Начинаю собирать свой 5.0 на роллер-блоке 87 г.в.
Многие сразу выкладывают весь список ништяков, а я не буду (из вредности)  :ph34r:  :lol: , 90% деталей в наличии, список будет проявляться по ходу развития темы.
Сразу скажу, что несмотря на кое-какой опыт, это мой первый мотор, который буду собирать полностью своими руками, причем в антисанитарных условиях :lol:  (в гараже).
Мотор был разобран почти год назад вот по этим причинам:
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/15769-maslo-iz-schupa/
Довольно давно блок был отпескоструен спец.содой и лежал всю зиму покрытый соляркой и еще какой-то смазкой.
Недавно блок был проточен под ковку и отхонингован у расточника, которому можно доверять.
Часть 1 - Новые пробки блока Pioneer и удаление старых втулок распредвала.
Технология доисторическая, ничего интересного, единственный момент - задняя пробка пока не ставится, ее нужно ставить после установки новых втулок распредвала.
post-1814-0-05047900-1396112379_thumb.jp
post-1814-0-06139000-1396112384_thumb.jp
post-1814-0-75240200-1396112388_thumb.jp
post-1814-0-02802400-1396112393_thumb.jp
post-1814-0-07079200-1396112398_thumb.jp
post-1814-0-60135400-1396112402_thumb.jp
post-1814-0-82937800-1396112406_thumb.jp
post-1814-0-29905100-1396112411_thumb.jp
post-1814-0-43360700-1396112416_thumb.jp
post-1814-0-59348600-1396112420_thumb.jp
post-1814-0-34356000-1396112427_thumb.jp
post-1814-0-70401400-1396112431_thumb.jp
Изменено пользователем root
  • Ответы 202
  • root
    112
  • Dep
    17
  • Тимофей
    15
  • MiDiM
    14
Часть 2 - Установка новых втулок распредвала, Clevite, P-серия, trimetal
Втулки ставятся начиная с последней.
Для установки использую спец.инструмент.
Критичный момент - отверстие каждой втулки должно совпадать с масляным каналом в блоке.
У первой втулки 2 отверстия, но об этом чуть позже.
На фото установка втулок 5, 4, 3, 2
Светодиодная подсветка изнутри используется для проверки совмещения отверстий.
Засада с первой втулкой в следующем посте...
post-1814-0-46714700-1396113241_thumb.jp
post-1814-0-66032400-1396113245_thumb.jp
post-1814-0-20852200-1396113250_thumb.jp
post-1814-0-50860600-1396113254_thumb.jp
post-1814-0-31628100-1396113258_thumb.jp
post-1814-0-16627000-1396113263_thumb.jp
post-1814-0-59574700-1396113266_thumb.jp
post-1814-0-14248000-1396113270_thumb.jp
post-1814-0-64232000-1396113273_thumb.jp
post-1814-0-30192500-1396113277_thumb.jp
post-1814-0-80243200-1396113280_thumb.jp
post-1814-0-57938900-1396113284_thumb.jp
post-1814-0-53585800-1396113440_thumb.jp
post-1814-0-95106400-1396113444_thumb.jp
post-1814-0-37722700-1396113449_thumb.jp
post-1814-0-86103300-1396113452_thumb.jp
post-1814-0-23087200-1396113456_thumb.jp
post-1814-0-30637300-1396113460_thumb.jp
post-1814-0-89038600-1396113463_thumb.jp
А куда ты это воткнешь?
Скорее всего в 87'Cougar XR-7
Или если все срастется, то в 1993 Mustang.
С первой втулкой получилась небольшая засада.
Те болванки, которые есть на руках, не подходят по диаметру.
Болванка начинает уходить внутрь втулки и делает там задир.
Закажу у токаря болванку специально для первой втулки и будет продолжение.
post-1814-0-04375500-1396113679_thumb.jp
post-1814-0-42270200-1396113692_thumb.jp
post-1814-0-19874300-1396113696_thumb.jp
post-1814-0-99506200-1396113699_thumb.jp
post-1814-0-51969000-1396113859_thumb.jp
Андрей, а зачем менять пробки в блоке?
