  • Ответы 53
  • root
    27
  • CrazyDr1v3r
    11
  • Любитель Фордов
    8
  • кардан
    2
тебе 1000 сил чтоль с него снять надо?
ничего провального в стоковой голове нет.
On 18.05.2018 at 5:51 AM, Любитель Фордов said:
сомневаюсь, что есть деление по оборотам. наверняка работают вместе. 2 канала зажигания и всего делов то.
завалялось, скажешь тоже. дифсыт
During engine cranking, only the Right side spark plugs (exhaust manifold side of the engine) are fired.
Once the engine starts, the PCM now commands the ICM to fire both coil packs through the Dual Plug Inhibit (DPI) circuit (circuit 6 of the ICM Top Connector), .
http://easyautodiagnostics.com/ford/2.3L/icm-and-crank-sensor-tests-1
это несложно реализовать, сигнал стартера в помощь.
тока смысл непонятен.
