Flex-a-lite vs Электрофан.
Да уж давно выяснили - что мой флексалайт - "реверс ротэйшн" и куплен по ошибке и установлен зря, хоть и проработал почти четыре года без перегревов двигателя и проблем, пусть и дуя "к радиатору".
Просто тема перешла в разряд стёба.
Это ты зря. Стоит он действительно наоборот. "Толстая" часть лопасти должна "резать" воздух, у тебя же это делает тонкая часть лопасти, которая заметно деформируется при возрастании оборотов. Если присмотреться к последней фотке из 3, то видно, что место соединения основы и лопасти,
уже не плотно прилегает с одной стороны. Там наверняка алюминевые заклетки, которые растягиваются и со временем лопнут, вот тогда и будешь стебацца, тока за свой счет.
Этой железке поможет только смена на "нормал ротэйшн" или на электрофан......
Тока не забудь, когда электрофан поставишь запастись "шайбой", чтоб вместо муфты поставить.
ЗЫ
С таким углом наклона лопастей он не гребет воздух от радиатора, а толкает его на радиатор, как не крути
Это зависит от направления вращения.
  • Ответы 86
  • Георгий
    20
  • Allexey
    14
  • Любитель Фордов
    13
  • Moris
    9
Со всем согласен, только не понял, что за мифическая шайба. Делал пару заездов вообще без кулера, выглядело это так -
Как видишь, на валу только ролик помпы прикрученный штатными болтами, места внутри ролика хватает что бы вкрутить болты еще как минимум на дюйм длиннее. Думаю главная проблема с электрофаном, это как его грамотно подключить...
Изменено пользователем Allexey
Ну тогда вопрос по шайбе снят. Я сталкивался, что крепежные болты имеют резьбу не до конца и не притягивали шкив.
Так это зависит от фана и способа подключения, т.е. от тебя.
ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
Да бла, он у меня режет воздух ТОЛСТОЙ стороной лопасти!
Вращается ПО ЧАСОВОЙ стрелке если смотреть спереди на двигатель сквозь радиатор.
ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
у меня в другую сторону вращение ФАНА. Не как на тандере!
см: http://www.mustangclub.ru/forum/uploads/mo...69270_thumb.jpg
Изменено пользователем goschahn
Где трава??? :lol:
Видать в Питере... :rolleyes:
Только сегодня отпустило. Я разобрался наконец куда ветер дует. :lol:
картинка показывает ремень на любом мустанге 5.0 последних лет. у меня так же был натянут. судя по твоим фото, у тебя обычный 6-ти ручейковый ремень. по шкиву помпы ремень проходит гладкой староной. в таком случае я не понимаю, как у тебя может быть вращение помпы по часовой стрелке. не может же у тебя коленвал в другую сторону вращаться!
ЗЫ это не стеб, это желание помочь.
Илья! Это мой последний аргумент
честно говоря, аргумент не понял.
но если ты стоишь на своем, наверное так и есть...
Там схема вращения нормальная указана - на диаграмме, и говно, что получилось у меня на фотке.
У меня НЕПРАВИЛЬНЫЙ вентилятор - не в ту сторону направлены лопасти.
Я это обнаружил спустя три года езды......
А должен он быть вот таким....
Гошан прав. пропеллер левый. :(
Я полагаю последним аргументом должно быть видео. :rolleyes:
Гоша, судя по фоткам, у тебя нормальный пропеллер, его действительно надо просто перевернуть другой стороной. Сейчас кажется, что он дует не туда, потому что крутиться гибкими лопастями вперед, они гнуться, и воздух дует куда ни попадя.
А на приведенном тобой рисунке изображен вентилятор для старых моторов (до 1979г.), там навесные агрегаты приводились обычными тонкими ремнями, каждый отдельно, соответственно помпа вращалась как коленвал, по часовой стрелке.
На фоксе, как и на других фордах с приводом навесного поликлиновым ремне (6 ручьев) помпа вращается против часовой стрелки, в сторону, противоположную коленвалу.
Твоя ошибка всего-навсего в том, что вентиляторы всегда ставятся загибом лопастей назад, а не вперед. Надо просто перевернуть.
Вентиляторы и помпы, вращающиеся по часовой, называются стандарт ротэйшн, а против часовой - реверс ротэйшн.
На фоксе и помпа, и вентилятор реверс ротэйшн. Поэтому если поставить на твой мотор вентилятор стандарт ротэйшн, то он, действительно, будет дуть в обратную сторону, уже по настоящему.
