как настроить эдельброк 600 ?
При такой настройке хлопков вообще ни разу не заметил за 500 км.
И перло лучше.
Хлопок и резкое дерганье.
Когда бензин совсем зажал, то хлопки редкие и нет таких сильных рывков.
Дык верни все в зад и радуйся жизни.
Тот карб, который сейчас установлен, не великоват ли для твоего двигателя? Особенно, учитывая более слабые головы и вал чем на мустанге.
Это может быть причиной проблемы?
  • Ответы 102
  • root
    40
  • Любитель Фордов
    16
  • MiDiM
    13
  • stalnoi_oskal
    13
И перло лучше.
Мне ответил, что рывков нет. ? :blink:
При "старой" настройке карба, когда жрало до 50 литров хлопков и рывков не было.
Как только начал настраиваться с ШПЛ, снизил расход, привел смесь в человеческий вид - начались хлопки, рывки и прочие неприятности.
Карб 650CFM великоват, поскольку для моей комплектации рекомендуемый потолок 500-550CFM.
В общем начинаю терять веру в человечество и карбюраторы. :ph34r:
На первой не едет.
И при неровной работе педалью газа появляются громкие хлопки.
Хотелось бы настроить зажигание по мануалу, но на демпфере меток не видно вообще.
ИМХО ты сам ответил на свой вопрос
Может и так. Только раньше со старым текущим со всех дыр карбом 750CFM 77 г.в. хлопков никогда не было, заводилось лучше и не было ни разу случая, чтобы свечи заливало. Просто расход был около 50.
На первой не едет.
очевидно, что надо покататься с широкой лямбой и соотв настраивать работу ГДС и переходных систем. Уровень возможно тоже.
очевидно нужна замена демпфера или найти образец и "срисовать".
подбирать надо по мощности. Слишком большой заткнется внизу, слишком маленький сверху.
Я мощность мерить на каком карбе? :huh: Или ее "на глазок" определить.
Если не ошибаюсь, есть калькуляторы для подбора карба.
В данном случае я карб не подбирал. Просто забрал что отдали.
Ну и 650CFM это с учетом что в планах хочу его наддуть.
Про хлопки - буду перепроверять ГРМ и зажигание.
Второй демпфер с метками есть на соседнем 289-м)
500-550 это как раз калькулятор Холли показывает
Кто проектирует мотор, тот и подбирает. Если кто-то его тюнит и дорабатывает, он же и подбирает компоненты.
полно. Тока правильных, которые по мощности, почти нет.
у тебя мотор на 370 сил? :rolleyes:
Хотелось бы))
В общем раз со старым карбом не было хлопков, то поставлю жиклеры от него в новый карб.
Поскольку я не был в курсе, что за регулировку смеси не на ХХ болты не отвечают, то все настройки по ШПЛ идут коту под хвост.
Сравнил жиклеры карбов 750CFM и 650CFM.
У 750 отверстия конечно больше.
Поставил бОльшие ради чистого эксперимента)
На ХХ работает отлично, при 3000 об без нагрузки начинает колбасить мотор.
Буду искать жиклеры с отверстиями меньшими чем у 650CFM.
Интересно резьба дюймовая или нет?
карб 500-550 расчитан на мощность 370сил, ты уверен? Мне казалось, что на такую мощность карб не меньше 670.
Возможности заказать карб 500-550 нет?
Не хочу я 500, мне надо карб с рассчетом на последующий наддув.
Кроме того нет смысла покупать третий карб, если заменив несколько деталек можно получить те же 500CFM.
ПО поводу подбора карба...
Наскаровские карбы 950CFM, под мощность 900-1000 лс.
В целом я бы ориентировался на примерно одинаковое такое соотношение 500CFM - 500 hp.
Имея карб 500CFM надо заниматься улучшением продувки любыми доступными способами.
Это было ИМХО.
мне запомнилось 1000cfm=667hp
Дохлый номер. Нельзя сделать карб универсальным. Он будет работать только в довольно узком диапазоне, согласно его конфига. Замена жиклеров ( jets) это не изменит, тк там есть еще компоненты жестко привязаные к мех параметрам карба.
metering block?
metering block?
не знаю, что это.
Я прокачивал горизонталки.
Сразу пропусил...
ИМХО из 670 никак не сделать 500, у последнего диффузоры явно меньше.
Хороший фак.
http://www.jetsrus.com/FAQs/FAQ_rejetting_holley_carb.html
И в нем написана интересная штука:
"Карбы Холли настроены на уровень моря и на Т 70 по Фаренгейту.
Уменьшите размер джетов на единицу для каждых 2000 футов над уровнем моря"
В моем регионе высота над уровнем моря около 1 км.
Соответственно мне надо поставить меньшие джеты.
И вот тут online-калькулятор для подбора джетов в зависимости от высоты и давления.
http://www.bgsoflex.com/holley.html
Хороший фак.
Это в общем фигня. Давление при уровне моря и градус на впуске, это ПОДСТРОЕЧНЫЕ данные. Основное, это потребление мотором воздуха. Смотреть надо в мануал ТВОЕГО карба, а не общие слова обо всем. Все калькуляторы дают примерные данные, чтоб ты мог запустить мотор, а настройка это уже твое дело, ну или установщиков.
