SuddenHead Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 Красавчик писал(а): Панера позже скину нужен подьемник.А из последнего придется менять радитор, чуть подгнил не в нужном месте, временно сделают, но лучше новый.Может кто даст ссылку на радиатор, желательно более производительный под тюнингhttp://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=sku Цитата
Красавчик Опубликовано 10 Марта 2009 Автор Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 Их там такое кол-во. А какой все таки лучше, понятно что чем дароже. Но если кто разбирается, чем отличается тот который за 400 от того который за 700, и за 1000, и 1700, примерно Цитата
Красавчик Опубликовано 10 Марта 2009 Автор Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 И при замене кроме радиатора еще что нужно заказывать может шланги какие нибудь комплектом. Цитата
fire Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 (изменено) Красавчик писал(а): Их там такое кол-во. А какой все таки лучше, понятно что чем дароже. Но если кто разбирается, чем отличается тот который за 400 от того который за 700, и за 1000, и 1700, примерноРазмерами, маркой и комплектацией крепежом и вентиряторами. Нафиг они тебе не нужны. Обрати внимание на который SuddenHead кинул ссылку за $389.95 или вообще стандартный за 119 долларов.Вот патрубки все http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=sku Изменено 10 Марта 2009 пользователем fire Цитата
Красавчик Опубликовано 10 Марта 2009 Автор Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 Т.е. этого будет достаточно. Может кто знает где можно бампер задний взять. А то если заказывать так через местный магазин, то уж больно не охото Цитата
Красавчик Опубликовано 10 Марта 2009 Автор Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 А в общем по тюнингу много вопросов. Вот мои мысли, по подвеске кони и эйбахи уже стоят, резина и калеса тоже. полиуретан поставлю позже пока стандартное еще новое. Дальше нужно привести в порядок двигатель. Какие лучше взять свечи и провода одной фирмы или нет, и еще не помню как штука называется откуда провода идут, ее бы целиком взять, это оптимизиреут ток. Ну и конечно холодный впуск с фильтром, какой лучше взять и при установке могут ли быть проблемы, или все встает на место штатных. Так называемый чип тюнинг я понял сложно сделать, и тогда какой лучше взять блок чиповый, естественно под него бы камплект форсунок. Еще выхлоп хочу заказать весь целиком. Желательно по лучше, естественно все нержавка, прямоток, на громкость плевать, мне нравится как в фильме угнать за 60 с. Горловой металический, американский, смотрел на ютубе много разных звуков люди снимают, но есть не очень. Делать выхлоп буду наверно назад, с боку прикольно, но ездить тяжело, и поэтому может подскажите где и пороги стандартные взять. Ну и если вдруг надумаю оставить боковой, есть ли боковой прямоток, у меня помоему выхлоп простой, только бочки на бок и та черняга. Затем очередь тормозов и коробки со сцеплением, но с начало это. буду заказывать максимально быстро Цитата
Красавчик Опубликовано 10 Марта 2009 Автор Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 Красавчик писал(а): А в общем по тюнингу много вопросов.Вот мои мысли, по подвеске кони и эйбахи уже стоят, резина и калеса тоже. полиуретан поставлю позже пока стандартное еще новое.Дальше нужно привести в порядок двигатель.Какие лучше взять свечи и провода одной фирмы или нет, и еще не помню как штука называется откуда провода идут, ее бы целиком взять, это оптимизиреут ток.Ну и конечно холодный впуск с фильтром, какой лучше взять и при установке могут ли быть проблемы, или все встает на место штатных.Так называемый чип тюнинг я понял сложно сделать, и тогда какой лучше взять блок чиповый, естественно под него бы камплект форсунок.Еще выхлоп хочу заказать весь целиком. Желательно по лучше, естественно все нержавка, прямоток, на громкость плевать, мне нравится как в фильме угнать за 60 с. Горловой металический, американский, смотрел на ютубе много разных звуков люди снимают, но есть не очень.Делать выхлоп буду наверно назад, с боку прикольно, но ездить тяжело, и поэтому может подскажите где и пороги стандартные взять. Ну и если вдруг надумаю оставить боковой, есть ли боковой прямоток, у меня помоему выхлоп простой, только бочки на бок и та черняга.Затем очередь тормозов и коробки со сцеплением, но с начало это. буду заказывать максимально быстроИ Фаеру сообщения в личке дошли, а то у меня нет их в исходящих Цитата
