Купил с месяц назад 4 свечи Pulstar, типа плазменно-импульсные или как-то так.
К слову у меня на 2.3 всего 8 свечей, но это не особо важно...
Нашел время повозиться с Фоксом и замена свечей как обычно превратилась в нечто большее)))
Некоторое время назад я уже катался на 19 форсунках в стоковой конфигурации впуска.
За исключением air silencer, который я выкинул сразу же после покупки Фокса. Поскольку это конкретный рестриктор и ничего более.
Тогда же поставил на впуск кусок 76 пайпа.
Так вот зимой я езжу на стоковых 14 форсах, а летом на 19х.
(14е 2 варианта - сток 2.3 или сток 3.8)
Но в стоковой конфигурации на 19 форсах льет лишнее, иногда заливает, особенно если вдруг заглохнет.
Приходилось заводить с тапкой в пол для продувки.
Кроме того выхлоп на 19х воняет, а я уже надышался по самое горло с этими карбюраторами на смол блоках, до тошнотиков))
Начал я с портинга нижнего интейка. Стоит посмотреть в его каналы, и сразу становится понятно, что инженеры были ленивыми, а отливочное оборудование угробищным. Самые страшные внутренние приливы и швы, которые я видел. Как будто делалось специально на отъ***сь, чтобы машина не ехала и имела всего 105 лс. В чем выражаются эти 105 лс на практике? В том, что мотор не крутится на передаче больше 3000 об. ИМХО для любого Мустанга это порнография.
Пилю интейк 2 дня, мяса лишнего там очень много. При желании можно спилить еще столько же сколько выпилил я.
Каналы интейка не соответствуют каналам ГБЦ примерно на 5 мм!!!
В данном случае я делал не gasket match, а соответствие периметру нагара в области прилегания к ГБЦ. Прокладка все равно чуть больше, чем отверстия ГБЦ.
Далее форсунки и еще немного по впуску.
Форсунки сначала думал поставить от БМВ, поскольку валялись. Не понравилось как они встают в интейк.
Поставил опять Форд 19lb от 5.0/5.8
В общем собрал, проехал. 1, 2 передача глюки, на 1й детон на малой нагрузке, на второй также, плюс дергается иногда на плавном разгоне.
Но машина явно ожила на разгоне и явно захотела крутиться более 3000 об на 3й передаче. Решил не мучить агрегат и переделать впуск.
Следующий рестриктор - МАФ от 2.3. Это вообще страшная вещь. С этим корпусом МАФа Фокс не поедет никогда, будет ползать при любом раскладе.
Беру МАФ от Тауруса 3.0, был в наличии. Беру корпус фильтра от 5.0. Отрезаю новый пайп 76мм.
Собираю, ставлю датчик МАФ от 3.8/5.0. Еду проверять - уже лучше, но смесь бедная на малой нагрузке, не понравилось.
После проверки воткнул в эту конфигурацию родной сенсор МАФ от 2.3 и, как говорит один мой товарищ, - заибок!
Иногда на малой нагрузке детон все же ловит, но это можно контролировать подгазовкой.
Главное при первой же проверке под нагрузкой едет отлично на передачах 1-2-3, раскрутил мотор на районе до 4200 об, и он хочет больше.
Считаю, что есть приход по мощности 25-30%, поскольку мощность прямо пропорциональна оборотам.
Больше пока не проверял, буду кататься пока в таком конфиге.
Итак:
- портинг нижнего интейка
- форсунки 19"
- корпус маф тарас 3.0
- МАФ сенсор 2.3
- корпус фильтра 5.0
- пайп 76 мм
Картинки часть 1
  • Ответы 53
  • root
    27
  • CrazyDr1v3r
    11
  • Любитель Фордов
    8
  • кардан
    2
Картинки часть 2
Картинки часть 3
Поправка.
Фордовые форсунки 19" не вытягивают на малой нагрузке, на оборотах ниже 1500 детонирует. Поставил от БМВ 3.5 i6 с белой полосой, труднопробиваемый номер, но примено 20" Гораздо лучше едет. Но нужны примерно 22 форсы, буду искать...
