То есть фактически центральный тоннель и консоль будет ламинирована карбоном? Или в чем отличие описанной технологии от ламинации?
когда делают ламинацию - получается что ткань просто сверху приклеили, потом залили смолой, потом куча слоев лака.
Но в результате ткань выглядит неприжатой, кривой, косой и, что наверное самое неприкольное, она не так офигенно выглядит (не такой 3d эффект).
Хотя кому-то нравится именно объемный вид ткани. КОгда видно что под лаком лежит ткань со своим рельефом.
А при такой технологии ткань получается прижата, т.е. плоская, и выглядит очень круто. Я просто сам только недавно подержал в руках детальки из карбона нормального качества и офигел от того как он выглядит)))
На сколько я понимаю сначала изготавливают "корку" из карбона по всем правилам, и потом наклеивают на штатную деталь. Толщина такой корки, если делать в 1 слой, получается не более 0.3мм, думаю ребята меня поправят, если не прав))
У нас делают с вакуумной установкой, получается вот так. Выглядит вроде вполне ровно и прижато
https://pp.vk.me/c623831/v623831242/1047e/K9XRIrH8QNU.jpg
Деталька посложнее
https://pp.vk.me/c623724/v623724742/18b4b/lWp_FAZ_0zI.jpg
Деталька посложнее
Ну ламинацию редко почему-то делают в вакууме, лично я не знаю почему. При первой же возможности попробую сам. Потому что не понимаю почему так не делают...
Во-первых, ламинация карбоном подобного набора деталей в москве начинается от 60к рублей. Во-вторых, повторяю ещё раз, это не ламинация. Мы изготавливаем тонкую деталь из карбона, которая повторяет все особенности и мельчайшую деталировку поверхностей детали с идеально ровными швами. По сути, это и есть родная поверхность, только сделанная с помощью температуростойкой матрицы по технологии запекания препрега. После этого, подобная деталь приклеивается на специально подобранные конструкционные клеи, которые для каждой пластиковой деталюшки в салоне могут быть свои.
Ламинация - это всё равно:
  • кривые швы, даже под вакуумом остаётся фактура неприжатой ткани, которую затем необходимо проливать большим количеством смолы или лака, в результате чего:
  • огромные натёки мутной смолы, которые скрадывают всё прелесть и красоту игры карбона на свету, и которые при этом существенно поднимают и уводят грани всех поверхностей;
  • у эпоксидной смолы очень слабая адгезия ко многим пластикам, из-за этого с течением времени ламинация от детали отойдёт;
  • отсутствие возможности серийного производства деталей.
Подобного рода детали невозможно сделать ламинацией, либо это будет крайне неаккуратная по исполнению деталь.
Изменено пользователем Talylrar
Ну швы будут видны в любом случае.
Даже на этой фотке отчетливо видно стык. А если это не стык то я хз что это такое)) Свет может так отражается.
При ламинации ее бы сделали вовсе без шва, но она была бы вся кривая...
Я тут видел ламинированную деталь, и вот фиг знает что круче))
С одной стороны прижатый карбон играет на свету и у него 3d эффект.
С другой стороны не прижатый карбон выглядит именно как ткань, объемно, может это и нравится...
На детали, что на фото - тоже не все прямо идеально. Есть швы и разрывы, по крайне мере так кажется по фото..
Добро пожаловать и тебе) нас становится больше, не понимающих высокого искусства)
Карбон, насколько я понимаю, изначально начал применяться в автомобилестроении для снижения веса. Здесь же мы себе лепим дополнительные мульки ради красоты... Логика?
Вот за этот вопрос я стал говнарем))) так что и тебе привет, соратник)
Кому то нравится вид дерева в салоне. Кому то алюминия, а другим карбона.
При этом одних устраивает вид винила или аквапринта, а другие хотят чтобы это был натурпродукт.
В конечном счете все делается для того, чтобы авто был таким, как хочет владелец.
Одному подавай капот из карбона, чтобы снизить вес, другому ламинацию карбоном чтобы было красиво))
На вкус и цвет, как говорится)))
Такой логикой можно очень далеко зайти... Зачем ставить более мощные тормоза, если ты не ездишь на треке?
Зачем устанавливать компрессор, если ты не учавствуешь в драге?
Зачем вообще что-то делать? С чем угодно?
Могу сказать за себя, что машина реплику которой я делаю имеет в салоне нашлепки из карбона, такова задумка авторов.
Нашлепки уебищные, поэтому надо сделать по-нормальному )
При промпроизводстве деталь целиком выпекают из карбона. Здесь, так понимаю из карбона делают скорлупу, которая потом наклеивается на штатную пластиковую деталь?
Кстати, про целиком из карбона. Вот кстати нашел, что у trufiber'a есть детали полностью из карбона под интерьер:
http://www.trucarbon.net/category_s/91.htm
а у меня СИНИЙ карбон!!!
если поискать фотографии этого добра на АМ.ком, то вот что всплывает:
вид изнутри особенно трешовый..
вот для сравнение вид нашей готовой детали сзади:
Мне интересно как они это делают... Такое чувство что они штампуют этот карбон чем-то очень страшным и точно не руками))
На детали от руля - я не представляю как можно так искривить углеткань. Даже если очень постараться - хз...
Да и из нескольких кусков смотрелось бы на порядок лучше, чем ЭТО.
Вообще почти все детали у них, включая большие типа капота - имеют такую тыльную сторону... Да и какая разница, что с внутренней стороны? Главное как с внешней.
не, меня интересует внешняя сторона. ткань очень криво лежит. направление не соблюдается совершенно. Она даже изломана и раздербанена местами.
И как это сделать - не представляю. Ткань достаточно плотная...
