Компрессор/Турбина на 3,8л, кто уже ставил? Что посоветуете?
С телефона сижу полностью никак не разгляжу. Но овердрайв же отключается кнопкой.
По поводу 5.0 экспа для 4р вроде не придется менять ниче кроме фишки мпс датчика ну и проводки в целом на коробку и движок. Может и кардан, не искал еще инфу. А по 3.8 от 02+ может движок смещён назад креплениями на кузове, а сами места под подушки на том же месте (по растоянию от торца блока одинаковое). Тяжело очень нати мне чет инфу на амерсайтах(хотя я может опять криво ищу и на запрос "диференс битвин..." Не выдает ничего конкретного. Над к кардану пристать с этим вопросом.
Люди добрые объясните мне чем еще отличаются блоки 3.8 от 94 и 3.8 от 03. ?
Как я понял и посмотрел. 4r70w и аоде не отличаются посадочными местами к движку. Значит можно поставить скажем 4.2 от пикапа и оставить трансмиссию свою.(соответсвенно доработав проводку чтобы не менять жгут целиком вместе с коробкой )И еще вопрос. Головы скажем от 94 невозможно поставить на блок от 03 и наоборот.?
И да. еще пишут про какой то "singl port(s)" или split ports. что это такое у интейка 03 года?
вот еще было на форуме что то хотел поменять, но история обрывается ((
http://mustangforums.com/forum/v6-1994-2004-mustangs/544608-split-port-swap.html
Про 3.8 мало инфы.
Split port это двойные каналы в интейке.
Можно всем говорить что у тебя V12  :lol:
post-1814-0-63523800-1438555589_thumb.pn
Хотя в сети все есть...
http://www.mustangevolution.com/forum/f133/t28500/
Heads
Upper intake
Lower intake
Upper and lower radiator hoses.
Coils and plug wires
Heater hoses
Coolant bypass tube
Thermostat housing (attached to the lower intake)
Upper engine gasket kit.
EGR valve and tube
TPS sensor and throttle body
throttle cable and bracket
intake tube
IAC
Fuel Rail - ** Not modified**
Heads
Upper intake
Lower intake
Heater hoses
Coolant bypass tube
EGR valve and tube
intake tube
IAC
Ок. спасибо большое. Понятно теперь что это за "В 12 "  :D  Выходить можно пироги собирать с блоком от 02 и головами от 94. Только набор трубок ОЖ  и прочей мелочи разный.
У меня есть головы сплит порт , строккер 4.2, и компрессор с пластиной , интейк , короче полный кит под постройку 4.2 с наддувом
Heads
Upper intake
Lower intake
Heater hoses
Coolant bypass tube
EGR valve and tube
intake tube
IAC
https://www.youtube.com/watch?v=9Y-6xuuhoOo
Ничего не выходит. Написано же первым пунктом менять головы - heads
не. Я в плане того что головы от 94 года вместе с остальным интейком и прочим. А низ (блок и вся внутрянка) от 02 года.
кардан атаман по твоим умным мыслям что лучше? Брать целиком движок от ф150 4.2. Менять в нем только поршни на ковку со сток шатунами и коленом. Или брать все по отдельности: Блок 99+ комплект низа(колено, шатуны, кованные поршни) и головы сплит порт с только нижним интейком. И на засыпку) там как куллер водяной поставить можно для охлаждения воздуха после чарджера?
ой ой, держите меня семеро :-)
хватит смеятся :D.реальные разборки :D
Так чем дело закончилось? В Саратове один товарищ строил-строил компрессорный 3.8 и в конце концов сбагрил его. (ну вы все знаете, я комментировал те темы.....)
Тимофей
Не мучай людям голову.
Купи у меня чарджер-кит от T-bird SC))
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/18657-eaton-m90-dlia-38-i-ne-tolko/
Вот этот товарищь успешно турбировал 3.8 турбиной от тандера при помощи какого-то американца.
Напиши ему, позвони...
http://www.mustangclub.ru/forum/user/7713-iurii/
Вот он описывал, там и фоты есть
http://www.tbirdcougarclub.ru/forums/index.php?showtopic=685&st=0
А вот откуда брал
http://spinningwheels-sc.com/
Я с Юрием год назад переписывался на эту тему, вспомнил, раскопал тебе для информации...
Спишись с ним
Блок от 96+ головы 99+ поршни ковка от тандера суперкупе , колено шатуны от 4.2 , интейк от виндстара ,
Вот тебе парни которые на тюнинге 3.8 слона сожрали http://supersixmotorsports.com/
А вот откуда брал
Спишись с ниv
Спасибо большое за инфу, ближе к кондиции напишу)
Спасибо за Спек так скажем) Я их сайт уже облазил вдоль и поперек. в общем померил сегодня ради интереса ход поршня у себя. Это конечно криво и косячно все через одно место было но отвертка в 15 см проваливалась в колодец свечи по самую рукоять упирающуюся во флянец выхлопа. А в ВМТ разница получилась в ~98 мм +/- 4 мм на погрешность из за неудобства. И еще. как все же внешне можно блоки отличить? или только разобрав?
Тимофей
От тандера не катит) 90 с интеркулерром слижком громоздкий.
Split port интейк больше, меньше лс и дороже примерно на порядок суммарно))
На порядок это плюс еще один ноль))
да он дорогой, но лс почему меньше? в любом случае без интеркуллера никак 90 не приладить.
У Тандера 3.8 210-230 лс на стоковом ролике
 12 psi of boost, producing 210 horsepower (160 kW) at 4000 rpm and 315 lb·ft (427 N·m) of torque at 2600 rpm under an 8.2:1 compression ratio.
А позже 230 лс!
230 horsepower (170 kW) at 4400 rpm and 330 lb·ft (447 N·m) of torque at 2500 rpm
У Мустанга 3.8 со сплит портом 190 hp (142 kW; 193 PS) @ 5250 rpm and 220 lb·ft (298 N·m) of torque @ 2750 rpm
А зачем без интеркулера-то?
А позже 230 лс!
Так наоборот со сплит портом у станга 193 лошади, а у безкомпресорного 3,8 от суперкупэ.147-153. и с этим интейком не сплит портом но с чарджером от Суперкупэ 210-230 лошадей . Так по логике если на атмо 193 поставить чарджер то получится как минимум 300 коней. на 12-15 psi. там же и головы доработали под сплит порт.
А без интеркулерра чтобы места больше было под капотом. А 112 идет без него, но водяной можно вроде как поставить сразу после чарджера. Не изучал еще этот нюанс.
А бонально расширить впуск и выпуск + врезать пламегас вместо катализаторов?
бАнальности с выпуском без перепрошивки приводят к непредсказуемым результатам...
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/21605-sdelal-vykhlop-propala-tiaga/
