29 минут назад, root сказал:
На самом деле интересно почему на устойчивом режиме, к примеру 60 кмч на 4й передаче 1500 rpm, толком невозможно разгоняться дальше. При попытке нажать газ начинается детонация.
Разгон возможен при понижении на 3ю.
Не верится, что так с завода настроено.
Ну ты еще "звон пальцев" в жигулях вспомни :lol: У тя ж ШПЛ - смесь какая в этом режиме? И бенз какой? Датчик детонации есть? У меня современные 2,2 не очень-то хотят разгонятся на 4-5 с 1500 оборотов. А несовременный 1970ццм вообще только после 3000 просыпается.
Кста, МАФ тут по какому принципу работает - по разности давления или по измерению потока?
  • Ответы 53
  • root
    27
  • CrazyDr1v3r
    11
  • Любитель Фордов
    8
  • кардан
    2
В предыдущем посте ты намекал на коррекцию эмуляции узкого сигнала ШПЛ в мозг?
В этом режиме смесь 14.5, если педаль ровно держать.
Бенз 92, дд нет.
МАФ классический g/sec, точно как на 5.0, только корпус меньше.
У меня просто не было еще машины, которая бы сдыхала на 60 кмч на 4й передаче МКПП.
Тут конечно роляет еще неправильная автоматная пара (2.73 вместо 3.27 в стоке)...
По разным переходным режимам видно, что в целом узкая лямбда и мозг работают корректно.
Например на прогреве смесь 12.
При торможении скоростью смесь падает в 18 и потом плавно приходит к 14.5
Иногда если придавить, то смесь двигается к 13, но потом приходит к 14-14.5 даже при умеренном разгоне.
1 час назад, root сказал:
Почему намекал? Писал открытым текстом ;)
  • 4 недели спустя...
10 hours ago, CrazyDr1v3r said:
Есть какие-нибудь подвижки? :rolleyes:
Слишком активно реагируешь на тему)))
Есть четкое понимание, что тюнинг мотора над начинать с капиталки и замены мозга на stand alone.
А тут форсунки это небольшой эксперимент, когда было немного времени повозиться.
Катаюсь на форсах от экспа с шпл, все нормально, не едет))
Нереально крутая книжка по тюну 4-цилиндровых SOHC
Просьба выложить в техничку.
http://ceb.ac.in/knowledge-center/E-BOOKS/How To Hotrod Your 2.0-Liter OHC FORD - David Vizard.pdf
В 14.10.2017 в 08:06, root сказал:
у меня есть мозг от   трвнспаска есличо
Оно у меня с завода прикручено.
3 часа назад, root сказал:
А зачем тогда про трамблер спрашивал?
для перехода на мегаскирт трамблер проще.
двухэтажный дк в стоке edis8 это хрень какая для мегаскирта.
и твинспарк смысла не имеет сам по себе
На моей твинспарк бай дезигн с завода :rolleyes:
имеет, он ускоряет горение.
при наличии стокового дк и зажигания без разницы.
  • 4 месяца спустя...
non-linear Nernst Cell calibration (0-1V) ?
49 минут назад, root сказал:
Ага, оно.
On 23.04.2018 at 1:09 AM, CrazyDr1v3r said:
Ага, оно.
Что-то не могу пока найти как корректировать сигнал.
В шаге от покупки AEM FI/C.
Сейчас с фордовскими 5.0 19" форсами льет только на холостых и при торможении двигателем.
На разгоне смесь устраивает.
Но в целом можно было бы с помощью коррекции сигнала забеднить смесь, и тогда возможно АЕМ не нужен будет.
дк dual plug двухэтажный, 4 контакта.
crank wheel странной конфигурации.
Не очень понимаю как это поженить с любыми тюнячими мозгами или перехватчиками.
просто двухсвечной? странной это какой?
2.3 1991-1993 EDIS4 8 свечей
Первая катушка работает сразу, вторая начинает давать искру после 400 rpm. Как-то так.
Кстати, вдруг у кого завалялось. Интересует голова обычная, на 4 свечи.
9 часов назад, root сказал:
сомневаюсь, что есть деление по оборотам. наверняка работают вместе. 2 канала зажигания и всего делов то.
завалялось, скажешь тоже. дифсыт
В любом случае головы dual plug дерьмовые для перформанса.
Камера сгорания неправильная.
4 часа назад, root сказал:
и что неправильного? фотки е?
и чем не нравится? обычная голова
