Moonraker Опубликовано 9 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2009 Ну я просто слышал что блоки для пикапов-фургонов (бронко, эконолайн) делали из другого матриала, нежели 1995 Кобра Р, и по весу они чуть ли не в 2 раза различаются.. хотелось бы услышать правду, от тех кто в теменет, это был все тот же чугуниевый 5.8, только с небольшими изменениями. с весом боролись, убрав все лишнее (кондишен, радио, шумоизоляцию, заднее сиденье, электроприводы окон и т.л.), и установив пластиковую крышу Цитата
Noname Опубликовано 9 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2009 (изменено) . Изменено 5 Июня 2012 пользователем Noname Цитата
Pingvinov Опубликовано 9 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2009 мне вот любопытно что за люминевые блоки 351 и с чем их так сказать жуют?http://www.fordracingparts.com/parts/part_...rtKeyField=9362http://www.fordracingparts.com/parts/part_...rtKeyField=4221первый явно усилен, и в чем преимущество перед чугунком?Алюминиевые блоки не жуют. Если есть нужда сломать зубы и непременно о БЦ, то можно купить чугунный - он на $2000 дешевле. Результат будет тот же.Блоки эти крепкие и легкие, но очень дорогие. Цитата
Noname Опубликовано 10 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2009 (изменено) . Изменено 5 Июня 2012 пользователем Noname Цитата
slavik Опубликовано 11 Октября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 гдето слышал на наскаре вроде и сейчас на карбюратарах едут, сильно непинайте, за что купил за то продал)с выбором 393 строкера более менее понятно (какая степень сжатия кстати получается?), а вот из какого матерьяла непоняно (поршня ковка, а колено?? сталь или можно чугунком ограничится?)какой распредвал выбирать??? при более горбатом клапана надо тоже другие??? p.s. вопросы множатся как снежный комс.ж примерно 9.7:1, поршни штамповка, коленвал чугунный.распредвал выбирай какой захочешь.клапана другие зачем?На самом деле, не могу понять логику твоих вопросов. Ты вроде хочешь найти 351 мотор, правильно?Озвучь, для каких целей он тебе нужен (засунуть в мустанг?), что ты хочешь получить от машины с таким мотором, как и где собираешься ездить. После этого можно будет дать тебе толковый ответ. Цитата
Browser Опубликовано 11 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 (изменено) А что за колено, сцылку или номерок можно? Изменено 15 Октября 2009 пользователем Browser Цитата
slavik Опубликовано 10 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 А что за колено, сцылку или номерок можно?Колено Игл, с ходом 3.85 дюйма. Номер не помню, но их на саммите легко найти, не только игл, там есть других марок Цитата
slavik Опубликовано 18 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Подниму свою старую тему. Собственно, волевым решением не стал покупать эвридей и вот уже полтора месяца передвигаюсь на конике с мотором в 6.4 литра. На сегодняшний день из нового на машине появилась коробка ТКО 500 с комплектом сцепления Форд расинг (органика) и какие то еще мелочи. Двигатель после некоторых трудов удалось запихнуть под стандартный капот. Мощность мотора неизвестна, но мне кажется в самый раз, меньше на мустанг нельзя. Первые впечатления таковы: Тяга есть всегда. На 5 передаче можно ехать начиная с 1200-1300 оборотов (пара 2.73), на остальных передачах - хоть с холостых. При этом нормальная отдача начинается с примерно 1500-1700, пик мощности примерно на 5000-5200 оборотах. Под капотом горячо, вынужден был замотать хедеры термолентой, стало намного лучше. Холостой ход установил на примерно 700-750 оборотов, двигатель в принципе держит и ниже, вплоть до 500, но начинает работать настолько неровно, что в коробке бренчат внутренности, дрожит капот и раскачивается антенна) Распредвал у меня с фазами 218/224 .050 подъем .544, все опоры полиуретан Расход бензина пока по неторопливой безпробочной езде (не по Москве) около 12-13 л. Как оказалось, мотор очень чувствителен к качеству бензина. К сожалению, на ходу и по повадкам машины чувствуется что мотор большой и тяжелый. Поведение однозначно изменилось по сравнению с 5.0 - в поворотах тянет мордой наружу. Вот, пока так. Кто интересовался 351/351 строкер свапом, спрашивайте, потихоньку появляется опыт реальной езды Цитата
root Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Вопрос по фото на первой странице. Этот кронштейн ГУРа на 5.0 прикрутится? Или он специальный для 5.8? Порно-кронштейн от Кугара 87 года меня уже достал. Цитата
slavik Опубликовано 22 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2012 Вопрос по фото на первой странице.Этот кронштейн ГУРа на 5.0 прикрутится? Или он специальный для 5.8?Порно-кронштейн от Кугара 87 года меня уже достал.Все навесное с кронштейнами от 5.0 Цитата
root Опубликовано 22 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2012 И еще теоретический вопрос по любому коленвалу на примере этого в теме. Допустим имеем Eagle Crankshaft 28 oz. Ext Balance. На него нельзя навесить балансир 50 oz и маховик (флекс) 50 oz? Цитата
Арсений Опубликовано 22 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2012 И еще теоретический вопрос по любому коленвалу на примере этого в теме.Допустим имеем Eagle Crankshaft 28 oz. Ext Balance.На него нельзя навесить балансир 50 oz и маховик (флекс) 50 oz? Мне кэп намекает, что не стоит этого делать Но ответа я не знаю. Цитата
root Опубликовано 22 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2012 (изменено) Мне кэп намекает, что не стоит этого делать Но ответа я не знаю.Просто чуть не купил вчера балансир 50 oz, чтоб прикрутить AOD со стоковым флексом к 289му мотору.А теперь мне мой кэп намекает, что правильно флекс 164 зуба на 28 oz брать))Таким образом кэп пытается сказать, что я еще на новый стартер попаду))) Изменено 22 Мая 2012 пользователем root Цитата
MiDiM Опубликовано 22 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2012 Слав, про карбюратор поподробней распиши. Модель, пропускная способность, как ведут себя настройки во времени, какие показатели ШПЛ на холостых и в рабочем режиме (диапазон изменения). Спасибо. Цитата
Moonraker Опубликовано 22 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2012 Мне кэп намекает, что не стоит этого делать Но ответа я не знаю.категорически не стоит! Цитата
slavik Опубликовано 22 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2012 Слав, про карбюратор поподробней распиши. Модель, пропускная способность, как ведут себя настройки во времени, какие показатели ШПЛ на холостых и в рабочем режиме (диапазон изменения).Спасибо.Эдельброк 1407 750 цфм.ШПЛ у меня нет, все настройки пока по ощущениям и по цвету нагара на свечах. В заводских калибровках беднил во всем диапазоне, свечи были аж белые. Сейчас сделал богаче, едет уже достаточно весело. В принципе, осталось две проблемы - выставить СО СН (еще не занимался вообще) и убрать затуп на 3 передаче под полным дросселем (почему то именно на 3й) после 4000-4200. Настройки ведут себя достаточно стабильно, во всяком случае, после внесения каких-либо изменений появляется соответствующий эффект и он стабильно присутствует. Кстати, у меня механический бензонасос Цитата
MiDiM Опубликовано 22 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2012 Эдельброк 1407 750 цфм.ШПЛ у меня нет, все настройки пока по ощущениям и по цвету нагара на свечах. В заводских калибровках беднил во всем диапазоне, свечи были аж белые. Сейчас сделал богаче, едет уже достаточно весело. В принципе, осталось две проблемы - выставить СО СН (еще не занимался вообще) и убрать затуп на 3 передаче под полным дросселем (почему то именно на 3й) после 4000-4200. Настройки ведут себя достаточно стабильно, во всяком случае, после внесения каких-либо изменений появляется соответствующий эффект и он стабильно присутствует. Кстати, у меня механический бензонасосСлав, надо ШПЛ ставить и писать его показания на комп. Иначе точно настроить будет сложно. Ты сам 750 выбрал, или было привлекательное предложение по нему? Если сам, скажи от чего отталкивался при выборе, так как значение 750 все же завышено даже для 6.4... Цитата
slavik Опубликовано 22 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2012 Слав, надо ШПЛ ставить и писать его показания на комп. Иначе точно настроить будет сложно. Ты сам 750 выбрал, или было привлекательное предложение по нему? Если сам, скажи от чего отталкивался при выборе, так как значение 750 все же завышено даже для 6.4...В этой технике большие допуски во всем)))Я пришел к выводу, что все, что касается характеристик тюнинг запчастей, надо делить пополам)Больше не меньше, может еще пригодиться, вдруг я поставлю мега-головы и редлайн поднимется до 7000...Кто его знает, какой там точно цфм. Там может диффузоры неаккуратно отлиты - минус 50 цфм, или на оси заслонок болтики выступают - еще минус 20 цфм, и так далее))) Как выбрал? На 302 положен 600 цфм. 393 поделить на 302 - 1.3, 600 умножить на 1.3 - 780. Цитата
