Охлаждающая жидкость
Был у товарища моего недавно такой случай:
Лексус RX300 2005 года. Вылетел антифриз из расширительного бачка,по дороге. Встал, купил тосол ( Дзержинский кстати), долил какое то количество 1-2 л), печку на полную и поехал за новой крышкой. Поставил крышку бачка, долил еще. Через месяц потек радиатор-весь в мелких дырках снизу, как сито, сам видел. Покупает сие устройство б/у с разборки и на сервис к знакомым(называется красиво по импортному, но чинит Лады). Ставят значит ему радиатор, заливают тосол и вот оно счастье. Через два месяца звонит мне-прикинь, опять таже фигня: сито течет. Гворю ему: давай к ОД на промывку и новый радиатор. На эвакуатор, у ОД промыли вытеснением, поставили нов радиатор, залили правильный антифриз и все Ок. Ездит, все в порядке. Мораль понятна, а скоко времени и нервов потрачено......
Даниил, посмотри и почитай про такие жидкости http://www.americanmuscle.com/mishimoto-liquid-chill-full-strength-gallon.html
Red Line еще что-то подобное делает.
Разводятся с водой, у которой теплоемкость выше чем у классических антифризов, но не имеет свойств не замерзать при отрицательных температурах. А ты зимой не ездишь как известно.
Называется Water wetter. Вот тут продают: http://www.atomic-shop.ru/part/8132-80204/
Это получается, что теплоемкость у ОЖ увеличивается, но к зимнему периоду хранения станга, ее необходимо сливать?
Эта жижа, как пишут производители, лучше работает с водой, но с антифризом тоже можно использовать.
Воду, естественно, на зиму сливать. Как же иначе?
Я лью water wetter в антифриз и ничего не сливаю.
Действительно работает?
А как определить? Температурный режим нормальный. Перегрева нет.
  • 1 год спустя...
Какой вердикт?
отсуда выкипела жижа, бак пустой
резинки (две) сдохли под железной крышкой горловины радиатора.
Надо менять резинки, или если нет ножниц и камеры - то крышку в сборе.
6 часов назад, Георгий сказал:
Спасямба:)
Уж прокладки резать в водоканале научился :)
А что залить?
в 3.8 1995 года любой приличный зеленый антифриз. Можно моторкрафт зеленый как сам моторкрафт и рекомендует.
В 18.07.2017 в 16:46, Георгий сказал:
4 литра вошло :))
увидел агу, вспомнил посты, купил :)
