Доброй ночи клубни!
Имею sn95 с 302 мотором. Год выпуска 1994
Вы катился после переборки. Заменяно:
Вкладыши
Распредвал кобра
Распиленные - расточеные головы + какие то тюн клапана
Тюн зажигание мсд
Прироста мощности нет совсем.
Меня это растраевает до слез:(
Кто подскажет по настройке? Предполагаю что все уперлось в смещение углов и подстройку смеси.
Нужен либо человек со стендом в радиусе 350-500 км от Краснодара, кто прошьет.
Или инструкция + список железняк которые купить, чтобы прошить самим (есть товарищь-прошивальщик)
Парни очень рассчитываю на вашу помощь!
Как вариант - тут продавался хороший карбюратор не за дорого... Его можно самостоятельно настроить без всяких прошивальщиков, очень бюджетненько...
Во, вот это бери!
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/18861-polnyi-karbiuratornyi-komplekt-dlia-50302/?hl=holley
Мне тоже нужно "просто" подстроить смесь и углы)) 3й месяц в гараже, уже 4 компа, 3 дросселя, 2 МАФа, 3 комплекта форсунок, 2 прошивки, 3 варианта проводки, широкая лямбда и датчик разряжения.....
Изменено пользователем root
Доброй ночи клубни!
Вкладыши
Распредвал кобра
Тюн зажигание мсд
Меня это растраевает до слез :(
Привет!
Из написанного тобой, следует, что в моторе поменяли распредвал и расточили ГБЦ. Блок зажигания на мощность не влияет. Стало быть, слегка улучшилось поступление воздуха в цилиндры. Я даже не думаю, что стоковый дроссель  ограничивает  поток воздуха.
Стоковый МАФ вполне должен справиться с задачей формирования смеси нужного состава.
Ты напиши поподробнее, как изменился режим работы мотора. Сдвинулся ли момент и мощность вверх по оборотам? Из чего ты заключаешь, что прироста мощности нет?
Возможно, ты потерял из-за вала часть момента на низах, а мощность слегка выросла наверху. Это может быть довольно неприятно. Там, где ты привык к хорошей тяге в городских режимах, машина зачахла и не тянет. Прибавка же появляется только на высоких оборотах, куда ты крутить мотор не привык. Она там в городском режиме особо и не нужна. Чтобы ее почувствовать, надо все время раскручивать движок, а это сразу вдвое увеличит расход бензина, да и вообще для спокойной езды такой режим неуместен.
В общем, дай Бог, чтобы после замены распредвала твоя машина не стала тебя раздражать.
Что касается настройки, то это не такое простое дело. Нужен какой-нибудь компьютер-программатор типа пиги-бэк. Это и недешево, и непросто в освоении.
Доброй ночи клубни!
Вкладыши
Распредвал кобра
Тюн зажигание мсд
Привет!
Вот это грамотно =) Я нашел в чем проблема. Моторист тюн вал поставил по заводским меткам. Вот и вся проблема. А по поводу настройки.. Похоже привет Абит - Корвет
этим должен заниматься pro
У нас например на всю страну есть только один про, который всем ставил Аутроник, бюджет $4000-5000 с настройкой.
на моей планете с этим попроще,и бюджет на нолик меньше твоего вышел
=) Твоя планета мне вообщем то больше нравится ;);)
ставь корвет в краснадаре есть парни настроят я узнавал 12000 настройка плюс17000 корвет плюс коса и какие нибудь датчики вот твой бюджет
Изменено пользователем tolik2466
У меня есть кто настроит. Мне нужно кто поставит и подключит
в краснадаре разве нет спецов?
