root Опубликовано 29 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 (изменено) Начинаю собирать свой 5.0 на роллер-блоке 87 г.в.Многие сразу выкладывают весь список ништяков, а я не буду (из вредности) , 90% деталей в наличии, список будет проявляться по ходу развития темы.Сразу скажу, что несмотря на кое-какой опыт, это мой первый мотор, который буду собирать полностью своими руками, причем в антисанитарных условиях (в гараже). Мотор был разобран почти год назад вот по этим причинам:http://www.mustangclub.ru/forum/topic/15769-maslo-iz-schupa/ Довольно давно блок был отпескоструен спец.содой и лежал всю зиму покрытый соляркой и еще какой-то смазкой.Недавно блок был проточен под ковку и отхонингован у расточника, которому можно доверять. Часть 1 - Новые пробки блока Pioneer и удаление старых втулок распредвала. Технология доисторическая, ничего интересного, единственный момент - задняя пробка пока не ставится, ее нужно ставить после установки новых втулок распредвала. Изменено 29 Марта 2014 пользователем root Цитата
root Опубликовано 29 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 (изменено) Часть 2 - Установка новых втулок распредвала, Clevite, P-серия, trimetal Втулки ставятся начиная с последней.Для установки использую спец.инструмент.Критичный момент - отверстие каждой втулки должно совпадать с масляным каналом в блоке.У первой втулки 2 отверстия, но об этом чуть позже. На фото установка втулок 5, 4, 3, 2 Светодиодная подсветка изнутри используется для проверки совмещения отверстий. Засада с первой втулкой в следующем посте... Изменено 29 Марта 2014 пользователем root Цитата
hippopony Опубликовано 29 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 А куда ты это воткнешь? Цитата
root Опубликовано 29 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 (изменено) А куда ты это воткнешь?Скорее всего в 87'Cougar XR-7Или если все срастется, то в 1993 Mustang. Изменено 29 Марта 2014 пользователем root Цитата
root Опубликовано 29 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 (изменено) С первой втулкой получилась небольшая засада.Те болванки, которые есть на руках, не подходят по диаметру.Болванка начинает уходить внутрь втулки и делает там задир.Закажу у токаря болванку специально для первой втулки и будет продолжение. Изменено 29 Марта 2014 пользователем root Цитата
CheCat Опубликовано 29 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 Андрей, а зачем менять пробки в блоке? Тема очень интересная Цитата
root Опубликовано 29 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 Андрей, а зачем менять пробки в блоке? Тема очень интересная Чтобы уметь)) Цитата
MiDiM Опубликовано 30 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 (изменено) Мои пять копеек на данном этапе сборки. Пробки удаляются с целью очистки содержимого рубашки охлаждения, там скапливается много го.... за время эксплуатации двигателя. В основном это продукты окисления стенок системы охлаждения. Удалив пробки вычистить его гораздо проще. Пробки кстати можно удалить более простым способом - берется керн или обыкновенное зубило, упирается в один край заглушки и наносится удар молотком. Заглушка монеткой разворачивается в отверстии. За тем захватываем торец пассатижами и извлекаем заглушку. Еще момент - когда я ставил новые заглушки то перед тем как отверстия обезжиривал и наносил тонкий слой герметика на внутреннюю стенку отверстия. Изменено 30 Марта 2014 пользователем MiDiM Цитата
MiDiM Опубликовано 30 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 По поводу специнструмента, мне вытачивали 2 цилиндра, а далее в зависимости от величины кольца вкладыша регулировал зазор между цилиндром инструмента и вкладышом обыкновенной изолентой. Кольцо относительно плотно садится и вкладыш не страдает, если что-то пойдет не так. Диаметр упорного край цилиндра специнструмента естесственно был больше 3 и 5 вкладыша на 1-2 мм. Цитата
root Опубликовано 30 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 То что пробки можно развернуть на месте понял по факту на второй стороне блока))Кстати, после пескоструя там не осталосьь отложений. Цитата
MiDiM Опубликовано 30 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Еще вспомнил немаловажную деталь. У Андрея блок хорошо отмыт и следов масляных отложений не видно. Но я бы всем собирающим рекомендовал каждое отверстие под вкладыш пройти скребком если отложения по краю были, а за тем руками и без фанатизма пятисотым абразивом, в моем случае это был шлифовальный круг на поролоно-тканевой основе. В противном случае кольцо вкладыша может слегка деформироваться и в итоге прикусывать распредвал. То же самое правило относится к бугелям и седлам коренных вкладышей - инородные тела там недопустимы. Цитата
