root 202 3 Vehicles Report post Posted November 29, 2016 33 minutes ago, Dep said: 393 вроде если сток шатуны от 5.8 и поршни от 5.0. + 4.030 расточка Сюда еще нужен коленвал 3.85" Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pingvinov 128 1 Vehicles Report post Posted November 29, 2016 2 часа назад, dimon сказал: Если будет медленно ехать, девушка уйдёт Девушка, все равно, ничего не поймет. Сам по себе большой рабочий объем даст немного. В конце семидесятых многие моторы под 8 литров выдавали немногим больше 200 лошадей. Повторить это достижение совсем не трудно. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dimon 202 1 Vehicles Report post Posted November 29, 2016 56 минут назад, Pingvinov сказал: Девушка, все равно, ничего не поймет. Сам по себе большой рабочий объем даст немного. В конце семидесятых многие моторы под 8 литров выдавали немногим больше 200 лошадей. Повторить это достижение совсем не трудно. С ней договорился, пока не уходит В общем понятно, по расточке блока планов строить не буду. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dep 27 1 Vehicles Report post Posted November 30, 2016 Для улицы точить имеет смысл если большой износ. Промерь. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Любитель Фордов 3 Report post Posted November 30, 2016 16 часов назад, dimon сказал: Гражданское применение. А интересуюсь тем, что можно сделать с блоком. сделать можно много чего. самое главное профинансировать желания. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dimon 202 1 Vehicles Report post Posted November 30, 2016 16 часов назад, Dep сказал: Для улицы точить имеет смысл если большой износ. Промерь. Буду мерить. И если придётся расточить на 0.2 литра, не расстроюсь 12 часов назад, Любитель Фордов сказал: сделать можно много чего. самое главное профинансировать желания. Буду копить деньги Quote Share this post Link to post Share on other sites
dimon 202 1 Vehicles Report post Posted December 26, 2016 Подскажите, как снять передний балансир в домашних условиях? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bluetooth 129 Report post Posted December 26, 2016 Уй, мне кажется, без съемника долбиться бесполезно. Съемник недорого стоит, и там уже в любых условиях легко снимается. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dimon 202 1 Vehicles Report post Posted December 26, 2016 2 минуты назад, bluetooth сказал: Уй, мне кажется, без съемника долбиться бесполезно. Съемник недорого стоит, и там уже в любых условиях легко снимается. Знал бы заранее, купил Так понимаю, снимается только спец. инструментом. Ничего из магазина для жигулей не подойдёт? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bluetooth 129 Report post Posted December 26, 2016 (edited) Цитата Так понимаю, снимается только спец. инструментом. Ничего из магазина для жигулей не подойдёт? Там не супер-пупер тру американ съемник нужен, а обычный. Мне подошел подобный такому: http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/semniki/semniki_dlya_dvigatelya/semniki_shkiva/universalnye_semniki_shkivov/sorokin/mnogofunktsionalnyj_semnik_shkivov_sorokin_30_107/?gclid=Cj0KEQiAnIPDBRC7t5zJs4uQu5UBEiQA7u5Ne2T5PfFmB6Zp-PacGdvDaaNeGajsz4J5aFy18ZMMho4aAqW68P8HAQ Подобная хрень продается где угодно. Ну, соответственно, посмотри, есть ли на шкиве дырки, чтобы туда болты закрутить. Если нет, то значит там как-то хитрее снимается. Edited December 26, 2016 by bluetooth Quote Share this post Link to post Share on other sites
dimon 202 1 Vehicles Report post Posted December 26, 2016 20 минут назад, bluetooth сказал: Там не супер-пупер тру американ съемник нужен, а обычный. Мне подошел подобный такому: http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/semniki/semniki_dlya_dvigatelya/semniki_shkiva/universalnye_semniki_shkivov/sorokin/mnogofunktsionalnyj_semnik_shkivov_sorokin_30_107/?gclid=Cj0KEQiAnIPDBRC7t5zJs4uQu5UBEiQA7u5Ne2T5PfFmB6Zp-PacGdvDaaNeGajsz4J5aFy18ZMMho4aAqW68P8HAQ Подобная хрень продается где угодно. Ну, соответственно, посмотри, есть ли на шкиве дырки, чтобы туда болты закрутить. Если нет, то значит там как-то хитрее снимается. Да, дырки есть. Спасибо за информацию! Quote Share this post Link to post Share on other sites
root 202 3 Vehicles Report post Posted December 26, 2016 Я делал съемник из трех болтов с гайками и пластины с тремя отверстиями. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dimon 202 1 Vehicles Report post Posted December 26, 2016 2 часа назад, root сказал: Я делал съемник из трех болтов с гайками и пластины с тремя отверстиями. С обратной стороны гайки входят? Quote Share this post Link to post Share on other sites
