root 202 3 Vehicles Report post Posted March 21, 2015 Чтобы крутить 7000-8000 кроме лифтеров и распредвалавала еще кое-что надо))Стальные яйца? Бушный Наскаровский мотор... и яйца тоже... титановые)) Quote Share this post Link to post Share on other sites
root 202 3 Vehicles Report post Posted March 21, 2015 Расскажи по подробней пожалуйста)) интересная темаМного всего, подробно не курил)))Например рокер-шафт - вал с рокерами, 1500 долларов примерно.ГРМ с ремнем - кит около 700Ролковые подшипники распредвала - хз сколько4-болтовый блоки тд и тп Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dep 27 1 Vehicles Report post Posted March 21, 2015 Про грм с ремнем не слышал.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
root 202 3 Vehicles Report post Posted March 21, 2015 Про грм с ремнем не слышал..Ну вот напрмиер китайский дешевый вариантhttp://www.ebay.com/itm/201299465713 А нормальные фирменные в 2 и более раза дороже... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dep 27 1 Vehicles Report post Posted March 22, 2015 А если на шестернях использовать вместо цепки? Quote Share this post Link to post Share on other sites
root 202 3 Vehicles Report post Posted March 22, 2015 А если на шестернях использовать вместо цепки?Слишком много трения и дачик детонации не поставишь. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dep 27 1 Vehicles Report post Posted March 22, 2015 Понятно)) нашел я роликовые подшипники, стоят то в принципе не дорого 67 долларов на саммите. А под них что специальный вал нужен меньшего дипметра? И написано использовать только для гонки, они для улицы не подходить что ли? Расскажи пожалуйста)) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dep 27 1 Vehicles Report post Posted March 22, 2015 А в блоке отверстия должны бить расточены.. И как я понял там еще и лубрикат какой то используется и они перекрывают масленные отверстия.. Как де смазка тогда происходит? Геморройные какие)) Quote Share this post Link to post Share on other sites
root 202 3 Vehicles Report post Posted March 22, 2015 парт номер? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dep 27 1 Vehicles Report post Posted March 22, 2015 http://www.summitracing.com/int/parts/fms-m-6261-d351/overview/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
root 202 3 Vehicles Report post Posted March 22, 2015 http://www.fordracingparts.com/parts/part_details.asp?PartKeyField=2533 Engine block must be machined to accept bearing size shown in chart. These roller bearings require an SAE 8620 steel camshaft. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dimon 202 1 Vehicles Report post Posted November 29, 2016 Приобрёл 351 винзор. Сейчас строю планы на будущее. Интересно, до какого объёма можно расточить блок? Quote Share this post Link to post Share on other sites
root 202 3 Vehicles Report post Posted November 29, 2016 6 minutes ago, dimon said: Приобрёл 351 винзор. Сейчас строю планы на будущее. Интересно, до какого объёма можно расточить блок? 7 литров Quote Share this post Link to post Share on other sites
dimon 202 1 Vehicles Report post Posted November 29, 2016 (edited) 17 минут назад, root сказал: 7 литров Такой объём можно получить на стандартном коленвале? Или еще и ход поршня надо менять? Edited November 29, 2016 by dimon Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dep 27 1 Vehicles Report post Posted November 29, 2016 (edited) Ход надо менять шатуны поршни. Вообшем все кроме блока. Лучше купи биг блок Edited November 29, 2016 by Dep Quote Share this post Link to post Share on other sites
Любитель Фордов 3 Report post Posted November 29, 2016 31 минуту назад, dimon сказал: Такой объём можно получить на стандартном коленвале? Или еще и ход поршня надо менять? нет конечно. строкер кит на 427. цель какая? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dimon 202 1 Vehicles Report post Posted November 29, 2016 1 минуту назад, Любитель Фордов сказал: нет конечно. строкер кит на 427. цель какая? Гражданское применение. А интересуюсь тем, что можно сделать с блоком. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dimon 202 1 Vehicles Report post Posted November 29, 2016 27 минут назад, Dep сказал: Ход надо менять шатуны поршни. Вообшем все кроме блока. Лучше купи биг блок Понятно. Т.е. это не особо лёгкий путь. А на увеличении только диаметра поршней какой объём можно получить? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dep 27 1 Vehicles Report post Posted November 29, 2016 (edited) 393 вроде если сток шатуны от 5.8 и поршни от 5.0. + 4.030 расточка Edited November 29, 2016 by Dep Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dep 27 1 Vehicles Report post Posted November 29, 2016 На увеличение только диаметра много не выиграншь. Quote Share this post Link to post Share on other sites
root 202 3 Vehicles Report post Posted November 29, 2016 (edited) 6 ремонтных размеров. на драйв2 случайно недавно нашел, что у Пингвинова 7 литров на 351 блоке Edited November 29, 2016 by root Quote Share this post Link to post Share on other sites
dimon 202 1 Vehicles Report post Posted November 29, 2016 19 минут назад, Dep сказал: 393 вроде если сток шатуны от 5.8 и поршни от 5.0. + 4.030 расточка 6.44 литра получается. Нормально вроде Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dep 27 1 Vehicles Report post Posted November 29, 2016 24 минуты назад, root сказал: 6 ремонтных размеров. на драйв2 случайно недавно нашел, что у Пингвинова 7 литров на 351 блоке У пингвиова блок афтермаркет. Я сам такой блок хочу купить стоит 4рубля$ там. Держак адский. Контора Дарт. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dep 27 1 Vehicles Report post Posted November 29, 2016 17 минут назад, dimon сказал: 6.44 литра получается. Нормально вроде Тебе для чего? Если по городу ездить и 351 покатит Quote Share this post Link to post Share on other sites
dimon 202 1 Vehicles Report post Posted November 29, 2016 Только что, Dep сказал: Тебе для чего? Если по городу ездить и 351 покатит Если будет медленно ехать, девушка уйдёт Quote Share this post Link to post Share on other sites
