Тимофей 133 Опубликовано 28 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря 2016 (изменено) 8 часов назад, root сказал: Это тюнеры придумали, которые раз в неделю мотор разбирают. Гугли harmonic balancer install tool Ну как я и думал,почему ее нет в мануале, вещь бесполезная если ты балансир раз в 2 года снимаешь. Тот же болт шкива,только сняты нагрузги на трение при вращении. Ну и сразу всю резьбу задействует в колене,а не постепенно ввинчивается.(шкив тяжело садится только последние 5 мм,когда болт уже достаточно ввернулся),так что для рядовой замены сальника или датчика не нужна. Изменено 28 Декабря 2016 пользователем Тимофей Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
technoengines 39 Опубликовано 1 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2017 (изменено) Стандартный низ, даже современный, по типу f4te и подобные блоки, со стоковой начинкой, уверенно переваривают 900 сил. При приближении к 1000 происходит вот это: бюджет постройки двигателя 800+ около 500000 рублей вместе с работой (и китайскими H-шатунами, чтоб спокойно спалось) Изменено 1 Июня 2017 пользователем technoengines Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 1 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2017 1 час назад, technoengines сказал: Стандартный низ, даже современный, по типу f4te и подобные блоки, со стоковой начинкой, уверенно переваривают 900 сил. Стандартный чугунный блок? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
technoengines 39 Опубликовано 1 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2017 (изменено) 10 минут назад, dimon сказал: Стандартный чугунный блок? Да, стандартный чугунный блок со стандартными поршнями, шатунами и коленом. Если комплектующие позволяют раскрыть весь потенциал, то лучше использовать H-шатуны, благо это увеличит бюджет всего на несколько сотен $ Изменено 1 Июня 2017 пользователем technoengines Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 1 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2017 5 минут назад, technoengines сказал: Да, стандартный чугунный блок со стандартными поршнями, шатунами и коленом. Весело А как такая мощность получается? Компрессор ставится? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
technoengines 39 Опубликовано 1 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2017 Только что, dimon сказал: Весело А как такая мощность получается? Компрессор ставится? Одна турбинка) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 1 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2017 Т.е. турбо, а не компрессор? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 1 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2017 Сформулируйте конкретную причину, по которой погнуло шатун. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
technoengines 39 Опубликовано 1 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2017 (изменено) 1 час назад, dimon сказал: Т.е. турбо, а не компрессор? Конечно турбо. С компрессором таких показателей можно будет достичь с гораздо большими затратами 57 минут назад, root сказал: Сформулируйте конкретную причину, по которой погнуло шатун. Конкретная причина в параметрах настройки. Эксперименты, для подбора комплектующих. Остальное уже следствие Изменено 1 Июня 2017 пользователем technoengines Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 2 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня 2017 Неконкретно))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
technoengines 39 Опубликовано 2 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня 2017 6 часов назад, root сказал: Неконкретно))) Конкретно расписывать долго и скучно. К тому же каждый проект коммерческий в том плане, что действуя по методу заказать-прикрутить, можно получить только результат, как в нескольких автомобилях, которые есть тут в соответствующим разделе - освоив бюджет, достаточный для запуска ракеты в стратосферу, получить на выходе автомобиль, который едет 14 секунд) Тут главное донести потенциал двигателя, при очень небольшом бюджете и понять, что тратить сотни тысяч рублей на покупку crate engine бессмысленно и глупо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
