Как сделать правильное занижение. Есть кое какие сомнения...
  • Ответы 74
  • root
    11
  • Костюк
    9
  • castor
    6
  • KillBill
    5
В 10 июня 2016 г. в 20:50, nanoKast сказал:
Как с живучестью рулевых при этом было?
Вроде не было замечаний.
В 09.06.2016 в 22:43, nanoKast сказал:
А на какие углы кастор и развал сместил относительно штатного, если не секрет?
кастор на 6, а сход развал я делал кобравсий он отличается от гтшного
У меня был занижен видимо путем обрезки пружин, потому как когда я их достал, они оказались ровно впополам короче штатных
Езда была похожа на катание на табуретке в прямом смысле этого слова
Ход подвески - сантиметра три от силы
Это просто издевательство над собой и машиной
Заменил на штатные - езжу кайфую, никогда не думал, что это на самом деле мягкая машина
Так что осторожнее занижайте )
В 30.12.2014 в 14:09, Костюк сказал:
С пневмой по идее проблем больше, не понятно какие углы будут при том или ином положении
Вообще как ездят Тауреги и прочие обладатели пневмы, в разных режимах ниже выше мне не понятно. Углы же уходят?)
Привет братцы!
После длительной комы скоро выскочит из стойла мой конь. Установил пневму Айр Лифт с ручным управлением  на каждое колесо. Установка вые...бла все мозги (как впрочем и весь американский тюнинх) Посмотрим как поедет.. Не собираюсь ездить вразных режимах (ниже. выше), установить один раз ина всегда.
19 минут назад, castor сказал:
Привет братцы!
а зачем тогда вообще было пневму ставить? в ней самый кайф в том, что по трассе чтобы вваливать, занижаешься до минимума, а если на природу поехал, поднял на максимум и пролезаешь везде
Я её ставил для того что бы сделать плавнее ход переда, занизить клиренс, при этом не собирать все кочки при малейшем качке (Воздух эффективнее) А шоб пролезать везде у меня есть Дюранго.... Что получилось пока не знаю. Кстати выкинул на хрен ранее мной поставленные тюнинховые регулируемые опроры стоек и вкрячил мерседесовские.
я ездил на такой же пневме, сейчас ее катает кардан, она действительно значительно лучше пружин и комфортнее, но играл я ей по полной =)
Ну я не отказываюсь полностью от изменения дорожного просвета, но это не цель. Цель улучшение плавности хода и увеличение энергоёмкости подвески. Надеюсь всё получилось... Кстати пришлось в систему вставлять жиклёры иначе невозможно выставить давление - только касаешся кнопки, давление на 2-3 атм подскакивает и машина подпрыгивает как в хреновом американском кино....
Изменено пользователем castor
1 час назад, castor сказал:
я ставил не сам, ребята отрегулировали качественно, управление было с айфона, программа аир райд
У меня нет электронного управления (посчитал это лишней тратой денег) только ручное.
ручное насколько? с насосом подкачиваешь подушку каждую? :)
без датчиков по кузову машина будет стоять на дороге ровно плюс минус несколько см.
3 часа назад, castor сказал:
Интересно, а как ты решил проблему расширения и сжатия воздуха в пневмоподушках от изменения температуры ?
Надеюсь ты курсе как работает такая система на машинах оборудованных пневмой с завода. Вкратце : Воздух не имеет одинаковой температуры , постоянно или нагревается или охлаждается, а спереди на мустанге он будет нагреваться ого как от двигателя. В результате этого пневма не имеющая электронных датчиков положения кузова будет то расширяться то сжиматься, ввиду того что сами баллоны довольно маленькие, и могут расширяться только вверх, то заметно это будет ого-го как.
У меня Мерс на пневме с завода, так система там работает постоянно , либо спускает немного, либо подкачивет , что бы машина была постоянно ровной, даже когда машина не заведена, пневма активна и при нагревании воздуха сама приспускает немного, иначе разорвёт баллоны. Она постояно регулирует , пытаясь удержать положение по датчикам. Как то было дело - после дальней дороги по дождю залило датчик на колесе и регулировка отключилась , вначале было всю нормально, но на следующий день выглянуло солнце, потеплело и Мерин поднялся , стоял как конь, сантиметров на 10 просто жесть! Потом датчик просох и всё стало ОК.
Изменено пользователем ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Ну зачем уж утрировать- насосом...компрессором естественно.  В салоне стоят 2 двухстрелочных манометра и четыре нефиксируемых включателя (ну и кроме них манометр давления в ресивере, предохранительные клапана, кнопка аварийного отключения ну всякие механические мелочи). Я вижу давление в каждой подушке и могу его выставить в зависимости от своих хотелок. Вся электроника это узел который очень часто выходит из строя - я убедился по лексусу, лендроверу. Датчики положения кузова - примитивные потенциометры которые стоят в грязи под кузовом (засираются постоянно). Отсюда все счастливые обладатели этих авто стремятся выбросить пневму и установить пружины. Вот и человек-легенда пишет - намок датчик и кирдык...Но он то вынужден ждать его просыхания , а я - нет Просто опустил давление и всё....(или поднял - по ситуации) Так что работает пока из строя не выйду я сам... Кстати от температурного расширения воздуха мустанговский баллон не лопнет во-первых тощина стенки баллона как  у грузового - где-то миллиметра 4-5 .( в лексусе например тощина как у колёсной камеры не более 1-1,5 мм, не знаю как в Мерине) во-вторых есть предохранительные клапана. Основной принцип механики- чем механизм проще, тем он надёжнее..
15 часов назад, castor сказал:
Что мешает наколхозить вместо примитивных потенциометров  связку "ардуино + тлешки (бесконтактные цифровые датчики с овердофига отсчетов)"?
Да никто не мешает. Просто основная  фунция этих датчиков - регулировка давления в подушках при изменении загрузки автомобиля. То есть сколько жоп в него поместили (или выгрузили)  и мешков картошки. Больше эти датчики практически ничего не делают. Ибо не могут. И что ради этого колхозить? Учитывая что кроме моей жопы и портфеля в авто никого не бывает и сельхозпродукцию я не вожу, а гемороя от этих датчиков вагон (при минимальном функционале) я решил не заморачиватся.
  • 4 года спустя...
Думаю об экстемальном)) занижении платформы примерно на 4 дюйма.
Сверху будет стоять очень легкий кузов.
Конфигурация переда вообще не бъет с новым кузовом, видимо будет двухрычажка и койловер вместо пружины.
Пока не понял что делать с мостом...
Есть в наличии IRS от Тандера. И передняя подвеска тоже есть.
На фото клиренс 30 см, а надо около 10-15 см в полном облачении.
13 часов назад, root сказал:
Без пневмы, наипешся и наплачишся, любые передвижения станут проблеммой, в самых обычных условиях, у кореша нечто подобное было, да и у меня сааб 900,оторванные пороги, гнутые поддон и подвеска, да и пневма уже не особо дорогая
3 hours ago, Sokolov said:
Для nascar самое оно
Значит и нам колхозникам пойдет))
16 часов назад, root сказал:
У вас дороги наслышан хороши, с тачкой понятно- экспонат на тележке возить да бархатом пыль смахивать
У нас национальный вид спорта - распил бюджета на ремонте городских дорог.
Дороги делают постоянно и с очень большим энтузиазмом)))
Недавно починили дорогу, которая в моих ебенях ведет прямо в овраг ))))))
4 часа назад, root сказал:
Мост будет 100%
16 hours ago, Sokolov said:
Мост будет 100%
Там пешеходный)))
У нас мосты не строят, сразу развязки)))))
Чего мелочиться)))
