Она должна быть не в непонятной "норме", она должна быть одинакова по всем цилиндрам.
Зажигание?
Да в действительности компрессия одинакова по всем цилиндрам, цифру сейчас не помню, мерял года два назад (но итогда её колбасило). Вот зажигание - тёмный лес. Стоит убогий прерыватель-распределитель, угол выставлен несколько раньше нормы, но ставить позже - не едет сцуко...
  • Ответы 69
  • castor
    23
  • Moonraker
    10
  • Арсений
    9
  • stalnoi_oskal
    8
Какие-нибудь замеры есть, кроме попомера?
Должен признать, что в этом деле я полный дуб. Так что один попомер. Т.е. выставить угол. что бы не детонило и максимально быстро раскручивалось.
А проверь-ка распределитель на наличие повышенного зазора(люфта ) в подшипнике возможно там собака зарыта
А демпфер проверял?
Не.. там всё плотно и чисто. По крайне мере на глаз и на ощупь...
А демпфер проверял?
Демпфер чего?
Ты его вынь и вал относительно корпуса пошатай,заодно посмотри нет ли заеданий
Трамплёр я вынимал полностью, проверял. чистил, Ни болтанки ни чего другого. кроме плохо прилегающей крышки не обнаружил (вставил прокладку)
Всеё таки проверь компрессию , и попробуй ночью или в тёмном гараже капот на заведённом авто открой,глянь нет ли там "лас-вегаса" т е нет ли пробоев проводов,да и посмотреть осциллографом работу трамблёра можно,и катушки в том числе
Лас вегаса нет. Провода заменены. А вот насчёт осоциллографа проблема...
Чё у вас автоэлектрики вымерли как вид чтоли???
Что-то типа того. Народ туповат стал.
Всё ж думаю вряд ли это зажигание, не характерные признаки..
Демпфер чего?
демпфер коленвала. если начинает разрушаться резиновое кольцо в нем, то может колбасить
А он стоит ближе к коробке? Перед маховиком или после?
он стоит между коленвалом и шкивом ручейкового ремня. шкив на него крепится
типо вот так
Изменено пользователем vitosja
типо вот так
Спасиб!
Приезжай летом в гости :)
Очень постараюсь. Уж четвёртый год хочу очно со всеми познакомится :rolleyes: . На День рождения Коня вряд ли выйдет, хочу стать на кузовной ремонт - подварить, втюхнуть сабфреймы, поправить мятые пороги (косорукие механики при поднятии на подъёмник всё помяли :cry_1: ) сделать нормальные площадки под домкрат, снять бампер и приколхозить что-то типа крюка для затягивания на звакуатор ( с вкручивающейся серьгой и лючком под цвет бампера как на эвропейцах), ну и всякую мелочь типа замены тосольного бублика под масляным фильтром на сэндвич масляного радиатора, заменить радиатор кондея (добрый мальчик на мойке тщательно помыл его керхером с нормальным давлением, ясно что с ним стало :furious: ), установки решёток, установка указателей темп. масла и АТФ ну и устранение боевых ран (сколов, вмятин, царапин и поэлементная покраска). Так что если выскочу к июню - хорошо. Если летом будет какой-нить сбор клуба - очень постараюсь :dur_486: .