root 202 3 Vehicles Report post Posted December 26, 2016 1 hour ago, dimon said: С обратной стороны гайки входят? Гаек надо несколько. И держать болты и тянуть центральный. центральный болт упирается в коленвал. В коленвал вложить что-то для упора. Либо наполовину вкрученный болт коленвала (Потом как шкив пойдет, болт коленвала заменить на что-то поменьше) Два другие болта тянут балансир. Все болты продеты сквозь три отверстия в крепкой пластине. если непонятно - нарисую. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dep 27 1 Vehicles Report post Posted December 26, 2016 А когда одевать будешь болтом балансира его не затягивают. Либо затягивпешь а потом меняешь болт. Вообще амеры не рекомендуют можно растянуть резьбу в вале как я понял. Или повредить её. Лучше покепети балансир перед установкой . Quote Share this post Link to post Share on other sites
dimon 202 1 Vehicles Report post Posted December 26, 2016 1 час назад, root сказал: Гаек надо несколько. И держать болты и тянуть центральный. Примерно понял. На днях буду разбираться. А звёзды легко снимаются? 1 час назад, Dep сказал: Лучше покепети балансир перед установкой . Когда буду собирать - учту. Quote Share this post Link to post Share on other sites
root 202 3 Vehicles Report post Posted December 27, 2016 Какие звезды? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dimon 202 1 Vehicles Report post Posted December 27, 2016 1 час назад, root сказал: Какие звезды? Которые с цепью. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Тимофей 98 1 Vehicles Report post Posted December 27, 2016 14 часов назад, Dep сказал: А когда одевать будешь болтом балансира его не затягивают. Либо затягивпешь а потом меняешь болт. Вообще амеры не рекомендуют можно растянуть резьбу в вале как я понял. Или повредить её. Лучше покепети балансир перед установкой . Как это так растянуть? Иначе егои не загнать на вал(молотком не считается),ктому же он нетак уж и плотно сидит,держит то его от проворота шпонка ,а не конус. У меня лично снялся 2 пальцами(за болт сьемника рукой крутил без ключа,и слез. Все норм) 20 часов назад, dimon сказал: Подскажите, как снять передний балансир в домашних условиях? Купи ты сьемник для шкивов ака "гусиная лапка" ,в любом магазе инструмета для авто продается,стоит 840 +/- рублей стандартный набор без примочек где все есть, хз как на 351,но у меня метрическая резьба. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dimon 202 1 Vehicles Report post Posted December 27, 2016 5 минут назад, Тимофей сказал: хз как на 351,но у меня метрическая резьба. Надо будет проверить, какая там. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dimon 202 1 Vehicles Report post Posted December 27, 2016 (edited) Ну да, подобные вещи народ гусиной лапкой снимает Edited December 27, 2016 by dimon Quote Share this post Link to post Share on other sites
root 202 3 Vehicles Report post Posted December 27, 2016 4 hours ago, dimon said: Которые с цепью. Не трудно. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dep 27 1 Vehicles Report post Posted December 27, 2016 (edited) 7 часов назад, Тимофей сказал: Как это так растянуть? Иначе егои не загнать на вал(молотком не считается),ктому же он нетак уж и плотно сидит,держит то его от проворота шпонка ,а не конус. У меня лично снялся 2 пальцами(за болт сьемника рукой крутил без ключа,и слез. Все норм) Купи ты сьемник для шкивов ака "гусиная лапка" ,в любом магазе инструмета для авто продается,стоит 840 +/- рублей стандартный набор без примочек где все есть, хз как на 351,но у меня метрическая резьба. Его надевают спец приблудой которая ввинчиваетьсч в вал и имеет упорный подшипник. Edited December 27, 2016 by Dep Quote Share this post Link to post Share on other sites
Тимофей 98 1 Vehicles Report post Posted December 27, 2016 1 час назад, Dep сказал: Его надевают спец приблудой которая ввинчиваетьсч в вал и имеет упорный подшипник. Ниразу не видал такой,как и в мануале про нее ни слова. Quote Share this post Link to post Share on other sites
root 202 3 Vehicles Report post Posted December 27, 2016 2 hours ago, Тимофей said: Ниразу не видал такой,как и в мануале про нее ни слова. Это тюнеры придумали, которые раз в неделю мотор разбирают. Гугли harmonic balancer install tool Quote Share this post Link to post Share on other sites
