-12465600-1403463380_thumb.jp
post-1814-0-80240600-1403463384_thumb.jp
post-1814-0-51443000-1403463389_thumb.jp
post-1814-0-45704100-1403463394_thumb.jp
post-1814-0-74756300-1403463399_thumb.jp
post-1814-0-24638800-1403463405_thumb.jp
post-1814-0-21484500-1403463409_thumb.jp
post-1814-0-46857700-1403463413_thumb.jp
post-1814-0-29951400-1403463990_thumb.jp
post-1814-0-05157100-1403463996_thumb.jp
post-1814-0-56435700-1403464001_thumb.jp
post-1814-0-11320400-1403464064_thumb.jp
Примерил крышку от фокса и балансир от Экспа.
Однозначно надо брать крышку и помпу с роликом от Экспа тоже.
post-1814-0-55652200-1403543309_thumb.jp
post-1814-0-27647900-1403543314_thumb.jp
  • 3 недели спустя...
С помпой и крышкой небольшой затык по срокам, но едет)
Железки новые от FR, но один раз устанавливались на мотор, который так и не был собран.
А вот и кандидат прибыл, принимаю соболезнования  :lol:
post-1814-0-58631700-1405071136_thumb.jp
post-1814-0-11110000-1405071143_thumb.jp
Круто самому блок собирать:-) а инструмент дорого встал для сборки?? И еще мануал по сборке на инглише полностью??
Инструмент специально почти не докупал, почти все нужное и так было.
Мануал по сборке понятие абстрактное - множество разных источников, включая 3 наглядных пособия под 500 лс каждый)
а не скромный вопрос,кем ты работаешь??? Откуда инструмента столько??? Один спресовщик шаровых 6к стоит =\
Да не надо много инструмента))
Эти моторы можно дома на кухне собирать.
Чему даже есть подтверждение в фильме "Война миров"  :dur_486:
а есть в электронном виде книга от рейнза? Любая, удобнее и быстрее если что переводить. А по теме, установил движок то? ))
Рейнз это кто?
Собрал short-block.
Пока другой машиной занимаюсь, место занято.
Рейнз это кто?
Собрал short-block.
да я опечатался )))) Георг рейд, на фото книжка от его авторства,но есть ещё и другие.
А... не, оно на бумажке у меня
Вообще эти книжки не дают полного понимания как собирать мотор.
Там описаны важные нюансы и моменты, а также эпизодические примеры и поучения))
Ну и кое-какая информация типа кастинга голов и видов строкеров.
ну у меня есть одна книжка, там именно ребилд блока, как собрать-разобрать, а в той что у тебя, мне про строкеры и вообще информация о тюнинге нужна.
ВОт эта книга
http://vk.com/doc29065831_326108778
пока что только туда смог залить.
  • 6 месяцев спустя...
Курим тему про интейки.
Полезные картинки.
post-1814-0-30000200-1426497413_thumb.jp
post-1814-0-55689400-1426497417_thumb.jp
post-1814-0-78680200-1426497434_thumb.jp
post-1814-0-40561300-1426497439_thumb.jp
post-1814-0-22209400-1426497444_thumb.jp
post-1814-0-51277800-1426497448_thumb.jp
post-1814-0-55695300-1426497452_thumb.jp
post-1814-0-67646400-1426497563_thumb.jp
post-1814-0-25010200-1426497568_thumb.jp
post-1814-0-58053500-1426497817_thumb.jp
post-1814-0-13084900-1426497994_thumb.jp
post-1814-0-15168700-1426498000_thumb.jp
что скажешь про 351 интейк у меня от моего где то остался))
Который с дросселе на 2 ствола
как он вообще, стоит оставить или в метал сдать))
Мне вот интересно - неужели нельзя три предложения уместить в ОДНОМ! сообщении?? а не городить огород из трёх?
Который от 5.8 с овальными отверстиями - полный крэп, в цвет.мет его))
Ага с овальными... Все понял 18 кг.)))
Дошли руки до голов.
Головы будут D80E 1978 г.в., чугун, уже отпескоструенные и полностью портированные.
Кобро-клапаны FR 1.85" и 1.54", шпильки COMP 5/16 - 3/8 для конверсии пьедестала на шпильку.
Надеюсь подойдут мопаровские пластины пушродов COMP 4825-8 (единственный вариант для 5/16).
Остальные железки выложу позже...
post-1814-0-79383900-1427561183_thumb.jp
post-1814-0-34376600-1427561189_thumb.jp
post-1814-0-94842000-1427869315_thumb.jp
супер
Супер будет когда эта груда железа куда-нибудь когда-нибудь поедет)))
А так не очень))
Не факт, что мопаровские пластины будут работать.
Надо пробовать подгонять на месте с пушродами.
post-1814-0-81465000-1427870210_thumb.jp
Привет а ты не доробатывал постаменты под шпильки?