SuddenHead Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 Красавчик писал(а): А в общем по тюнингу много вопросов.Вот мои мысли, по подвеске кони и эйбахи уже стоят, резина и калеса тоже. полиуретан поставлю позже пока стандартное еще новое.Дальше нужно привести в порядок двигатель.Какие лучше взять свечи и провода одной фирмы или нет, и еще не помню как штука называется откуда провода идут, ее бы целиком взять, это оптимизиреут ток.Ну и конечно холодный впуск с фильтром, какой лучше взять и при установке могут ли быть проблемы, или все встает на место штатных.Так называемый чип тюнинг я понял сложно сделать, и тогда какой лучше взять блок чиповый, естественно под него бы камплект форсунок.Еще выхлоп хочу заказать весь целиком. Желательно по лучше, естественно все нержавка, прямоток, на громкость плевать, мне нравится как в фильме угнать за 60 с. Горловой металический, американский, смотрел на ютубе много разных звуков люди снимают, но есть не очень.Делать выхлоп буду наверно назад, с боку прикольно, но ездить тяжело, и поэтому может подскажите где и пороги стандартные взять. Ну и если вдруг надумаю оставить боковой, есть ли боковой прямоток, у меня помоему выхлоп простой, только бочки на бок и та черняга.Затем очередь тормозов и коробки со сцеплением, но с начало это. буду заказывать максимально быстрохолодный впуск если для перформанса, то JLThttp://www.americanmuscle.com/jlt-9495-50l-cai.htmlкажется, у них единственных фильтр в крылеежели для красоты, то тут уж что нравицо.. K&N, Steeda, BBK и тд Цитата
36606 Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 SuddenHead писал(а): холодный впуск если для перформанса, то JLThttp://www.americanmuscle.com/jlt-9495-50l-cai.htmlкажется, у них единственных фильтр в крылеежели для красоты, то тут уж что нравицо.. K&N, Steeda, BBK и тдмитяй не гони. у обычных ббк тоже в крыле. Цитата
SuddenHead Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 36606 писал(а): митяй не гони. у обычных ббк тоже в крыле.огаашыпся Цитата
Красавчик Опубликовано 10 Марта 2009 Автор Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 А как оно в крыле его так каждый день придется мыть ипо установки какие могут быть заморочки Цитата
wrun Опубликовано 11 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2009 штатный интейк тоже из крыла воздух сосет, так что не парься. Ставь киты ББК, K&N или самому мона сделать:http://www.allfordmustangs.com/Detailed/50.shtmlглавное шоп сам фильтр был не залипушный. Цитата
BUTCH Опубликовано 11 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2009 Бери фильтр ББК ,класная штука. Цитата
BUTCH Опубликовано 11 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2009 Красавчик писал(а): Еще выхлоп хочу заказать весь целиком. Желательно по лучше, естественно все нержавка, прямоток, на громкость плевать, мне нравится как в фильме угнать за 60 с. Горловой металический, американский, смотрел на ютубе много разных звуков люди снимают, но есть не очень.Делать выхлоп буду наверно назад, с боку прикольно, но ездить тяжело, и поэтому может подскажите где и пороги стандартные взять.Если хочешь выхлоп то подумай о Борла! Цитата
viper83 Опубликовано 20 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 А чего бампер собрался менять? Больно дорого выйдет - лучше эти деньги на что-нить другое потрать. Его наверняка сделать можно. Цитата
Красавчик Опубликовано 22 Апреля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Сделать ни как он из такого пластика что не пояется, придется новый брать или здесь бу главно чтоб без сколов и ремонтов все равно перекрашивать Цитата
SVO Опубликовано 23 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2009 Красавчик писал(а): Сделать ни как он из такого пластика что не пояется, придется новый брать или здесь бу главно чтоб без сколов и ремонтов все равно перекрашиватьда не паяется, это факт... у меня тоже при попытке запаять он тупо сгорает как труха... но мне все равно сделали все как надо... какими то листами из нутри проклеивали... помучались но сделали...короче ищи людей у которых руки не из задницы растут... Цитата
Красавчик Опубликовано 27 Апреля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2009 Изнутри склеить можно, причем он уже был клеен не много, но какой либо нагрузки он не держит и краска трескается по шву Цитата
