В обычных магазинах запчастей можно купить подобное. Вот пост Урмана с фоткой http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=2094 хотя лучше ножка с отключаемым магнитом http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID...5379&page=1.
Главное точность не ниже 0.01 .
Сам по себе индикатор в общем то не интересен, кручу такой прямо сейчас в руках, made in USSR :) работа у меня от части такая, с железом связанная.
Важны именно "брусочки" и размеры, там же не зазор сам измеряется между шестеренками, а мифические расстояния от какой то плоскости, в этом и сложность, ну и руки должны быть заточены...
Ну так тем более! Да какая сложность то? Преднатяг подшипников и все размеры известны. Заточка рук это уже третье.
  • Ответы 106
  • Allexey
    31
  • fire
    26
  • wrun
    10
  • Любитель Фордов
    9
Если у него 200 на 4-й - это 4000 об., то *** ему парицо с заменой пары - она и так там короткая! :whistle:
У него 3.27 а то и короче.
С парой фигня какая-то.., вроде 3.45..., но точно не могу найти.
Возвращаясь к теме, нарыл табличку по интейкам, вдруг кому будет интересно -
Попробуй на мосту железную табличку найти. Там данный по мосту. Напиши чего там увидешь.
Странная таблица у Эдельброка. На 2200 37 сил , а на 2400 уже 111. Не реальный подъём, при том что у остальных на 2200 по 101 , а на 2400 те же 111.
Эх плин, судя по некоторым докам у меня 7,5 дюймовый мост с парой 3.45, :shok: это конечно фигня, я даже нашел подробное описание как заменить 7.5 на 8.8..., но это уже просто писец, я то полагал сверну коробку, а тут если случится чудо и коробас выдержит, то мост срежет нафиг. :swoon2:
Одна радость у 7.5 моста вес меньше и пару менять не нужно. :wacko:
Спасибо Deadbull, за поднятую тему, теперь я совсем в трауре... Гляну конечно еще железную табличку, если оно осталось, но думаю чуда не случится.
PS. Про эделброковский интейк мне кажется очепятка, первые цифры действительно странные...
Ну ИМХО остается строить мотор дальше, а мостом заниматся по мере его рассыпания. Может он eше всех переживет. :ph34r:
По программе на Тандере 88 года именно 7.5 дюймовый. Коробас тоже долго не проживёт. Вот как раз я и говорил, что тюнинг мотора тащит за собой всё остальное. Заменив коробас и мост придётся похимичить с подвеской и тормозами. Вот и получается, что либо делать всё, либо кататься на том, что есть. В итоге, после всего тюнинга получается отличная машина: "памятник себе". Надо оно или нет, каждый решает сам.
Изменено пользователем fire
  • 5 месяцев спустя...
подниму тему таким вопросом. Чем надо руководствоваться при выборе дросселя? Стоковый понятно никуда не годитсо, но вот какой брать-то нужно? 65-70-75 мм? Я так понял что чем более заряжен мотор, ткм больше и дроссель нужен, но как понять степень заряженности? Для себя по-максимуму буде делать интейк+бошки+(может быть)строкер. Какой брать дроссель?
И ещё на фоксах и 94-95 дроссель одинаковый? на убее много юзаных тунинговых продаётся с фоксов, подойдут ли?
Изменено пользователем wrun
у меня при таком же раскладе как у тебя дроссель 75мм.
чем больше, тем лучше. Вопрос бюджета.
не думаю что это вопрос бюджета, разница между 65 и 75 мм 30-50 баксов. Тогда 65мм получается нет смысла производить и продавать. А ведь продают жеж зачемто. значит покупают. значит не просто так тут все наверно.
Кто что скажет по поводу совместимости фокс-сн95 дросселя?
Разницы в цене в действительности нет, все к примеру саммитовские заслонки 65-70-75 стоят 126$.
Другое дело, что опять же к примеру на мой штатный ХОшный интейк подходит 65мм, так как канал 65мм вот я его и покупаю :)
Зависит от типа интейка. У кобровского отвертие 70, GT-40 - 75 (не помню точно, но типа того), у всяких "буханок" и 90 может быть. Если на незаряженный движек всандалить 90мм с коротким каналом можем сильно потерять тягу на низах, на интейках не зря пишется рабочий диапазон, предполагаю что тут важна скорость потока воздуха, и чем шире канал, тем меньше эта скорость при равных оборотах.
Конечно не просто, а очень просто. Просто не всем и не сразу очевидно. Меняя дроссель на самый большой(пусть 75), надо, по уму, ставить соотв интейк. Тока не пленум, хотя тоже полезно, а то что до дросселя. Труба+МАФ+фильтр+корпус его. Дальше надо к МАФу или трубки подбирать или мозг править. Вот и бюджет. На самом же пленуме дроссель ставиться на отливку "мясистую", которую обточить можно и даже при маленькой дырке, если скруглить углы на входе, будет приход. Вот потому разные и выпускают дроссели, хотя очевидна одинаковая себестоимость производства. Не у всех ума хватает, при установке большого дросселя, ХХ вернуть к штатным, например. Вот так и живут. :rolleyes:
Я тебя умоляю (С) :lol:
расшифруй плиз, не понял как связаны трубки и мозги?
А самому ума хватило? При чем тут размер дросселя и ХХ? :blink:
Собсно датчик стоит в маленькой трубке внутри корпуса МАФ. При изменении диаметра МАФ надо чтобы соотношение диаметра корпуса и трубки сохранилось. Для тюнековых МАФ корпусов существуют трубки разных диаметров, под разные форсы.
Хватило конечно.
При том что заслонка обычно не герметично закрыта, а есть небольшая щель. Я думаю понимаешь, что при разном диаметре заслонки, площадь щели будет разной?
Хватило конечно.
А винт регулировки этой щели для особо одаренных придумали? :lol:
Именно, тока по мануалу надо выставить такое же положение ТПС, что и на заменяемом. Вот тут коллизия и вылазит. :rolleyes:
Никакой коллизии там не вылезает. Болт TPS открутил и выставил ~0.9V, к любой заслонке мануал прилагается, ума много не нужно. Не влияет диаметр заслонки на ХХ, глупости говоришь.
нуну
Очень интересно!
Постарайся найти фотку
ps есть мысль, что сначала надо клапан "отпустить" а потом опять "закалить"
Клапан незя отпустить он и так всегда отпущеный ведь он в жаре всегда! :P
и всеже по поводу дросселей мы так и не пришли к консенсуссу (с).
чем стоит руководствоваться при выборе дросселя? Чем больше тем лучше, али есть какие рекомендации в зависимости от нафаршированности мотора?
Здравый смысл нам поможет. Надо исходить из того, какой диаметр дырки у твоего впускного коллектора.
Если коллектор стоковый и там 65 мм, то поставив дроссель на 70-75 мм., еще можно как-то сгрызть и сгладить ступеньку какой-то фрезой. Однако, покупать на такой интейк 90 мм. дроссель уже просто нелепо. Ступеньку в 25 мм никак не уберешь.
Опять же, если сохраняется стандартная ЕГР проставка, то подумай, на чем будет держаться прокладка между дросселем и проставкой. В проставке ведь водяные каналы. Прокладка с центральной дыркой большого диаметра как раз на них и ляжет.
Ну и главное: в стоковом моторе дроссель не душит мотор. Ставить на стоковые головы и впуск большой дроссель просто бессмысленно.
