Неее, просто интересно разница каналов стала после твоих фоток с колекторами, вот и приложил. А зачем Бронке такой коллектор, выдающимися характеристиками вроде не обладает, а дыры огого?
У него форсунки маленькие.
И дырки на интейке снизу гораздо меньше чем сверху.
У Бронко вся сила в передаточных числах.
Катались на исправном 5.0 МКПП, пуляет с места огого... при его массе.
  • Ответы 202
  • root
    112
  • Dep
    17
  • Тимофей
    15
  • MiDiM
    14
Прибыли прокладки:
- прокладка поддона цельная силиконовая Corteco
- прокладки впускного для Bronco 5.0 ROL
- прокладки ГБЦ Felpro 9333PT1 Hi Perf., она же Ford Racing M-6051-C51
Прокладку ГБЦ выбирал по рекомендациям на амерских форумах для дутых моторов.
От MLS решил отказаться, поскольку поверхность блока не была проверена на идеальную ровность поверхности.
post-1814-0-78521000-1429251122_thumb.jp
post-1814-0-71823400-1429251127_thumb.jp
post-1814-0-87046300-1429251132_thumb.jp
post-1814-0-92296200-1429251136_thumb.jp
а там незачем проверять, надо шлифовать и все.
Лишние расходы.
Множество амеров обходятся прокладкой Felpro 9333 на наддутых моторах.
Лишние расходы.
смотря скока дуть :rolleyes:
Лишние расходы.
Пишут до 1 бара прокладка эта живет.
будешь очковать при бусте в одно очко? :D  :D  :D
Нет, по плану 0.5 будет.
тогда не очкуй.  :P
  • 4 недели спустя...
Наконец дошли руки мотором позаниматься.
Решил воткнуть вал чуть попроще, поскольку с валом Elgin с АКПП могут быть проблемы.
Melling Camshaft 24280 roller
Valve lift: int .512, exh .512
Cam lift: int .320, exh .320
Duration (SAE): int 286, exh 292
Valve Lash: HYD, HYD
Centerline: int 109, exh 115 (degrees lobe cntr.)
Spread: 112 (degrees separation)
Далее примерил ГРМ, крышку и помпу (SN95 94-95 и Explorer с 96-01) - все от Ford Racing
Такие помпы дл SN95 бывают двух видов с небольшими отличиями в отливке корпуса.
Брал для этого дела новый комплект болтов помпы, 2 болта не очень подходят, значит купил не тот комплект.
П.С. Нужен шкив помпы от SN95 5.0
post-1814-0-81321300-1431720400_thumb.jp
post-1814-0-30254800-1431720405_thumb.jp
post-1814-0-23928600-1431720409_thumb.jp
post-1814-0-43806100-1431720413_thumb.jp
post-1814-0-76389000-1431720417_thumb.jp
post-1814-0-85461400-1431720421_thumb.jp
post-1814-0-10642200-1431720426_thumb.jp
post-1814-0-46536100-1431720430_thumb.jp
post-1814-0-71186200-1431720434_thumb.jp
post-1814-0-50338700-1431720438_thumb.jp
post-1814-0-44544000-1431720443_thumb.jp
post-1814-0-08924800-1431720448_thumb.jp
post-1814-0-01674700-1431720453_thumb.jp
post-1814-0-66726000-1431720458_thumb.jp
post-1814-0-40450400-1431720464_thumb.jp
Поставил ГРМ, крышку, помпу.
Болт распредвала 40 ft-lb, болты помпы 20 ft-lb.
Какая-нибудь засада обязательно должна случиться)))
Сломал болт поддона.
post-1814-0-43461400-1431795502_thumb.jp
post-1814-0-74552600-1431795506_thumb.jp
post-1814-0-64401100-1431795510_thumb.jp
post-1814-0-01049800-1431795515_thumb.jp
А что за "Линейка" прикрученная болтом к распредвалу? для чего она?)
Какая линейка? ))
А, понял.
Это специнструмент, называется "железяка".
Чтоб вал вынимать и вставлять аккуратно, не царапая втулки.
Какая линейка? ))
А, понял.
А она самодельная?? Очень похоже что ее проще самому изготовить чем покупать))
Какая линейка? ))
А, понял.
Конечно самодельная))
Экстрактором
Сделал прорезь дремелем и открутил отверткой.
Так даже лучше заколебался экстракторы ломать и определил бошки на лом. Все крепко сидят 20-и летние фордовские болты))
В общем блок готов к установке под капот.
Остальное прямо на машине буду делать.
Ну и перед установкой блока надо головы подготовить и собрать...
post-1814-0-74430000-1432025203_thumb.jp
post-1814-0-32425900-1432025210_thumb.jp
Красотища. На блоке так и написанно ХХХ, V8 только для взрослых))
Не факт, что мопаровские пластины будут работать.
Надо пробовать подгонять на месте с пушродами.
Чтобы подогнать пластины от Магнума, надо собрать весь valvetrain на двигателе, чтобы видеть где именно пушроды идут на перекос.
Далее надо подточить каждую пластину в местах где шпильки и где пушроды....
(У Magnum 360 расстояние между шпильками рокеров и соответственно между пушродами отличается от Ford 302)
Напомню, что для Ford 302 не существует в природе пластин шпилек рокеров с отверстиями 5/16"
Тем не менее на всех головах Форда с пьедестальными рокерами отверстия именно 5/16".
Таким образом чтобы сконвертировать головы Форда с пьедестала на шпильку, надо или увеличить отверстия до 3/8 и нарезать резьбу или сделать как я со шпильками 3/8 на 5/16. Или третий вариант - вообще обойтись без пластин - использовать rail-type рокеры.
В моем случае:
1) Я не уверен, что кто-то у нас сможет грамотно нарезать дюймовую резьбу в чугунных головах.
2) У меня уже в наличии рокеры, которые не rail type.
Поэтому мне проще взять именно такие шпильки и подточить пластины от Магнума - дешевле, быстрее и надежнее.
post-1814-0-21973700-1432487810_thumb.jp
post-1814-0-51537800-1432487814_thumb.jp
post-1814-0-47151000-1432487818_thumb.jp
post-1814-0-74718300-1432487822_thumb.jp
post-1814-0-56925300-1432487827_thumb.jp
post-1814-0-90464800-1432487832_thumb.jp
post-1814-0-19505700-1432487837_thumb.jp
post-1814-0-65103100-1432487841_thumb.jp
post-1814-0-12170600-1432487846_thumb.jp
post-1814-0-84478200-1432487850_thumb.jp
В моем случае:
rail type рокера просвяти чем отличаются от обычных? более "рельсоподобные" ???
post-1814-0-92948300-1432753619_thumb.jp
Выступ давящий на клапан это в виде рельсы должен быть. Или я опять не догоняю? а если ролик на конце?
