Компрессор/Турбина на 3,8л, кто уже ставил? Что посоветуете?
Без прошивки портинг и другая трасса не заработают. Ток угробят движок
Портинг отлично работает со слегка модифицированной прошивкой A9L2
ну ведь я о том же. Что прошивать всеравно надо)
Окей. Ткните пальцем в прошивки, если не сложно. Интересуют больше исходники/бинарники с прогой для самостоятельной настройки или же переписка прошивы с нуля. Как вариант рассматриваю самопальный блок управления. Пока вопрос -- по моим прикидкам -- это примерно 30-50 коней, верно?
З.Ы. Корч приедет ко мне только во вторник, так что полной инфы по машине у меня нет, вы уж простите...
вэтой теме ищи и в "прошивки програматооы теория".. исходники врятли тут у когото есть. Точнее врятли их кто то даст. Секрет же.
  • 6 месяцев спустя...
Наткнулся на видео тандерберда, по сути со средним тюнингом. Основное это строкер, выпуск, впуск с мафом и дроселем, форсы, насос,распредвал,прошивка. и вуаля 300 минимум есть, причем вроде на сток компрессоре и интеркуллере(ролик так и не понял, сток или не сток)
Интуитивно все понятно, визуально все просто
Продаетсяж 5ти литровый двигателль... Будет и проще и дешевле и лучше... Уж 10 раз обсуждали...
14 часов назад, Evgenius сказал:
Оба способа имеют право на жизнь. Обсуждали много,но гемороя и там и там одинаково почти
1 минуту назад, Тимофей сказал:
Можно увидеть сравнение "геммороя"? При свапе на V8 и при наддутии V6
Свап на в8 в любом сервисе/гараже... А надуть - попробуй настрой...
Мозги от Суперкупе и не надо ничего настраивать.
210-230 лс в стоке, плюс потенциал.
5 часов назад, Chyv сказал:
Гемор при свапе на 5.0
Щас 3.8 акпп. При замене мотора на 5.0 Вылезает косяк с проводкой, нужно будет менять всю косу подкапотного(крышку расширительного бачка тоже), а так же менять часть проводки внутри авто под торпедой, плюс мозги.
Акпп от 3.8 на 5.0 не ставится-гемор. искать мкпп, тогда нужно менять и кардан и мост скорей всего с 7.5 на 8.8. Если оставлять родную акпп то нужно  кулибничать для сращивания в одно целое акпп и 5.0. Вот тема
Если тюнячить 3.8 то тут гемора почти нет, если делать по стоку. Если тюнячить сразу на полную, то гемор только в прошивке, или будут проблемы со сращиванием например впуска от 96 года с чарджером м112 к примеру, нужна будет кастом плита переходная, и кулибничать с охлаждением поступающего воздуха после компрессора. Купить нужную поршневую, и прочее железо не так трудно. Так как все делаю сам, то и собрать уверен что смогу. Главное чтобы расточили не криво. Бюджетнее чем покупать сначала 5.0 а потом его дуть.(Мечта построить городского коня с чарджером сил так на 300.Да и работать с тем что уже стоит попроще)
4 часа назад, Evgenius сказал:
Не доверяю никому. А у самого нет гаража или помещения где такую операцию можно намутить. Да и описал выше свою точку зрения. Да и тема чисто так информационная пока что.
Недоверять никому - эт кстать правильно... Чего только я не перевидал, с конем, каких только спецов... А самому нет ни времени, ни сноровки делать... Писать программы у меня лучше получается и выгоднее...))
Кто не тюнил в6, тот пишет, что проблем нет :-) если нет лишних средств и второго рабочего автомобиля - не занимайтесь херней.
16 минуту назад, Lazy сказал:
А тут никто так и не считает что нет проблем) Траблы есть в обоих вариантах
Во общем все верно расписал, но дьявол, как обычно, кроется в деталях:
  • сам блок 3,8 94года слаб, об этом пишут американцы,
  • ништяки на 3,8 стоят космических (относительно прибавки л.с.) денег
  • настройка всего этого - тот еще квест и его придется пройти тебе самому, так как спецов даже в штатах надо поискать.
"Мозги от СуперКупе" - они продаются на каждом шагу )))))) Имел опыт поиска мозгов от Mach с АКПП ((((
Мой список в прядке увеличения затрат+время+"геморрой"
  1.  Продаешь V6, покупаешь V8 (мининмум)
  2. Покупаешь донора V8, свапаешь (средний)
  3.  Тюнишь V6 (бесконечность)
http://www.ebay.com/itm/301604967454
22 минуты назад, Chyv сказал:
А мне много и не нужно) 300 л.с он выдерживает. даже 400 сможет. А больше мне и не нужно. А настройка, это да, квест квестовый но я ще не щас прямо все это собираюсь делать) Про стоимость все ништяки стоят много)
1 час назад, Тимофей сказал:
я имел ввиду удельную стоимость из расчета полученной прибавки одной дополнительной л.с.
вторая ссылка не скопировалась...
в целом по теме... Писать и говорить легко. А реальный проект от и до - сложно.
Причем не важно 3.8 sc или свап 5.0.
С нынешними ценами вообще любые проекты могут превратиться в колхоз)))
Если уж стойкая неприязнь к в8, и хочется турбо - тогда проще и дешевле от приоры двиг и турбо к нему... И свистеть и ехать норм должно по идее...тольк с коробкой поженить... У нас в гаражах пацаны молоденькие приору мучают... Говорят всё просто, вся инфа в инете есть... А 3.8 онсам посебе и не крутильный и вибронагруженный...
