Teen_Spirit Опубликовано 29 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2010 Любитель Фордов писал(а): выше Значит, пардоньте меня Цитата
Арсений Опубликовано 29 Августа 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 Августа 2010 Naz Gul писал(а): Лабораторная работа, конечно, интересная. А какие выводы? Это был "ответ" Димонычу на реплику о недостаточности тормозов + наблюдение, что торможение "тапка в пол" менее напряжна, чем обычное замедление... Teen_Spirit писал(а): Сень, я не эксперт, но вроде как у Брембо теплоотделение на 60% ниже. Если я всё правильно понимаю, то Кобровские тормоза, которые стоят в том числе и у меня - как раз Бремба и есть Цитата
Гена_Букин Опубликовано 29 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2010 + к ЛФ Вопрос повышения мощности обычно стоит либо когда угандошил старый мотор, или када строишь что-то глобальное. Просто жарить уставший сток - прямой путь на помойку. Да и потом закись - тот еще геморой. Думал, когда расчитывал что за 800 баксов получу готовый комплект. Фигу Хорошо еще есть люди, что прошли этот путь и помогают другим Цитата
Арсений Опубликовано 29 Августа 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 Августа 2010 Гена_Букин писал(а): Вопрос повышения мощности обычно стоит либо когда угандошил старый мотор, или када строишь что-то глобальное. Два предположения и оба мимо. Цитата
stegor Опубликовано 29 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2010 Арсений писал(а): Нашёл человека, у которого есть широкополосная "лямбда" и приборчик к ней. Плюс к этому надеюсь, что первичная настройка жиклеров даст хоть сколько-нибудь вменяемую смесь.ну я имел ввиду не широкополоску,а каким образом будет настроиватцо мозг под закись? и кстати какая мокрая или сухая? Цитата
Гена_Букин Опубликовано 30 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 Арсений писал(а): Два предположения и оба мимо.Это не предложения, это реалии жизни.КМК при таком бюджете это сухой вариант - комплект мокрой на 8 цилиндров стоит 20%от озвученной суммы на все авто Цитата
Арсений Опубликовано 30 Августа 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 (изменено) stegor писал(а): ну я имел ввиду не широкополоску,а каким образом будет настроиватцо мозг под закись? и кстати какая мокрая или сухая? Наверное мокрая. Если буду делать, то мозг трогать не буду, отдельно настроенную смесь (закись+горючка) дополнительно прыскать, как уже делал на карбе. Либо готовый комплект на V8. Каты удалить придётся, конечно. Гена_Букин писал(а): Это не предложения, это реалии жизни. У меня НЕ убитый двигатель и я НЕ строю мегапроект. Это реалии МОЕЙ жизни. Изменено 30 Августа 2010 пользователем Арсений Цитата
Арсений Опубликовано 30 Августа 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 (изменено) Сегодня попытался перебрать передние тормоза. Ремкомплекты под "Mach1" не подошли, был в шоке - диаметр ремкомплектных на пару мм меньше. Отполировал поршни, прочистил все родные резинки, собрал. Благо дырок в манжетах нет. Изменено 30 Августа 2010 пользователем Арсений Цитата
avrb Опубликовано 31 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 то есть, тормоза не родные?? Цитата
Арсений Опубликовано 31 Августа 2010 Автор Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 avrb писал(а): то есть, тормоза не родные?? ХЗ. Так и не понял. Закажу ремкомплекты на Кобру 95 года, там видно будет. Цитата
Harper Опубликовано 31 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 Арсений писал(а): Закажу ремкомплекты на Кобру 95 года, там видно будет.Ага, ага http://mustangmafia.com/forum/showthread.php?t=15915"ok. according to the Ford part #'s (love this book) the cobra/mach 1/ Bullitt mustangs from 94-04 have the same front brakes. The 99-04 cobra/mach 1/bullitt have the same REAR brakes. im guessing they used a different rear brake on the 94-98 cobra's. (didn't know that)" Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 31 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 Арсений писал(а): ХЗ. Так и не понял. Закажу ремкомплекты на Кобру 95 года, там видно будет.Так фотки будет достаточно, чтоб в этом разобраться. Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 31 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 Арсений писал(а): Это был "ответ" Димонычу на реплику о недостаточности тормозов + наблюдение, что торможение "тапка в пол" менее напряжна, чем обычное замедление...Это не наблюдение, а физика в действии. Все именно так, в пол "менее напряжно". Цитата
Арсений Опубликовано 31 Августа 2010 Автор Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 (изменено) Любитель Фордов писал(а): Так фотки будет достаточно, чтоб в этом разобраться. По фоткам комплекты на "Мак1" и на "Кобру" идентичны. Изменено 31 Августа 2010 пользователем Арсений Цитата
avrb Опубликовано 31 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 Арсений писал(а): ХЗ. Так и не понял. Закажу ремкомплекты на Кобру 95 года, там видно будет.будешь заказывать комплекты на все модификации пока не попадёшь на нужную?? Цитата
