Engine swap - установка 351W (5.8л) в мустанг ГТ 94
1-70км/ч, 2-120км/ч, 3-170км/ч, 4 должна выходить на примерно 240
Это какая коробка так едет? :blink:
  • Ответы 56
  • slavik
    18
  • root
    8
  • Noname
    5
  • MiDiM
    4
  • slavik
    slavik 18 публикаций
  • root
    root 8 публикаций
  • Noname
    Noname 5 публикаций
  • MiDiM
    MiDiM 4 публикации
Холостой ход сейчас примерно 750, ниже начинает работать неравномерно.
Меряться планирую осенью, пока не привык еще к машине.
Слав, я вот о том же, у всех карбюраторных двигателей в клубе есть проблемы с холостым ходом. Хотя вал используется относительно негорбатый и потенциально проблем на низах быть не должно.
А очень приятно едет. Начиная с холостых на любой передаче, кроме 5. Есть две точки, после которых мотор оживает: после 2000 и после 4000 оборотов. После 2000 начинает очень хорошо везти, после 4000 и до 5000-5200 выходит на макс. мощность.
Славик, так чтобы понять, примерно как что он едет? Он по ощущениям намного быстрее 2005 4.6 на палке?
Проблемы с хх - это в моем понимании когда надо дроссель открывать на 1 см, чтобы мотор просто мог работать в районе 1300-1500 об. Я могу удушить хх вплоть до 500 об, двигатель будет устойчиво работать, просто вспышки будут неравномерные, машина начинает трястись. Опоры же все жесткие. Мне эта тряска просто не нравиться, а больше всего не нравиться что на низком хх начинают позвякивать внутренности в коробке. Наверное с мягкими стоковыми опорами все могло бы быть гораздо тише и без вибраций
Это не коробка, это пара 2.73 и колеса 245/45/18
Меряться буду осенью, сейчас нет возможности нажать как следует. Я в Воронежской области, тут, знаешь, особо не погоняешь - дорожки раскатали донельзя