В целом эффективный диапазон разгона сдвинулся с 2000-2500 об на 2500-4000 об
По калькуляторам 20" форсунки на 130 лс, 22 - на 140-145 лс, 24" - 155 лс
Производительностью форсунок пытаешься избежать перепрошивки мозгов? :rolleyes:
Да
1 час назад, root сказал:
Да
Ты ж понимаешь, что они будут лить больше во всем диапазоне? В то время, как тебе нужно не поднять кривую производительности, а изменить ее наклон?
Там нелинейные зависимости, все зависит от нагрузки load%. Если б они во всем диапазоне лили больше, было бы хорошо))
Сейчас покатался вечером по городу - не пойдет. Под малой нагрузкой недоливает и детонит. Ездить можно только в двух режимах - пенсионер и псих)))
Верну родной корпус МАФ на место пока что.
А на 3.8 к сожалению портировать невозможно,ибо нечего. Только 5 процентов наверно подровнять чуток
А к чему хочешь прийти вообще с 2.3? Пилить бошки - занятие кропотливое, двигатель 2.3 выглядит вообще малоперспективным в этих занятиях...
А чего бы его не свапнуть на виндзор?
Виндзор есть, свапнуть могу. Но не интересно.
Пилить бошки люблю))
Низ 2.3 держит до 400 ЛС. К этому и надо бы прийти... Рано или поздно.
Турбо болезнь не отпускает. А стоковый 2.3 турбо туфта.
7 часов назад, root сказал:
Интерестно , а на сколько можно раскачать 2.3 без турбо? Так чисто теоретический вопрос?
2 часа назад, конюх сказал:
Ну, а как раскачать? Напилить бошки, воткнуть злой вал. Будет верховой двигатель с пустыми низами и холостыми на тыще. Если честно, не понимаю атмосферный тюнинг чахлых четверок. Получаются довольно странные аппараты в массе своей.
Т.е. в планах дунуть туда? :)
На сегодня планов дунуть нет)))
атмо тюнинг четверок это интересно на самом деле. Читал книжку как построить Косворт из обычного Форда - занимательно.
Мои соседи видя как я ковыряю постоянно машину, говорят что мне нужно от неё избавляться, я же отвечаю что это уже не средство передвижения, а хобби.
root - респект и уважуха!
И всё же, я думаю, без правки прошивки не обойтись. Или придумывать корректор показаний мафа. А еще лучше, имхо же, поставить январь :rolleyes:
Езжу на 19х без детона. WOT отличный. Но на мафе 2.3 слабо. И чуть лишнего льет. Температурный режим движка заметно ниже с переливом.
Буду пробовать форсы от Экспа. Они на нашем давлении работают как 17е.
Без прошивки конечно не идеально. Но у меня пока задача продувку улучшать.
Не январь, а мегаскирт! ))
  • 2 месяца спустя...
Достали ссущие форсунки от БМВ.
Поставил EV6 от Экспа через переходники EV1-EV6.
  • 4 недели спустя...
Наконец-то воткнул широкую лямбду в качестве контрольки.
В общем на разгоне смесь постоянно около 14.5
Теперь понятно чего оно не едет.
Даже с форсами от Экспа.
13 minutes ago, CrazyDr1v3r said:
А хочешь получить 13? :rolleyes:
ещё допиши "спроси меня как" )))
57 минут назад, root сказал:
:D
Ты акценты не правильно расставил. Нужно не на "хочешь", а на "13". Лямбда в прошивке отключена? Или ее в принципе нет?
Стоковая лямбда работает.
Широкая только как контролька дополнительно установлена.
Вот ты интересный - при работающей лямбде получить богатую смесь на устойчивых режимах :D
Как минимум делать из ШПЛ эмулятор, который будет работать в диапазоне 13-13.5.
На самом деле интересно почему на устойчивом режиме, к примеру 60 кмч на 4й передаче 1500 rpm, толком невозможно разгоняться дальше. При попытке нажать газ начинается детонация.
Разгон возможен при понижении на 3ю.
Не верится, что так с завода настроено.
