6 минут назад, nanoKast сказал:
Имеющий глаза, да прочтет :) - Первый комментарий был написан к вопросу проблемы экобустов(не конкретно мустангов) и мной же было написано "У мустангов  таких проблем нет..."
ЗЫ Нехило ты так всех затролил своим равнодлинным. :) Могу предположить, что если открывать тему по делу, например, тюнинг гбц экобуста - вот это будет дейстаительно интересно и "без срача". Ждем-с результатов.
Добро;)
  • Ответы 256
  • Mark_Unpublished
    93
  • Harper
    21
  • HIMDEN
    18
  • DimaBOSS
    18
В 13.07.2018 в 00:41, 4seasons сказал:
Мне показалось или кто то написал ,что такие же движители ставят в фокус ?
у всех машин двиЖИтель одинаковый - это колесо
1 час назад, Moonraker сказал:
Если уж придираться, то ты тоже,наверняка, имел в виду автомобили? ;)
4 часа назад, nanoKast сказал:
Не у всех автомобилей движетель - это колесо
1 час назад, Naz Gul сказал:
Крутецкий Фордец!
А у него "выпускной равнодлинный коллектор + dowpipe for 2.3L" есть? :D:D:D
В 13.07.2018 в 13:10, Mark_Unpublished сказал:
~ 40 - 42 тыс.км.
перестал есть масло. Под клапанной крышкой все в идеальном состоянии, даже следов лака нет. Т-ра турбины не больше 900 грд. Хотя ОД ее еще 4 года назад приговорил )))
и вообще, на ситре стоит САМЫЙ ПРОБЛЕМНЫЙ ДВС в мире ))) б-н-в-эшный ))) называется THP EP6DT )))
Но после того, как протюнил двигло - он стал самый беспроблемный;)
в стоке эти ДВС мрут на 40-50 тыс. На 30, обычно уже чувствуется его финал.
У меня у коллеги ведро с таким двигателем было. Заебались его ремонтировать. Просто из любопытства: что было с ним сделано, что он перестал есть масло и вообще стал нормальным?
1 час назад, bluetooth сказал:
Нужно поменять кулек на существенно более производительный (стоковый обемом литра 2, воздух очень горячий), никогда не пользоваться маслом Тоталь, вместо него подобрать правильное и использовать нормальные фильтра, установить 2 маслоуловителя с обратным клапаном на «холостой ход и драйв». Холодный впуск, выпуск, тюнячная прокладка головы от 207 RS, плюс прошивка способная «научить» двс кушать 95й бензин (Потому как в стоке, от него куча проблем, сжатие 10,5), желательно от E-tuners, у меня Stage2. И обязатетельно на этом двс жарить, хотя бы время от времени. Ну и раз в 30-40 тыс делать профилактическую безразборную чистку клапанов.
Только что, Mark_Unpublished сказал:
Занимательно. А поподробнее про "безразборную чистку клапанов" - какова технология?
Еще интереснее то, что про кольца ни слова, удивительно, что Ваш двигатель через них не ел. На нашем экземпляре, судя по всему, маслосъемное залегло почти сразу.
3 минуты назад, bluetooth сказал:
https://www.drive2.ru/l/9989348/ про чистку.
с кольцами все ок, успел с эксплуатацией этого ДВС разобраться раньше, чем он дошел до точки невозврата.
Изменено пользователем Mark_Unpublished
Только что, nanoKast сказал:
Хрена себе пескоструй!...:blink: Это что, сода?
Гранулы.
Растворяются после обработки.
2 часа назад, bluetooth сказал:
Да по любому супротек залили - у него ведь магические свойства, от регенерации масла в картере из воздуха до восстановления потенции. Я так слышал)
22 часа назад, Mark_Unpublished сказал:
разобрались на каком пробеге?
Гранулы.
Как я понял, очистка производится с наружной стороны клапана. А тарелка в камере сгорания? На ней скорее всего еще больше нагара, и он как раз и является причиной плохого сгорания топлива.
5 часов назад, bluetooth сказал:
Все проблемы на этом моторе, при эксплуатации «по правилам ОД» начинаются в основном в промежутке с 30-50 тыс. км.
я один та кой мотор поменял на 50 тыс. Эта причина и принудила разобраться с ним основательно в первые 10 тыс км на новом моторе.
4 часа назад, Genadu сказал:
Ром, если честно - хз. Знаю что клапана приоткрывают и все под давлением прочищают. Очищаются целиком клапана и их каналы. Затем заливают спец жидкость и гранулы растворяются.
Если через колпачки не течет масло, то они вообще почти чистые. Если течет, то нагара со стороны камеры сгорания там все равно немного. А вот во впускном канале как раз оно все зарастает до такого состояния, что те картинки у автора - это реально "не так критично, можно типа и не делать". И закрываться нормально оно перестает из-за того, что засираются седла. И все это именно из-за того, что клапаны больше не омывается бензином у машин с непосредственным впрыском.
8 часов назад, bluetooth сказал:
Именно так. Потому делать можно чз относительно большие интервалы - 30-40 тыс км.
хотя если тот двс - полный сток, то эту процедуру необходимо делать раз в 10 тыс, км, засерается все там в хлам.
маслосъемные колпачки приходят в полную негодность уже к 80 тыс км, при этом некоторые уже пару капиталок за этот промежуток пробега могут сделать.
Это был не Рома, Гена)))
9 минут назад, Mery сказал:
Рома или Гена, какая в канал разница ))
1 час назад, Mery сказал:
для Гены слишком тактично, так что похоже реально Рома
6 часов назад, Mery сказал:
))) точно.
Гена - прости))
4 часа назад, mrak88bes сказал:
Похоже, именно потому и решил, что это не Гена))))))
  • 5 месяцев спустя...
В 25.06.2018 в 12:29, technoengines сказал:
На фото - какая-то китайская жесть. Если это фото тех мастеров кого вы предлагаете - пусть сначала научатся варить. Говорить о каких то стейджах и прибавках можно после того как будет выложен график со стенда для и после, а так не взлетит тема
Только этим ,врядли выйдеш на такие параметры,это + -стейдж 2 от Revo выдает,без катов конечно и + пайп. Я это и сделал уже 360/520 н.но колектор поставил бы однозначно,нет их просто у нас. Заезды мои кстати в ютубе,если интер.- сброшу.