Тема очень интересная :27:
Чтобы уметь))
Мои пять копеек на данном этапе сборки. Пробки удаляются с целью очистки содержимого рубашки охлаждения, там скапливается много го.... за время эксплуатации двигателя. В основном это продукты окисления стенок системы охлаждения. Удалив пробки вычистить его гораздо проще. Пробки кстати можно удалить более простым способом - берется керн или обыкновенное зубило, упирается в один край заглушки и наносится удар молотком. Заглушка монеткой разворачивается в отверстии. За тем захватываем торец пассатижами и извлекаем заглушку. Еще момент - когда я ставил новые заглушки то перед тем как отверстия обезжиривал и наносил тонкий слой герметика на внутреннюю стенку отверстия.
Изменено пользователем MiDiM
По поводу специнструмента, мне вытачивали 2 цилиндра, а далее в зависимости от величины кольца вкладыша регулировал зазор между цилиндром инструмента и вкладышом обыкновенной изолентой. Кольцо относительно плотно садится и вкладыш не страдает, если что-то пойдет не так. Диаметр упорного край цилиндра специнструмента естесственно был больше 3 и 5 вкладыша на 1-2 мм.
То что пробки можно развернуть на месте понял по факту на второй стороне блока))
Кстати, после пескоструя там не осталосьь отложений.
Еще вспомнил немаловажную деталь. У Андрея блок хорошо отмыт и следов масляных отложений не видно. Но я бы всем собирающим рекомендовал каждое отверстие под вкладыш пройти скребком если отложения по краю были, а за тем руками и без фанатизма пятисотым абразивом, в моем случае это был шлифовальный круг на поролоно-тканевой основе. В противном случае кольцо вкладыша может слегка деформироваться и в итоге прикусывать распредвал. То же самое правило относится к бугелям и седлам коренных вкладышей - инородные тела там недопустимы.
 Опередил на пару секунд;) Кстати видно, что блок классно отмыт, выглядит как новый) Красить когда собираешься?
Блок еще раз помою водой и воздухом под давлением перед установкой колена и поршневой. Кое-где в отверстиях скопилась сухая сода.
Красить буду когда закрою поддон.
Опередил на пару секунд ;) Кстати видно, что блок классно отмыт, выглядит как новый) Красить когда собираешься?
Рекомендую помыть сжатым воздухом с бензином. Вода и сжатый воздух мгновенно генерируют ржу на стенках блока.
Можно и бензином.
Примерно так красил 289й (фото).
Также видимо и 302й покрашу.
post-1814-0-91907000-1396162010_thumb.jp
post-1814-0-53165400-1396162015_thumb.jp
post-1814-0-56567400-1396162019_thumb.jp
post-1814-0-44589500-1396162023_thumb.jp
В отношении покраски, твой способ более правильный, практически все соединения будут защищены от грязи и коррозии. Я как старый эстет красил на раннем этапе сборки, что-бы каждую деталь включая болтики, ну или те-же заглушки можно было рассмотреть).
дада здорово подробно и пошагово полезно очень
если по взрослому, то надо и резьбы прогнать.
есть риск нарезать новые =) я брал шуруповерт и шомтол с металическими щитинами)
Извиняюсь за оффтоп, но хотел поделиться:
вот так немцы красят восстановленные движки полностью.
post-2155-0-38570900-1396514539_thumb.jppost-2155-0-88829700-1396514549_thumb.jppost-2155-0-51427600-1396514559_thumb.jppost-2155-0-59539700-1396514571_thumb.jppost-2155-0-58042100-1396514585_thumb.jppost-2155-0-75570700-1396514596_thumb.jppost-2155-0-34025900-1396514606_thumb.jp
Ремень с парой роликов и сцепление - это  уже со старого переставили.
Изменено пользователем CheCat
Ну это же полный п..... O_o
Я тут недавно потработе заморачивался покраской кое чего порошком .
Вышло просто офигенно .
Спросил у покрасчиков если можно покрасить диски на коня или вообще всего коня . Ответ был положительный.
Думаю вот им диски скинуть .
Это где ж ты целого коня запекать будешь? :blink:
"Процесс формирования покрытия осуществляется путем нагрева слоя порошковой краски до состояния его оплавления с образованием монолитного слоя. При последующей обработке в результате отвердения (для термореактивных материалов) или охлаждения (для термопластичных материалов) слоя образуется твердая пленка."
У них камера размером с две покрасочных печки
Ничего себе  :blink:  И дает 180-200 С?