MiDiM Опубликовано 22 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2012 В этой технике большие допуски во всем)))Я пришел к выводу, что все, что касается характеристик тюнинг запчастей, надо делить пополам)Больше не меньше, может еще пригодиться, вдруг я поставлю мега-головы и редлайн поднимется до 7000...Кто его знает, какой там точно цфм. Там может диффузоры неаккуратно отлиты - минус 50 цфм, или на оси заслонок болтики выступают - еще минус 20 цфм, и так далее))) Как выбрал? На 302 положен 600 цфм. 393 поделить на 302 - 1.3, 600 умножить на 1.3 - 780.Ты же не на трэк машину готовишь, для уличной машины показатели 302 - 483 цфм, 393 - 628 (по калькулятору)... Я хочу на свой поставить 500 цфм, посмотреть как будет, по этому и докапываюсь до истины Цитата
Mikrob Опубликовано 22 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2012 А параметр ЦФМ я правильно понимаю регулируется соответствующими жиклерами? Цитата
root Опубликовано 22 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2012 (изменено) А параметр ЦФМ я правильно понимаю регулируется соответствующими жиклерами?Это количество воздуха, которое может пройти через venturi.От жиклеров никак не зависит. Изменено 22 Мая 2012 пользователем root Цитата
slavik Опубликовано 23 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 23 Мая 2012 Ты же не на трэк машину готовишь, для уличной машины показатели 302 - 483 цфм, 393 - 628 (по калькулятору)... Я хочу на свой поставить 500 цфм, посмотреть как будет, по этому и докапываюсь до истины Да в том и дело, что я сейчас каждый день езжу по 200-250 км, по реальному движению, правда без пробок. Все вроде нормально, расход я считаю в норме для такого объема (12-14). Я пробовал удушить по расходу, начинает беднить. Никаких проблем с движением ни в районе хх и чуть выше, ни на средних оборотах нет. Отклик на педаль хороший, несмотря на мою гп 2.73. Не вижу необходимости слепо следовать формулам, если есть практика Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 23 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2012 ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: КАК ОНО ЕДЕТ В ТАКОЙ КОНФИГУРАЦИИ? ХОТЯ БЫ В ТЕОРИИ, КАК ДОЛЖНО ЕХАТЬ? Мощность мотора неизвестна, но мне кажется в самый раз, меньше на мустанг нельзя.Замеры на стенде планируются?Или хотя бы квотр, и разгон до 100 известен? Или, возможно, пробовал гоняться с кем-нибудь?Распредвал у меня с фазами 218/224 .050 подъем .544, все опоры полиуретанЧто-то фазы узковаты, нет ли здесь ошибки?К сожалению, на ходу и по повадкам машины чувствуется что мотор большой и тяжелый. Поведение однозначно изменилось по сравнению с 5.0 - в поворотах тянет мордой наружу.Разве ал. бошки не компенсируют разницу в весе блоков?Как у твоего авто дела с зацепом? Какая резина (размер/марка) используется? Цитата
root Опубликовано 24 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2012 (изменено) ///Что-то фазы узковаты, нет ли здесь ошибки?///Это Timing events при подъеме клапана 0.050"slavikКстати, как с этим валом холостой работает?Холодный старт? Изменено 24 Мая 2012 пользователем root Цитата
slavik Опубликовано 24 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 Мая 2012 ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: КАК ОНО ЕДЕТ В ТАКОЙ КОНФИГУРАЦИИ? ХОТЯ БЫ В ТЕОРИИ, КАК ДОЛЖНО ЕХАТЬ?А очень приятно едет. Начиная с холостых на любой передаче, кроме 5. Есть две точки, после которых мотор оживает: после 2000 и после 4000 оборотов. После 2000 начинает очень хорошо везти, после 4000 и до 5000-5200 выходит на макс. мощность.Я сознательно оставил гп 2.73 и езжу на узкой резине (245/45). Иногда срывает на первой передаче, но только когда неаккуратно педалируешь. По скоростям расклад такой: 1-70км/ч, 2-120км/ч, 3-170км/ч, 4 должна выходить на примерно 240. Я пока откручивал на 2 и 3, для 4 нет возможности, а наступать во всю на 1 я пока боюсь.Вообще мотор очень покладистый и удобный для езды, все очень предсказуемо, без истерики. На сколько нажмешь, на столько и поедешь.Холостой ход сейчас примерно 750, ниже начинает работать неравномерно. Меряться планирую осенью, пока не привык еще к машине. Цитата