Арсений Опубликовано 31 Августа 2010 Автор Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 (изменено) avrb писал(а): будешь заказывать комплекты на все модификации пока не попадёшь на нужную?? Ну а что делать? Я изначально выбирал между комплектами "Мак1'03/04", "Кобра'94/97" и "Мак1/Кобра '94/04". На фотах они тупо одинаковые. Тот что я взял, дополнительно имел всякие колпачки на штуцеры прокачки и т.д. По всем данным на Кобрах и на Маке тормоза одинаковые. Не исключён и вариант, что мой комплект сделан особо косорукими китайцами, вот и не подходит. Изменено 31 Августа 2010 пользователем Арсений Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 31 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 Арсений писал(а): По фоткам комплекты на "Мак1" и на "Кобру" идентичны.фотки твоих тормозов Цитата
Moris Опубликовано 7 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 DeemoNbl4 писал(а): Сеня, немного удивлен твоим комментарием про тормоза... У меня был другой опыт)Так как на тюнинг двигателя у тебя останется не так много денег, я бы пошел по пути NA болт-онов: выхлоп, дроссель, CAI, валы, форсунки (при условии что ты подружишь их со стоковым МАФом).Закись - не знаю, я бы себе тоже поставил, но мой мотор этого не переживет Да и включал бы я ее постоянно)))Дима, судя по характеру износа диска, с твоими тормозами было не все в порядке.Как на правильно работающих тормозах получить конус на диске с волнами в 2-3 мм - ХЗ. Цитата
Арсений Опубликовано 7 Сентября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 Moris писал(а): Как на правильно работающих тормозах получить конус на диске с волнами в 2-3 мм - ХЗ. Нихрена себе трэш! Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 7 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 Moris писал(а): Дима, судя по характеру износа диска, с твоими тормозами было не все в порядке.Как на правильно работающих тормозах получить конус на диске с волнами в 2-3 мм - ХЗ.Чо за конус? Износ был в норме, просто злые race only колодки + очень жесткая эксплуатация делают свое дело.К примеру, на моих текущих тормозных дисках за 5000км износ такой, как на обычной машине (на джипе, к примеру) через 30 тысяч км. Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 7 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 Арсений писал(а): Если я всё правильно понимаю, то Кобровские тормоза, которые стоят в том числе и у меня - как раз Бремба и есть Нет. "Кобровские" тормоза - это суппорта фирмы PBR, 2 поршня. Цитата
Арсений Опубликовано 8 Сентября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 DeemoNbl4 писал(а): Нет. "Кобровские" тормоза - это суппорта фирмы PBR, 2 поршня. Ну, ПБР так ПБР, не очень-то и хотелось © %)) Цитата
Арсений Опубликовано 8 Сентября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 В эту субботу слил туреру. Автомат, 280 сил (2.5 литра и турбина +0.9 бар) на 1350 кило - со слов хози. В принципе, ехал на не вполне нагретой резине (у турера лайн-лок есть и он погрелся, я перед этим проехал 2 раза, асфальт примерно 10 градусов) плюс он стартанул быстрее. Корпус на старте + ещё половинка по ходу заезда. Ближе к концу наметилась тенденция на догоняние, отыграл полкорпуса. Не хочу, чтобы такое повторялось раз за разом: Mustang_vs_tourer.mp4.txt PS. Этот же турер обошёл другого такого же на два корпуса. Больше статистики нет. PPS. Заехал ещё с Крайслером 300С, со слов хозяина 300 сил на автомате. Первые передачи одинаковые, затем я его разрываю на части. Моё преимущество очень велико. Не нашёл у 300С движка на 300 л.с., только на 253 и 340, поэтому не знаю что там у него. Похоже 3.5 литра с "нулевиком +50 л.с." Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 (изменено) Арсений писал(а): В эту субботу слил туреру. Автомат, 280 сил (2.5 литра и турбина +0.9 бар) на 1350 кило - со слов хози.В принципе, ехал на не вполне нагретой резине (у турера лайн-лок есть и он погрелся, я перед этим проехал 2 раза, асфальт примерно 10 градусов) плюс он стартанул быстрее. Корпус на старте + ещё половинка по ходу заезда. Ближе к концу наметилась тенденция на догоняние, отыграл полкорпуса.Не хочу, чтобы такое повторялось раз за разом: Mustang_vs_tourer.mp4.txtPS. Этот же турер обошёл другого такого же на два корпуса. Больше статистики нет.PPS. Заехал ещё с Крайслером 300С, со слов хозяина 300 сил на автомате. Первые передачи одинаковые, затем я его разрываю на части. Моё преимущество очень велико. Не нашёл у 300С движка на 300 л.с., только на 253 и 340, поэтому не знаю что там у него. Похоже 3.5 литра с "нулевиком +50 л.с."По соотношения цена/скорость туремам сложно найти конкурента.Владельцы на форуме пишут, что исправные рисовозки на стоковой турбине едут около 13.Закись плачет по твоему желтому! Изменено 9 Сентября 2010 пользователем stalnoi_oskal Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 Арсений писал(а): В эту субботу слил туреру. Автомат, 280 сил (2.5 литра и турбина +0.9 бар) на 1350 кило - со слов хози.В принципе, ехал на не вполне нагретой резине (у турера лайн-лок есть и он погрелся, я перед этим проехал 2 раза, асфальт примерно 10 градусов) плюс он стартанул быстрее. Корпус на старте + ещё половинка по ходу заезда. Ближе к концу наметилась тенденция на догоняние, отыграл полкорпуса.Не хочу, чтобы такое повторялось раз за разом: Mustang_vs_tourer.mp4.txtPS. Этот же турер обошёл другого такого же на два корпуса. Больше статистики нет.PPS. Заехал ещё с Крайслером 300С, со слов хозяина 300 сил на автомате. Первые передачи одинаковые, затем я его разрываю на части. Моё преимущество очень велико. Не нашёл у 300С движка на 300 л.с., только на 253 и 340, поэтому не знаю что там у него. Похоже 3.5 литра с "нулевиком +50 л.с." Цитата