MiDiM Опубликовано 30 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Кстати, после пескоструя там не осталосьь отложений. Опередил на пару секунд Кстати видно, что блок классно отмыт, выглядит как новый) Красить когда собираешься? Цитата
root Опубликовано 30 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Кстати, после пескоструя там не осталосьь отложений. Опередил на пару секунд Кстати видно, что блок классно отмыт, выглядит как новый) Красить когда собираешься?Блок еще раз помою водой и воздухом под давлением перед установкой колена и поршневой. Кое-где в отверстиях скопилась сухая сода. Красить буду когда закрою поддон. Цитата
MiDiM Опубликовано 30 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Кстати, после пескоструя там не осталосьь отложений.Опередил на пару секунд Кстати видно, что блок классно отмыт, выглядит как новый) Красить когда собираешься?Блок еще раз помою водой и воздухом под давлением перед установкой колена и поршневой. Кое-где в отверстиях скопилась сухая сода.Красить буду когда закрою поддон. Рекомендую помыть сжатым воздухом с бензином. Вода и сжатый воздух мгновенно генерируют ржу на стенках блока. Цитата
root Опубликовано 30 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Кстати, после пескоструя там не осталосьь отложений.Опередил на пару секунд Кстати видно, что блок классно отмыт, выглядит как новый) Красить когда собираешься?Блок еще раз помою водой и воздухом под давлением перед установкой колена и поршневой. Кое-где в отверстиях скопилась сухая сода.Красить буду когда закрою поддон. Рекомендую помыть сжатым воздухом с бензином. Вода и сжатый воздух мгновенно генерируют ржу на стенках блока. Можно и бензином. Примерно так красил 289й (фото).Также видимо и 302й покрашу. Цитата
MiDiM Опубликовано 30 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 В отношении покраски, твой способ более правильный, практически все соединения будут защищены от грязи и коррозии. Я как старый эстет красил на раннем этапе сборки, что-бы каждую деталь включая болтики, ну или те-же заглушки можно было рассмотреть). Цитата
Blowball Опубликовано 30 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 дада здорово подробно и пошагово полезно очень Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 2 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 если по взрослому, то надо и резьбы прогнать. Цитата
Blowball Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 есть риск нарезать новые =) я брал шуруповерт и шомтол с металическими щитинами) Цитата
CheCat Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 (изменено) Извиняюсь за оффтоп, но хотел поделиться:вот так немцы красят восстановленные движки полностью.Ремень с парой роликов и сцепление - это уже со старого переставили. Изменено 3 Апреля 2014 пользователем CheCat Цитата
Naz Gul Опубликовано 4 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 (изменено) Извиняюсь за оффтоп, но хотел поделиться:вот так немцы красят восстановленные движки полностью. Ну это же полный п..... O_o Изменено 4 Апреля 2014 пользователем Naz Gul Цитата
fuel slut israel Опубликовано 4 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 Я тут недавно потработе заморачивался покраской кое чего порошком . Вышло просто офигенно . Спросил у покрасчиков если можно покрасить диски на коня или вообще всего коня . Ответ был положительный.Думаю вот им диски скинуть . Цитата
Chyv Опубликовано 4 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 или вообще всего коня . Ответ был положительный. Это где ж ты целого коня запекать будешь? "Процесс формирования покрытия осуществляется путем нагрева слоя порошковой краски до состояния его оплавления с образованием монолитного слоя. При последующей обработке в результате отвердения (для термореактивных материалов) или охлаждения (для термопластичных материалов) слоя образуется твердая пленка." Цитата
fuel slut israel Опубликовано 4 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 У них камера размером с две покрасочных печки Цитата
Chyv Опубликовано 4 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 У них камера размером с две покрасочных печкиНичего себе И дает 180-200 С? Цитата
